Mittaristovalo sammuilee Audi A4 B8?
  • Mittaristovalo sammuilee Audi A4 B8?
    Osaattekos sanoa minkälainen vika vois olla, kun mittaristo menee ajon aikana ihan pimeeksi , ekaksi mittariston "jarrumerkit" vilkkuu, sitten menee kaikki pimeeksi., vilkut ja vakionopeudensäädin lakkaa myös toimimasta. Auton kyllä etenee ja moottori toimii kaasuttaessa ihan norm tapaan. Muutaman km ajon jälkeen mittaristo taas toimii norm. Tänään tää sattui oli ja sadekeli. Onko tyyppivikoja? Aiemmin teki vastaavia kun ilmoitteli "huoltoonmenoa" ja silloin kun huolto km raja meni yli, mutta silloin sentään vilkut toimi?
    Viimeksi muokannut -kleo-; 28.11.2011, 01:52.
    Jos akku on huonona, niin tommosia oireita vois olla ennen starttausta, mut ajon aikana pitäs kyllä sytytellä laturin valoa ekaks ja starttaus ois vaikeeta.
    Vikakoodit kannattaa lukea, mutta tuskin antaa todenmukasta koodia, jos vika on mittariston sisäinen. Jotain suuntaa antavaa vois vikakoodeista tulkita. Jos kosteudella on osaa asiaan, niin joku liitinvikakin vois olla.
    Toi on sen verran uus auto vielä, että luultavasti vastaavat viat on menny takuun piikkiin jos on tyyppivika, niin harrastajapiireissä ei luultavasti ole kokemusta.
      Kiitos vastauksesta! Täytyypä ladata akkua ensitöikseen ja käyttää vikakoodin lukemassa..:)
        Kiristämättä jäänyt akkukaapeli tekee suurin piirtein tuollaista, mutta yleensä startatessa tms. kun otetaan jerkkua akusta reilummin.
          Tulin töistä kotia ja matkalla räppäsi taas joitakin hälytysmerkkivaloja ja sitten meni pimeeksi. ..eli mittarit meni nollaan ja pimeeksi. 10 km jälkeen valot tuli takas ja nyt jäi palaan katalysaattorinhiukkaisanturin hälytysvalo. Kotia kun pääsin aattelin laittaa auton lataukseen ja aloin etsimään akkua(auto ollut mulla vasta pari kk). Häh!! en löytänyt koko akkua mistään. Luin ohjekirjaa, eikä sielläkään akun sijainnista mitään, muuta kuin missä latausnavat. Höh! Löytyi + ja - kohdat. No! pidetään nyt yön yli latauksessa ja katsotaan mitä huuomena tapahtuu(?)
            Tänään kävin korjaamolla mittaristoa näyttämässä. Mittaristo sökönä ja uuden joutuu vaihtaan. 800 e + työstä 300 e, joten kallis tikki. Ehkä saan osan takuuseen, mutta jää nähtäväksi kuinkas käy. 2kk sitten ostin tään audin, joten mikäs on myyjän vastuu oikeesti lain mukaan? Lupasivat jonkin verran tulla vastaan. Mittariston ehkä hommaavat jostain, tiettävästi autovahinkokeskuksesta. Mutta nyt tiedätte tekin että tällaisia B8 audi A4 voi tulla, eli mittaristo menee välillä nollaan, pimenee ja hälyttelee ties mitä.
              Virhevastuu on periaatteessa minimissään sen 6kk, yksityiseltä ostettaessa ei takuuta ole.
                Laitoin mittariston meneen Vaasaan Vecatronics:lle saavat katsoa löytyykö vikaa. Vaikeaksi menee, jos ei mittaristosta löydy vikaa. Olipas helppoa toiminpide irroittaa mittaristo. Ihmettelen vain miten Pörhöllä on otsaa ottaa mittariston asennuksesta ja ohjelmoinnista 300 euroa. Eikös noi softat ja ja kaikki muutkin ohjelmapäivitykset ole muutaman kympin luokkaa(?)
                Viimeksi muokannut -kleo-; 18.10.2011, 04:53.
                  Jos myyjäliike maksaa mittariston, niin joutuvat ostamaan uuden, AVK;lta tuleva ei tule toimimaan. Ja koko homma olisi tehtävä marmorilla.
                    Marmorilla sähkötyöt on luokkaa 110e/tunti. Läppärin liittämisestä taitaa mennä lisäksi kiinteä maksu tuntityön päälle, luokkaa 80e tms. Ihan hyvin siis saa kulumaan 300e :)
                      Jospa ruttais audin lunastukseen, niin loppuisi nää mittaristo ongelmat ja säästyy moni taho turhalta hyppelyltä, ja vain 160 omavastuu hintaan. :D
                        Vecatronics ei saanut mittaristoa korjattua. Laitoin tilaukseen vahinkokeskuksesta käytetyn mittariston, jonka sitten softaan audiliikkeessä.
                        Tää Audi A4 (B8) mittaristo on Marinellon italialaista laatukamaa, kestää lähes 4 vuotta ja kaput. Kyllä tään vielä kestää, mutta jos vielä ilmenee muuta meikkivikaa menee Audini vaihtoon.
                          Oletko varmistanut että mittariston uusinta onnistuu käytetyllä osalla?
                          Eli osa saadaan sopeutettua autoon ajonestoineen ja kilsat oikeaksi?
                            Ai ne ei oo oppinu TT:stä, että italialaiset ei osaa tehä kestäviä mittaristoja.
                            Tosiaan ennenku ostat mittaristoa, niin varmista, että merkkiliike suostuu koodaa sen. Suurinosa merkkiliikkeistä ei suostu koodaamaan
                              Selvittelin ja suostuvat koodaamaan merkkiliikkeessä, hintaan 150 egeä. Mittaristo maksaa 235 egeä.
                              Näitä uudempia mittaristoja, joissa prosessorivikaa ei kuulemma voida korjata. Näin Vegartonicsilla kertoivat.
                              Olishan se mukava kun saisi km lukematkin oikeaksi. Myydessä ei katsota hyvällä, jos mittaristo vaihdettu. No! vaadin merkkiliikkeestä leiman huoltokirjaan tästä operaatiosta, ainakin vähän paremmin selittää.
                              Viimeksi muokannut -kleo-; 29.11.2011, 17:23.
                                Mielenkiintoinen piirre mittaristo vaihdon softausvaiheessa, että avaimia ei B8 malliin tarvi enää koodata uusiksi, kuulemma vanhemmissa piti tää aina tehä.
                                  Ilmeisesti moottorinohjaus tunnisti vanhat avaimet. Vanhemmissa ei ois tolleen onnistunu, avaimet on naitettu pelkästään mittaristoon.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja -kleo- Näytä viesti
                                    Menikö kilsat kohdilleen?
                                      Kilsoja tuli uuteen mittariin puolet vähemmän. Korjaamolla ei niitä osaneet muutella, joten merkkasivat vain huoltoikirjaan merkinnän mittaristovaihdosta, ja uuden ja vanhan km määrät. Toivottavasti hukkaan jossain vaiheessa huoltokirjan, mutta tuskin sitä tulee tapahtumaan:)
                                        Onko jollain linkkiä tai valmista kaavioita miten mittarinvalon polttimot on b8:ssa?
                                        Mulla on nopeusnäyttö kehältä 200 km/h eteenpäin pimeänä. Millanen homma noita on vaihtaa?
                                          Kaikki on LEDejä. Pintaliitos ledejä, joten kolvaushomma. Toinen ongelma on löytää samanvärisiä ja samala voimakkuudella olevia ledejä.
                                          Luultavasti yksi rikki, mutta ovat sarjassa, niin pimentävät useampia.
                                            Onkohan täällä foorumilla ketään, kuka asuis pk-seudulla ja olis noita kolvaillut? Periaatteessa kolvi pysyis itelläki kädessä, mutta parempi jos olis joku joka oikeesti osais homman...
                                              Aki tuossa varmaan paras mies hommaan täältä forumilta. Samalaisia ledejä löytää etsimällä tai sitten jos jostain löytää muuten rikkinäisiä A4 B8:n mittaristoja varaosiksi.
                                                Terve!
                                                Audi A4 B8:n vm.2010 nopeusmittarin valot räppii silloin tällöin vähän aikaa sekä joskus viime talvena meni bensamittarin valo hetkeks aikaa pimeäksi. Onko kyseessä kolvaushommia vai lamppujen vaihto ja kuinkas isotöinen korjata?
                                                Korjataanpas sen verran, että kierroslukumittarin valot räppii. Eikö kellään kokemusta?
                                                Viimeksi muokannut amalin; 6.10.2015, 12:13. Perustelu: muokkaa vanhaa, jos heti tulee lisättävää.
                                                  Magneti marellin mittaristo. Muistaakseni vastaavan korjasin ledin kolvaamalla tai vaihtamalla.
                                                    Ahaa...onkoha kinkkinen purkaa ja minkälaisia ledejä? Merkkikorjaamo tieten lähtee heti vaihtaa koko mittaristoa.
                                                      Merkkihuollossa vaihtavat koko mittariston. Sun osaamistasoa en tiedä, joten vaikeudesta en osaa sanoa. Kyllä ton homman tuntiin tekee, jos tietää mitä tekee.
                                                        Kyllä työkalut kädessä pysyy, mutta arkuutta löytyy :). Jännittää ruveta purkaa kojetaulua, taitaa olla klipseillä kiinni.
                                                          Muisti rupeaa palaamaan sen verran, että muistaakseni jouduin vaihtamaan ledin ja ongelma on saada ledistä samanlainen kuin muista. Kirkkaus ja värilämpötila on varmasti erilainen. Värjätyllä teipillä sain sovitettua muiden ledien väriin.
                                                            A4 B8 Facelift mittariston valot
                                                            Tuli hommattua ensimmäinen Audi talouteen ja huomattua että 5 vuotta vanhassa autossa on jo mittariston valot osittain pimeänä. LED valot eivät ole kokonaan rikki vaan kun avasin mittariston ja hieman "vääntelin" LED:iä niin alkoi palamaan taas. Kunnes parin päivän päästä taas alkoi välkkyä ja sammui.
                                                            Pitääkö tuohon siis alkaa juottelemaan kaikki LED:it uusiksi koska nyt jo alhaalla ja ylhäällä pimeänä eikä viitsisi kovin montaa kertaa tuota mittaristoa irroitella.
                                                            Onko muilla kokemuksia ja miten korjaus onnistunut ?
