Kertokaas millä konstilla saapi irroitettua? Täytys vaihdella ne perus hapettuvat kulmapalat.
Miten A4 B6 takaovienkarmit irti?
Itselläkin ovat nuo kolmiot alkaneet hapettua, ja tutkin asiaa joskus. Muistaakseni ovipahvi pitää ensin purkaa pois, ja sitä kautta paketti alkaa purkautua. Itse kolmi on kiinni yhdellä ruuvilla alareunastaan. Näytti melko isotöiseltä hommalta, enkä ole ainakaan toistakseksi jaksanut ryhtyä hommaan.
Osanumerot taitavat olla seuraavat:
8E5853273D: Vasen, kiiltävä musta
8E5853273E: Vasen, musta
8E5853274D: Oikea, kiiltävä musta
8E5853274E: Oikea, musta.
Onkohan tuo pelkkä musta nyt sitten ikään kuin matta? Joku muu osaa ehkä kertoa tarkemmin.
Alkuperäinen kirjoittaja jannesOnkohan tuo pelkkä musta nyt sitten ikään kuin matta? Joku muu osaa ehkä kertoa tarkemmin.
Jep, sisäpuolelta purkautuu ja oikeastaan koko ovi täytyy purkaa. Ovipahvi irti, ja karmit irti niin pääsee jo alkuun. Entiseen B6:een toiselle puolelle tuon kolmion vaihdoin.
Ovipahven irrotukseen kannattaa varata uusia kiinnikenastoja. 95% todennäköisyydellä yksi tai useampi antautuu irrottaessa.
Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viestiOvipahven irrotukseen kannattaa varata uusia kiinnikenastoja. 95% todennäköisyydellä yksi tai useampi antautuu irrottaessa.
Saman näköisiä ne ainakin ovat, en tiedä yhteensopivuudesta. Omaani hain klipsit aikanaan marmorilta, olivat luokkaa 1-2eur / kpl.
Itseasiassa vasta vaihdoin yhden takaoven yhteen vastaavaan, mutta en tajunnut ottaa kuvia kuin yhden. Projektin selittäminen on melkein novelliin verrattava selostus.
Siitä löytyy ruuvien paikat suunnilleen, ne mitkä muistan. karmista pitää vetää oven ympäri menevä tiiviste pois ja päistä isot kumilätkät irti oven rungosta. Ne jäävät karmiin kiinni. Ikkunan moottori irti ja alta löytyvä nostimen kela painetaan oven sisään painamalla tappien hampaat sisään. Sitten sen pitäisi jo alkaa nousemaan ulos. Sähköjä ei tarvitse irrottaa ollenkaan, muutakuin oviverhous irti ovesta.Viimeksi muokannut LauriJT; 6.10.2011, 23:50.
Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viestiProjektin selittäminen on melkein novelliin verrattava selostus.
Tuli vaihdettua molemmille puolille, kun alko hirvittämään laakkosen 180€ vaihtotyö... Tuosta räjäytyskuvasta oli kummastikkin apua :)
Vinkkinä, hommatkaa ovien tiivisteiden sekä ovipahvin kiinnikkeet.
Oven tiivisteisiin menee kiinnikkeitä 23kpl per ovi.
Vaihto työssä meni noin kolme tuntia.
