Audi 90 vm89 mittariston valot ei pelaa?
  • Audi 90 vm89 mittariston valot ei pelaa?
    Eli osaisko joku sanoa mikä tuli mittaristoon kun kaikki valot hävis taulusta yhtäaikaa?
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 20.9.2011, 19:03. Perustelu: 1 ?-merkki riittää
    Häviskö muita valoja ? Himmenin mahdollisesti.
      kaikki muut valot pelaa täydellisesti! ainoastaan mittari valot/koetaulun nappuloiden valot hävis!
        Löytyykö noita himmentimiä varaosaliikkeista vai onko niitä myynnissä enää ollenkaan missään?Vai pitääkö koko mittari vaihtaa?
          Hyppylanka himmentimen jalkojen yli. Yleensä tämän ikäisissä on muutenkin aina säätö tapissa, kun ovat jo luonnostaan niin himmeitä, että varsinaisen säädön puute ei niin haittaa.
            Sama rakenne koskee mitä ilmeisemmin myös 80 B4:sta.
            Vika:
            Mittariston valot hävisivät. Muut namiskojen valaistukset kojetaulussa toimivat. Himmentimen räpläys ei vaikuta asiaan.
            Mittaristoa ei ole purettu, eikä se reagoi koputtamiseen(kosketushäiriö). Mittaristo uusittu noin 4tkm sitten uuteen, jolloin myös mittaristovalot/polttimot vaihdettu uusiin alkuperäisiin. Voiko olla mahdollista, että valaistuksensäätönamiska on näin tuoreessa tapauksessa sanonut itsensä irti? Onko mittaristonvalaistukselle oma liittimensä mittariston takana?
              Ei ole omaansa. Keltanen liititn harmaa/sini piuha.
