Elikkäs kattoluukku ei inahdakkaan ei eteen eikä taakse. Rele ilmeisesti kunnossa koska sähköikkunat pelittää? Eikös ikkunat ja luukku ole saman releen ja saman automaattisulakkeen takana? Missä voisi olla vika?
Audi 100 sähköisenkattoluukun toimimattomuus
Avainsanat: Ei mitään
Ainakin omassa UrS4 -93 oli sähköikkunat ja kattoluukku saman releen takana, joka sijaitsee kuskin jalkatilassa vas. puoleisessa seinässä. Hajotessaan vei molemmat pois toiminnasta.
En tiedä sitten voiko se hajota osaksi vaan, niin että veisi kattoluukun pois pelistä.
Kannattaa tarkastaa tuleeko sinne kattoon kytkimelle ja moottorille virta.
Itllä ei toimi nyt enään ikkunat eikä kattoluukku paitsi joskus ihan hetkellisesti... Missä toi kyseinen rele on kuskin jalkatilassa, miten merkattu? Siellä mun tietääkseni on aika monta relettä ni et tietäis mikä se on ja millasen tarviin uuden...
Viel parempi jos löytyis kuva joltain...
Näkyyks se rele tässä kuvassa?
C4:sessa, jossa kattoluukku ei ole preselect-mallia, ikkunoiden ja katon ohjainpurkki löytyy näin:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=46227
Alkuperäinen kirjoittaja karppaC4:sessa, jossa kattoluukku ei ole preselect-mallia, ikkunoiden ja katon ohjainpurkki löytyy näin:
Luin antamastasi linkistä juttuja ja siellä puhuttiin jonkun laseja yms ohjailevan boksin juotoksista..? Voiko vika siis ollakkin irti ravisseet juotokset?
Preselectissä on se hellasta kopioitu pyöritettävä kiekko millä kattoluukku avataan/suljetaan. Karvalakki-luukussa keinukytkin jota pitää painaa koko sen ajan kun luukkua liikuttaa.
Jos ikkunat/luukku toimii hetkittäin/pätkittäin niin ei ne ohjaimen juotokset mikään huono veikkaus olisi.
Mulla taitaa siis olla "karvalakki-luukku"... Ihan vitu jepa, ei muutaku tv-korjaamoon boksi siis. Pitäskö testaa eka vaihtaa se kyseinen rele?
Ps. Olen joskus pyöritellyt ajatusta päässä, että saisko ton keinukytkin nappisen kattopaneelin vaihdettua tohon "preselect" pyörivällä nupilla olevaan, mut ei taida jos on ihan eri ohjainyksiköt ja kaikki yms..?
Itellä ei ollut enään pitkäänaikaan mitään vikaa laseissa tai luukussa ennen taas tätä päivää ja nyt otin asian hoitaakseni :D
Aiemmin toimi välillä ja välillä ei, mut nyt ei tule enään virtaa ollenkaan ja nappien valotkaan ei siis pala. Sulakkeet kunnossa jne.
Tää thred Audiworld:ssa tukee myös täällä puhuttua teoriaa siitä, että missä vika...
http://pictureposter.audiworld.com/s....php?t=2146972
Itellä isoin "möykky" siellä on tälläinen:
441 959 257 A
http://www.ebay.de/itm/ECU-STEUERGER...ht_1358wt_1041
Entä mitä eroa on 441 959 257 B:llä?
http://www.ebay.de/itm/Audi-80-100-A...ht_1076wt_1274
Tai 441 959 257 C:llä?
http://www.ebay.de/itm/VW-AUDI-Relai...ht_1171wt_1041
Tai 441 959 257 D.llä?
Kysyin Audilta aiemmin puh. ja ne sano et kattoluukkua ja ikkunoita ohjailee tää 441 959 257 D, mut mul on toi A siellä..?
http://www.ebay.de/itm/ECU-STEUERGER...#ht_801wt_1041
Aika kalliita noi on käytettynäkin ja Audilla maksoi 250e uutena :D Et vois joo koittaa korjaa eka ite.
Vinkkejä miten saa kuoren ehjänä auki ??Viimeksi muokannut lowe low; 14.12.2011, 21:39.
