Kulutusmittari sekoilee S4 -98
    Haulla ei löytynyt tämäntapaista ilmiötä joten päätin laittaa uuden topicin pystyyn.
    Eli nykyisessä kulkineessa ajotietokoneen hetkellinen kulutusmittari näyttää päinvastoin mitä kuuluu. Painamalla lisää kaasua niin hetkellinen kulutus pienenee ja pintakaasulla näyttää taas aivan tähtitieteellisiä kulutusarvoja ja tästä johtuen myös keskikulutusmittari näyttää aivan omiaan, matka-ajossa kaupunkiajon lukemia ja taas toisinpäin.
    Epäilys että jossakin kulutusarvoja mittaavan anturin liitin tms väärinpäin? Asiasta tietäviltä kaivataan apua, olisi ihan mukava saada tuo toiminto toimimaan.
    Eculta muistaakseni tulee joku consumption signal mittaristolle. Kato onko joku rassannu mittariston tai ecun liittimiä tai onko vettä päässyt ecukotelon tiivisteistä.
      Pitänee lähtee noista liikkeelle tässä kun kerkiää, mittaristo kouraan ja ecun kotelo auki ja kattoo jos jotakin kummallista löytyis. Sinällään harmiton vika mutta toki mukava että kaikki pelais niinkuin pitäis.
        Ihan vaan varmistuksen vuoksi, eihän siinä ole joku mpg tms. asetus päällä vaan ihan oikeat l/km?
          Ihan perinteisillä eurooppalaisilla yksiköillä mennään.
            Onko tuo vasta ilmestynyt vai ollut autossa koko omistuksen ajan?
              Omistanut auton alle pari viikkoa ja sen koko ajan se on noin ollut..alkuun aloin ihmetellä keskikulutuksen paikkaansa pitävyyttä ja vasta sitten huomasin tuon asian hetkellistä kulutusta seuratessa. Loppuviikosta kirjottelen tänne kun olen ongelmaan kyennyt perehtymään löytyykö jotakin ihmeellistä.
                Enpä kyllä millään usko että se voisi johtua liittimistä, tai varsinkaan siitä että joku olisi väärinpäin. Audissa kun liittimet ovat sellaisia ettei ne käy väärinpäin jos sillä on vaikutusta toimintaan.
                Muutenkin tuo kuulostaa enemmän ohjelmalliselta (tms) vialta, kuin kytkentähäiriöltä. Siellähän ei siis ole mitään anturia joka mittaisi kulutusta.
                  Tuo tuli itsellenikin kyllä mieleen mutta mietin miten se voi olla mahdollista, vag-com on itsellä tottakai käytössä jos vika olisi sillä helposti korjattavissa.. Taitaa vaan olla niin ainutlaatuinen vika ettei kellään taida olla kokemusta asiasta.
                    Jos kulutussignaalin piuha on oikosessa johonkin muuhun, niin voi sekoilla. Kato ne johdotukset, jos näyttää siltä, että joku on räplännyt, niin mun kokemuksen perusteella Rane on syyllinen.
                    Onkohan moottorinohjauksen softa alkuperänen?
                      Vakio se on, ecun aiemmasta sörkkimisestä ei nyt tietenkään mitään tietoa ole. Tarkastan nuo liitokset ens alkuun kun kotopuoleen seuraavan kerran pääsen ja toivotaan että jokin häiriö on kyseessä ja lähtis pelittämään, jossei niin sen jälkeen saakin nostaa hanskat aika korkeelle ilmaan..
                        Tarkista, että mittariston koodaus vastaa moottoria.
                          Pitänee tuotakin koittaa tsekata. Tosiaan en huomannut aiemmin mainita niin vielä concert-soittimen ollessa autossa ajotietokoneessa näkyi vain todella satunnaisesti kanavan numero/nimi ja välillä jokin kanava jäi näyttöön hetkeksi lukemaan vaikka soittimessa vaihtoi eri taajuudelle. Tämä vahvistaa omaa käsitystä jostakin kosketushäikästä entisestään. No katsotaan mitä huomenna tutkiessa löytyy..
                            Tänään otettu mittari irti sekä ecun laatikko katsottu läpi, kaikki liittimet ja johdot asiallisesti niinkuin pitääkin eikä mikään pistänyt silmään, jääköhän ikuiseksi mysteeriksi.. Onko vag-comilla jotenkin tuo kulutussignaali koodattavissa/tarkistettavissa?
                            EDIT: Tosiaan tuntuu vielä kaiken kukkuraksi siltä että ajotietokoneen range-toiminto toimisi miten pitääkin. Ajaessa pintakaasulla rauhallisesti luku kasvaa ja kaupunkiajossa pienenee, aikamoista.
                            Viimeksi muokannut vvuori; 7.10.2011, 12:10.
                              Nyt eräs tuttava huomasi tällaisen asian ja täytyy sanoa että kyllä nolottaa kun sen myös tajusin. Itsellä lukee hetkellinen/keskikulutus näytössä todellakin km/l eli tuossa tapauksessahan tuo toimisi miten kuuluukin, painaa kaasua niin yhdellä litralla päästy matka tottakai pienenee ja pintakaasulla kasvaa, myös tuo keskikulutus mittari tuntuu pitävän aika hyvin paikkaansa kun laskutoimituksella tarkistin..tuli vain mieleen että mikä järki tällaisessa mittaustavassa oikein on :D , saako tuota muutettua jotenkin?
                                Kyllä sen aika varmasti saa vaihdettua. Uudemmissa sen saa longcodingin kautta, mutta tämän ikäisessä en tiedä mitä kautta menee. Olisiko ihan vain jollain maakoodauksella olemassa tuo nurinniskainen lukema? Olisiko nyt Japanin koodauksella?
                                Palataksemme siis edelliseen vinkkiin, tarkasta koodaus.
                                edit: Jep, sulla on nyt mittariston maakoodauksessa Japani.
                                Viimeksi muokannut jasso; 9.10.2011, 15:03.
                                  Mitenköhän tuo koodaus oikein muutetaan? Ens viikon lopulla mahdollisuus taas vag-comilla katselemiseen..
                                    Mittaristoon (17) yhteys ja Coding, kolmas numero koodissa on nyt varmasti 5. Vaihdat sen 1:seksi.
                                    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Cluster#Coding
                                      Kiitokset ohjeista, täytyy kokeilla heti kun mahdollisuus siihen tulee.
                                        Ongelma ratkaistu onnellisesti, parin minuutin hommahan se tosiaan oli ja nyt pelaa niinkuin pitääkin. Ihmetyttää tuo japanin km/l asetus kyllä melko lailla tämän sopan jälkeen, eihän siinä ole mitään tolkkua.. ihmeellinen ajatusmaailma näköjään siellä päin. Kiitokset apua antaville!
                                          Tulee ihan suoraan jenkkien mpg:stä eli mailia/gallona -> metriyksiköt -> km/litra.
