A8 ajonesto?
    A8 ajonesto?
    Hermo menee! Audin ajonesto (käsittääkseni) on temppuillut viime aikoina kiitettävästi. Mulla oli vanha akku ja kun virrat oli vähissä, lykkäsi se ajoneston päälle. Kun latasin akun yön yli, auto toimi okei. Viime perjantaina teki taas saman tempun, olin kaupungilla ja yritettiin sitt apukaapeleilla käyntiin. Nyt ei tepsinyt se kikka. Hörähtää, muttei jää käyntiin. Ostin uuden akun ja ajattelin, ett nyt ongelma on ratkaistu... vielä mitä. Sama juttu jatkuu, eli mikä siinä nyt mahtaa olla? Sulakkeita oon kattonut, ei pitäis olla palaneita. Onko se sitt tuo ajoneston lukupuola, josta oon täältä juttua lukenut? Osaako sen joku ite vaihtaa, en rupee hinauttamaan autoa Laakkoselle. Tai ett jos lukis vikakoodit, onkohan kellään Varkautelaisella clubilaisella vehkeitä? Mulla on tuo miesväki vähissä ja itsellä ei riitä taito moisiin hommiin.
    Jääkö se ajoneston valo aina vilkkumaan kun käännät avaimesta sähköt päälle, vai onko se enemmänkin satunnaista? ie. kun laitat sähköt päälle, joskus se jää vilkkumaan, joskus ei. Jo ennen käynnistystä, siis.
      Katso Mellua8 sitä ketjua jossa lukee VAG-COM apua jäsenille, "jäsentiedotus osiosta".
      Varmasti löytyy joku läheltä joka voisi lukea koodit ja nollata tarvittaessa.
        Itseasiassa se ajoneston valo ei pala nyt ollenkaan. Siis ei syty virrat päälle laitettaessa.
          Hei, heitelkää nyt jotain neuvoja mitä vois tsekkailla ilman merkkihuoltoon viemistä. Vai sekö tässä on ainut vaihtoehto?
            Ajan hukkaa summassa kaivella ajonestoa, jossain käyt luetuttamassa vikakoodit niin helpottuu diagnoosin tekeminen.
              Ongelma on D2 a8:ssa tyypillinen. Onko varoitusvalossa poltinta ollenkaan? Muistaakseni keltainen auton kuva jonka päällä avaimen kuva pitää syttyä kun laitat virrat päälle! Voi olla lukijaongelma mutta yksi aiheuttaja on se että lukijayksikön ratin alla ja turvakyksikön (ratin takana) välinen johto on huonosti eristetty että se saattaa ottaa häiriötä. Yksi halpa keino on koittaa eristää se uudelleen sukalla tai erkkarilal tms. Itse laitoin autoon virrat päälle ja käynnistin vasta kun keltainen valo sammui.
              tulla ohjeet yksiköän vaihtoon mutta näen myös missä on johdot jos haluat yrittää eristää ne.
              http://www.audipages.com/Tech_Articl...rereplace.html
                Kyllä siinä varoitusvalossa poltin on, se on yleensä kyllä palanut normaalisti, mutta nyt huomasin ettei se syty ollenkaan. No, jospa nyt kokeilen sitten itse (kääk!) eristää sen johdon.
                  Alkuperäinen kirjoittaja evinrude Näytä viesti
                  +1 !!
                  Toki voit yrittää eristää johdot, mutta,mutta...
                    Joo, ihan oikeesti niin mielelläni veisin sen vikakoodien lukuun, mutt nyt se tyssää tohon auton minnekään saamiseen, tiedättehän hinurin taksat. Ei tunnu kenelläkään tällä seudulla olevan laitteita niiden lukuun, pitää varmaan kysyä jos ne jostain liikkeestä tulis ne lukemaan, en tiedä. Taidan kyllä sen johtohomman jättää, sataa vettäkin ulkona.:)
                      Porukoiden A8:ssa oli juuri tuo lukupuolan johto huonossa kontaktissa ja teki tuollaista.
                      Vai olisko ajonesto ottanut virran annosta itseensä, kun ei syty valo ollenkaan. Kyllä sen pitäs kuitenkin syttyä.
                        No nyt on auto kuljetettu korjaamolle ja huomenna toivottavasti ollaan viisaampia.
                          Onko toi ajonesto jo ihan ensimmäisissä A8:seissa?
                            No niin, auto on taas kotipihassa ja käyntiinkin lähtee.:) Vikana oli hajonnut happianturi, joka oli sitten laittanut kaikki sekaisin. Huohotinputkikin oli poikki, millon lie sekin mennyt. Vajaata 300 € köyhempänä, mutta onnellisena.:)
                              Saitko printin niitä vikakoodeista? Pyysitkö edes?
                              Ihmetyttää miten happianturi voi laittaa jopa ajoneston pelista pois? vai toimiiko sillä lailla että se suojaa moottoria lisätuhoilta antamatta käynnistyä?
                              "Huohotinputki oli poikki"... eikö ollut oireilua aiemmin, nykimistä?, oljyn käryä kabiiniin?
                              Mikä vuosimalli A8:si on?
                                Ainakin -95:ssa on.
                                  Eipä tullut pyydettyä printtiä vikakoodeista. En mä sitt tiedä oliko sillä ajonestolla asian kanssa loppupeleissä mitään tekemistä. Jotenkin vaan tuntui, että se siinä on vikana. Nyt se varoitusvalokin palaa normaalisti virrat päälle laitettaessa. Joo, ei meikä huomannut mitään nykimistä, tms. sen huohotinputken takia. Autoni on vm.-95.
                                    Viitaten viestiini varashälytinongelmia käsittelevässä ketjussa:
                                    Audi A8:n (vuosimallia 2000) varashälytin alkoi eilen illalla kummittelemaan, joten nappasin yöksi akun miinuskengän irti.
                                    Tänään kytkin sähköt paikoilleen, paritin kaukosäätimen ja yritin käynnistää auton, mutta se vain hörähtää sekunniksi käyntiin. Sama toistuu myös toisella avaimella.
                                    Avainta virtalukkoon laitettaessa mittaristossa ei näy avaimenkuvaa, joten kaikki oireet viitannevat ajoneston ongelmaan...
                                    Osaisiko joku tarjota apuja tänne Lauttasaareen, sillä autolla ei nyt liikuta ilman hinuria minnekään. Palkitsen vaivat asiaankuuluvasti.
                                      Olen suorastaan sanaton miten hienosti apua on saatavissa foorumin kautta. - Kiitokset Killerille avusta, sillä hän saapui perjantai-iltana pelastamaan minut pulasta!
                                      Itse ratkaisu auton käynnistymättömyyteen löytyi lukittuneesta ajonestosta. Ilmeisesti akun tyhjeneminen oli sekoittanut hälytintä ja sen lisäksi generoinut valtavan määrän kaikenlaisia vikakoodeja. (Muunmuassa lähes jokaisesta luukusta ja sisätilantutkasta, ja vaikka mistä muualta...)
                                      Vikakoodit siis nollattiin, jonka jälkeen kaikki tuntuu toimivan, ainakin toistaiseksi, kuten pitääkin. - Taidan siis sittenkin päästä huomisiin renkaanpotkijaisiin. :)
                                      Edit: Alla listaus vikakoodeista:
                                      Friday,15,February,2013,19:19:58:00515
                                      VCDS Version: Release 11.11.5 (x64)
                                      Data version: 20121222
                                      Chassis Type: 4D - Audi A8 D2
                                      Scan: 25 01 03 08 11 15 16 17 18 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
                                      02
                                      VIN: WAUZZZ4DZYN002565 Mileage: 235820km/146531miles
                                      Address 01: Engine Labels: None
                                      Part No: 4D0 907 558 H
                                      Component: 4.2L V8/5V G 0003
                                      Coding: 05753
                                      Shop #: WSC 10300
                                      VCID: 3261F6E5FE2D6288E78
                                      WAUZZZ4DZYN002565 AUZ7Z0X1071426
                                      3 Faults Found:
                                      18010 - Power Supply Terminal 30
                                      P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
                                      18058 - Powertrain Data Bus
                                      P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
                                      17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
                                      P1570 - 35-10 - - Intermittent
                                      Readiness: 0000 0000
                                      Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
                                      Part No: 4D0 907 389 C
                                      Component: ABS/ESP allrad D26
                                      Coding: 08397
                                      Shop #: WSC 02314
                                      VCID: 2F67FF91ED1F4F60886
                                      No fault code found.
                                      Address 08: Auto HVAC Labels: 4D0-820-043-MYX.lbl
                                      Part No: 4D0 820 043 P
                                      Component: A8-Klimavollautomat D11
                                      Coding: 00080
                                      Shop #: WSC 02314
                                      VCID: 29531189D3FB2150562
                                      Address 15: Airbags Labels: 4D0-959-655-AI8.lbl
                                      Part No: 4D0 959 655 J
                                      Component: Airbag Front+Kopf 0004
                                      Coding: 00427
                                      Shop #: WSC 02324
                                      VCID: 3973C1C9235B91D0262
                                      1 Fault Found:
                                      00656 - Seat Occupied Sensor; Passenger Side (G128)
                                      47-10 - No Communications or Incorrectly Connected - Intermittent
                                      Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl
                                      Part No: 4B0 907 487
                                      Component: E Lenkrad Elektronik X03
                                      VCID: E9D3D189937B6150162
                                      Address 17: Instruments Labels: 4D0-919-033-MYX.lbl
                                      Part No: 4D0 919 033 BA
                                      Component: D2-KOMBIINSTR. VDO D20
                                      Coding: 16083
                                      Shop #: WSC 12000
                                      VCID: 64CD40BDF459BC38A54
                                      1 Fault Found:
                                      00668 - Supply Voltage Terminal 30
                                      53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
                                      Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
                                      Part No: 8L0 862 257 G
                                      Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
                                      Coding: 13130
                                      Shop #: WSC 02314
                                      6 Faults Found:
                                      01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
                                      35-00 - -
                                      01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side
                                      35-00 - -
                                      01374 - Alarm triggered by Terminal 15
                                      35-00 - -
                                      01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
                                      35-00 - -
                                      01369 - Alarm triggered by Hood Switch
                                      35-00 - -
                                      00956 - Key 2
                                      09-00 - Adaptation Limit Surpassed
                                      Address 37: Navigation Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl
                                      Part No: 4D0 035 192 E
                                      Component: Navigation 0004
                                      Coding: 00000
                                      Shop #: WSC 02314
                                      VCID: 214309A9ABCBE9100E2
                                      1 Fault Found:
                                      00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
                                      49-10 - No Communications - Intermittent
                                      Address 45: Inter. Monitor Labels: None
                                      Part No: 4D0 951 177 B
                                      Component: Innenraumueberw. D03
                                      Coding: 00001
                                      Shop #: WSC 00000
                                      VCID: 2855148DC8F1185849C
                                      1 Fault Found:
                                      01462 - Anti-theft alarm ultra sonic Sensor (G209)
                                      Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-DYN.lbl
                                      Part No: 4B0 907 357 B
                                      Component: dynamische LWR D02
                                      Coding: 00001
                                      Shop #: WSC 131071
                                      VCID: 275717B1C5EF1720406
                                      Address 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl
                                      Component: Radio 0004
                                      Coding: 00205
                                      Shop #: WSC 02314
                                      1 Fault Found:
                                      Address 02: Auto Trans Labels: 01L-927-156.lbl
                                      Part No: 4D0 927 156 BE
                                      Component: AG5 01L 4.2l5V RdW 1214
                                      Coding: 00001
                                      Shop #: WSC 02314
                                      VCID: 6DDB25992793FD70FAA
                                      End
                                      Viimeksi muokannut kvande; 15.2.2013, 21:36. Perustelu: Lisätty listaus vikakoodeista.
