A6 Vag-Com/ testeriapua kaivataan pääkaupunkiseudulla(Airbag-valon nollaus)
  • A6 Vag-Com/ testeriapua kaivataan pääkaupunkiseudulla(Airbag-valon nollaus)
    Terve,
    Pyyytäisin apuja , jos jollain olisi testeri/Vag-com millä saataisiin Airbag valo sammumaan ennen katsastusta. Valo alkoi palamaan kun kaksimetrinen kaverini ajoi autolla, ja riuhtaisi tietenkin kuskin penkin asentoon "taakse".
    Tällöin valo alkoi palamaan, eli nuo kuuluisat liittimet penkin alla varmasti syypäät. Tänään tarkoitus liitintä tiukentaa/öljytä jollain jotta leimalle päästäisiin. Muistaakseni tässä oli niin, että jos valo on kerran syttynyt palamaan, ja vaikka johdot korjataankin ja kontakti palaa liittimeen, niin valo ei sammu kuin testerillä kuittaamalla.
    Tässä lyhyt selostus tilanteesta, eli pyytäisin apuja jos jollain tuo laite on niin saataisiin jossain parkkipaikalla piuha kiinni ja valo mahdollisesti sammumaan.
    Korvausta vastaan toki, tästä voimme sopia.
    Privaa voi vaikka laittaa mikäli avustusintoa löytyy.
    Autohan on vm.2003/2004 A6 Avant 2.0
    Kiitos !
    Viimeksi muokannut Keytron; 27.9.2011, 17:10.
    Omassa kulkineessa talvella vilkutteli sillon tällön airbag valoa, paloi jopa päivän pari. Mutta sammui kyllä joka kerta itsekseen (syytä vilkkumiseen/palamiseen en tiedä tänäkään päivänä). Tämä siis vain oma kokemus, eli en osaa sanoa kuinka käyttäytyy jos on joku liitin ollut irti.
      Ok, niinkin voi siis käydä. Mutta tässä tapauksessa valo on tuon tapahtuman jälkeen palanut kokoajan ja taukoamatta, eli vahvasti epäilen tuota keltaista liitintä. Hikoilin tänään kummankin penkin alla kyseisten liittimien kanssa. Ovat tosiaan todella pienet nuo liitinnastat 3kpl per liitin/per puoli ja liitos ainakin kuskin penkissä tuntui hieman "klappaavan", vänkärin puolella ei niinkään. Avasin liittimet, painoin johtimia liittimien sisään tiukemmin jotta liitos olisi tiukempi, sekä wd-40:stä tippa perään. Toivotaan että tuo auttaisi, sillä penkin irroittaminen ja kolvailu ei kyllä tähän hätään nyt kuulosta houkuttelevalta. We´ll see.
        Eiköhän räpläys tuohon auta. Mä voin nollaa jos ei muita löydy. sähköpostilla yhteyttä.
        Viimeksi muokannut amalin; 28.9.2011, 11:10. Perustelu: typo
          Terve, kiitos avun tarjouksesta, mutta helppi on jo löytynyt ja katsellaan lähipäivinä josko vika saadaan pois. Hienoa että homma toimii foorumilla näin hienosti ja ihmiset tarjoaa apuja muille ongelmien kanssa painiville!
