Miten A4 B6 takaovienkarmit irti?
  • Miten A4 B6 takaovienkarmit irti?
    Kertokaas millä konstilla saapi irroitettua? Täytys vaihdella ne perus hapettuvat kulmapalat.
    Tämä kiinnostaisi minuakin. Millä osanumeroilla nuo kulmapalat löytyvät?
      Itselläkin ovat nuo kolmiot alkaneet hapettua, ja tutkin asiaa joskus. Muistaakseni ovipahvi pitää ensin purkaa pois, ja sitä kautta paketti alkaa purkautua. Itse kolmi on kiinni yhdellä ruuvilla alareunastaan. Näytti melko isotöiseltä hommalta, enkä ole ainakaan toistakseksi jaksanut ryhtyä hommaan.
      Osanumerot taitavat olla seuraavat:
      8E5853273D: Vasen, kiiltävä musta
      8E5853273E: Vasen, musta
      8E5853274D: Oikea, kiiltävä musta
      8E5853274E: Oikea, musta.
      Onkohan tuo pelkkä musta nyt sitten ikään kuin matta? Joku muu osaa ehkä kertoa tarkemmin.
        Oven verhoilulista pois, oviverhoilu pois, oven karmi pois ja sitten kolmion vaihto.
          Alkuperäinen kirjoittaja jannes
          Pelkkä musta on todennäköisesti juurikin mattamusta, koska sekä kiiltävää ja mattaa on ollut saatavilla. Jos autossa on ollut kiiltolistat alunperin, niin B-pilarin ja kolmion muovit on myös kiiltävät, jos ilman kiiltolistoja niin mattapintaiset.
            Jep, sisäpuolelta purkautuu ja oikeastaan koko ovi täytyy purkaa. Ovipahvi irti, ja karmit irti niin pääsee jo alkuun. Entiseen B6:een toiselle puolelle tuon kolmion vaihdoin.
            Ovipahven irrotukseen kannattaa varata uusia kiinnikenastoja. 95% todennäköisyydellä yksi tai useampi antautuu irrottaessa.
              Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
              Onkohan samoja mitä IV-koppaisessa Golfissa? Niitä kun löytyisi pussillinen hyllystä valmiina...
                Saman näköisiä ne ainakin ovat, en tiedä yhteensopivuudesta. Omaani hain klipsit aikanaan marmorilta, olivat luokkaa 1-2eur / kpl.
                  Ei ole ne kiinnikkeet samoja kuin golfissa, tuurilla voivat silti toimia. Motoneteistäkin taisi nykyään löytyä kiinnikkeitä.
                    Oiskos kellään tarkempaa ohjeistusta tai kuvia vaihto hommasta?
                      Itseasiassa vasta vaihdoin yhden takaoven yhteen vastaavaan, mutta en tajunnut ottaa kuvia kuin yhden. Projektin selittäminen on melkein novelliin verrattava selostus.
Name:	Photo 6.10.2011 22.36.26.jpg
                      Siitä löytyy ruuvien paikat suunnilleen, ne mitkä muistan. karmista pitää vetää oven ympäri menevä tiiviste pois ja päistä isot kumilätkät irti oven rungosta. Ne jäävät karmiin kiinni. Ikkunan moottori irti ja alta löytyvä nostimen kela painetaan oven sisään painamalla tappien hampaat sisään. Sitten sen pitäisi jo alkaa nousemaan ulos. Sähköjä ei tarvitse irrottaa ollenkaan, muutakuin oviverhous irti ovesta.
                      Viimeksi muokannut LauriJT; 6.10.2011, 22:50.
                        Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                        Annas kun mä kokeilen:
                          Ai, miten hyvin kirjoitettu :D
                            No nyt jos ei onnistu niin on jo miehessä vika :D
                              Tuli vaihdettua molemmille puolille, kun alko hirvittämään laakkosen 180€ vaihtotyö... Tuosta räjäytyskuvasta oli kummastikkin apua :)
                              Vinkkinä, hommatkaa ovien tiivisteiden sekä ovipahvin kiinnikkeet.
                              Oven tiivisteisiin menee kiinnikkeitä 23kpl per ovi.
                              Vaihto työssä meni noin kolme tuntia.
