Airbägin valo syttyy 5-10 min ajon jälkeen.
  • Airbägin valo syttyy 5-10 min ajon jälkeen.
    Auto on 2003 a4 avant 2,5 tdi quattro ja airbägin valo syttyy 5-10 min ajon jälkeen. Huollossa ei kuulemma antanut vikakoodia??? Ja katsastuksestakin meni läpi huomautuksitta. Missä siis vika? Onko kellään ollut samanlaista vikaa?
    noissa B6 RB4 mittaristoissa on ollut semmosta tyyppivikaa, että airbag ei saa luettua mittaristolta auton tietoja ja sytyttelee valoa. Jos kyse on siitä, niin mittariston uudellen flashaus vois auttaa.
      eli saako sen nollattua vag comilla tahi vastavalla laitteella?
        Ei, jos kyse on tuosta muistivirheestä.
        Onko ihan varmasti luettu vikakoodit jokapaikasta?
          Katsopa diagnostiikkalaitteilla onko mittaristosta kadonnut osa valmistenumerosta. Antaako airbag-ohjainlaite komponenttisuojasta koodin?
          Onko auton akku päässyt tyhjäksi tai onko annettu/otettu apuvirtaa?
          Arvataan että autosi on loppupään B6 ja mittaristo on 8D0E0920930R ja mittariston softaversio D37 :)
            käväsen luetuttamassa vikakoodit, laitan jatkoa sitten
              Sattuipa sopivasti, tuli sama ongelma akun vaihdon jälkeen. Viimeksikin onnistui ilman virtalähdettä, enkä sitten lukenut tätä topikkia ennakkoon... Ajotietokoneesta katosi 2 tila, tai oikeastaan koko numero viivan alta. Kielikin taisi vaihtua samalla takaisin saksaksi.
              Viimeksi muokannut LogI; 29.9.2011, 20:56.
                Olisiko Turun seudulla jollakin harrastajalla tarvittavia ohjelmatyökaluja mittariston Pin koodin kaivamiseen ym. tai tietoa kuka voisi auttaa?
