Nahkapenkkien korjaus
  • Nahkapenkkien korjaus
    Ostin taannoin käyttöautoon penkit. Harmikseni edellinen istuja oli kuluttanut kuskinpenkin sivuttaistuen aika huonoon kuntoon. Vaihtoehtoina oli sivunahkan vaihto tai korjaus.
    Pesukinnas.comista lueskelin juttuja nahkapenkkien korjaamisesta
    http://www.pesukinnas.com/viewtopic....apenkin#p14888 ja päätin koettaa itse.
    Tilasin tavarat http://www.furnitureclinic.co.uk/ saitilta ja aloin hommiin.
    Ensimmäisenä puhdistin työstettävän kohdan paketissa tulleilla litkuilla. Seuraavaksi hioin työstettävän alueen mataksi 600 paperilla.
    Nahkan mattaamisen jälkeen hivutin revenneeseen kohtaan nahkaa ja liimasin paketissa tulleella liimalla. Liimauksen jälkeen täytin kolot liimalla ja aloin sutimaan pintaan heavy filleriä. Toki nahkan puhtaus piti varmistaa joka välissä opitmaalisen tartunnan takaamiseksi.
    Fillerin kuivuttua hioin pinnan kohtalaisen tasaseksi 400 paperilla ja vaihdoin hienompaan pikkuhiljaa. Pinnan oltua tyydyttävä oli aika ruiskutella pintaan väri. Paketissa tuli mukana musta väri ja lakka. Nahkankin maalamiseen pätee samat säännöt kuin peltipintojen väritykseen. Eli ensin pohjat ja sitten värit/lakka.Ennen maalausta hioin vielä maalattavat kohdat 1200 paperilla.
    Olin valinnut loppukiilloksi semi matt lakan, joka on ehkä hieman liian matta jos vertaa muuhun penkkiin. Jokatapauksessa olen tyytyväinen lopputulokseen. Yhteensä mömmöt maksoivat n.90 euroa ja satsista jäi vielä tavaraa noin 10 penkin korjaamiseen. Kuvat työvaiheittain järjestyksessä.
    Aika näyttää kuinka kestävä korjaus on. Raportoin jahka aika/penkki kuluu.
    Näyttää kyllä hyvälle, mutta onkos pinta nahan tuntuinen ja voiko tuohon käsittelyn jälkeen laittaa normi nahanhoito tuotteita?
      Kappas, aika hyvän näyttää saavan! Eikö tuosta jäänyt mitään kohoumaa?
      Mielenkiintoista nähdä että miten se kestää.
        Siitä voi nähdä, että alapuolella on nahka hivutettuna, mutta yleensä penkit ovat jo sen verran muhkuraisia ettei mielestäni ole esteettinen ongelma.
        Pintaan voi hieroa nahkanoito tuotteita 7 päivän kuluttua maalauksesta. Pinta on juuri sen tuntinen kuin siitä haluaa tehdä. Jos haluaa nahkan rosoisuutta, voi sen tehdä esimerkiksi pakkauksessa tulleella sienellä. Toki silloin kun käyttää noinkin raskaasti täyteainetta, niin menettää nahkan omat juovat.
          On kyllä hyvän näköinen paikkaus ainakin kuvassa. Jos väri vielä pysyy penkissä eikä lähde takkiin, niin tuollahan pelastaa monta penkkiä.
            Mutta entäs tuo penkin reuna, ompeleet/sauma ihan kitissä. Minun mielestä näyttää lähinnä huonosti korjatulta kolariautolta, ei hyvä.
            Toki lopputulos on parempi kuin alkuperäinen.
              Kuten ekasta kuvasta näkee on ompeleet ja sauma ehtoon puolella. Niitä en osannut elvyttää. Toki penkistä näkee, että sitä on paikkailtu. Varsinkin jos tietoo mitä etsii. Toinen vaihtoehtohan olisi tuon koko sivun uusiminen. Ehkä sellaisenkin joskus harjoittelen.
                Ihan mielenkiinnosta pistin itsekkin tilaukseen setin äsken. Kokemuksia tulee joskus myöhemmin.
                  Nyt on täälläkin kokemusta samaisen paikan korjaus/värjäys-setistä.
                  Mukana tulee hyvät ohjeet, ja sivuilta löytyy vielä lisää.
                  Lähtökohtana oli pikku vekki sivuttaistuessa, jonka aattelin korjata, ennen kuin repeää lisää. Työvaiheet oli samat kuin aloitus viestissäkin, itse en tosin hionut kuin 1200. Näin jälkikäteen kun katsoo jälkeä, niin ois voinu ehkä kerroksen vielä laittaa filleriä, ja hioa hiukan karheammalla alkuun, että ois saanu tasaisemman. Hiukan jäi kaivelmaan tuo paikkauksen epätasaisuus, mutta ehkä siihen tottuu. Ja jos ei totu, niin täytyy tehdä uudestaan :)
                  Värisävy ei ole aivan täysin sama, kuin orginaali. Tilasin siis vain mustan värin satiini-lakalla.
                  Kestosta en osaa sanoa vielä mitään, kun tänään sain vasta valmiiksi tuon, mutta jahka muistan, niin ilmoittelen tänne jos värit jää takkiin tms.
                  Kuvasta näkee vielä ennen/jälkeen tilanteet.
                    Minkä setin tilasit tuolta?
                      Repair kitin korjaukseen ja värjäykseen Colourant kitin. Pistivät viellä nahanhoitoputelin 250ml mukaan, kun eivät saa postissa laittaa ponnekaasu-pulloa, joka tuohon ois kuulunu mukaan. Itse käytin tuossa motonetin 12V kompuraa, joka toimi ihan kohtalaisesti tähänkin touhuun. Ja tosiaan on todella riittoisaa tavaraa. Tuohon meikäläisen korjaukseen ei kulunut paljoa mitään noita aineita. Ja maalasin siis koko tuon sivutuki-"palasen", jotta ei kesken palan vaihdu sävy.
                      Aikaa tuo tosin vie jonkin verran, kun pitää noiden aineiden kuivuakkin. Itse tein suht laiskalla aikataululla nyt pari päivää. Mutta kyllä tuon päivässä tekee jos ottaa tehtäväkseen. Viimeisen käsittelyn jälkeen tosin pitää vrk vielä antaa kuivua, ennen kuin ottaa käyttöön. Näin ainakin ohjeistivat.
                        No joo luin tämän kirjoitelman läpi mutta kun kyseessä uusia auto niin penkit ei vielä ole noin huonossa kunnossa joten en viitsi ostaa nahankorjaus tuotteita "koko" suvulle.. Että semmosia, tulee sitä uusiiinkin vikoja ja merkkariin niitä ei kaikki laahaa tumpeloitavaksi.
                          Voiskohan tuosta Touch up kitistä olla apua Markolle?
                            Kaverilla on jkl:ssä yritys, joka korjaa verhoiluja/penkkejä ym. tekee uudet verhoilut ja voin kehua työn jälkeä vaikka kaveri onkin
                            http://www.kkautostyling.com/
                              Nyt 8 kuukauden käytön jälkeen voi todeta, että aineet toimii. Penkki on saman näköinen kuin korjauksen jäljiltä. Kokeeksi maalasin syksylllä apparin penkin sivun motonetistä ostetulla nahanvärjäysaineella ja se on jo ihan kulunut. Täytyy siis apparin jakkara ehostaa seuraavaksi ja ratti. Ratissa kulutus lienee kaikkein kovin ja jos väri siinä pysyy, niin olen enemmän kuin tyytyväinen.
                                Täälläkin on pari "paneelia" tarkoistus maalata sekä apparin penksitä, että kuskin penkistä, kun tuo väri nyt näyttäis pysyvän. Ratillekkaan käsittely ei olisi pahasta. Jostain vain tarvisi taikoa aikaa tähänkin :/ Miksei vuorokaudessa ole esim. 30h :)
                                  Nyt on meilläkin penkki korjattuna (titmalleen samasta kohdasta :) tuolla samaisella aineella, mutta en tajunnut tilata väriä samalla. Osaako kukaan sanoa, täytyykö värin olla nimenomaa tuon firman tuote, vai voinko käydä ostamassa jotain vastaavaa ihan täkäläisestä kaupasta? Kenkälankkia yms.?
