TT 8n sisävalo irroitus
  • TT 8n sisävalo irroitus
    Ongelmia sisävalon kanssa, ei toimi, sähköä ei tule polttimolle saakka, "lukuvalot" toimivat, ikkunat yms toimivat oikein.
    Kysymys kuuluu siis, kuinka saan tuon sisävalon irti katosta jotta voisin tsekata kytkennät, yritin saada sen irti vetämällä, mutta loppui usko kesken ja valo jäi kiinni...
    Coupe vai Roadster?
      Ootko kokeillu alkaako kaikki valot toimimaan kun painat sitä isoa katkaisijaa kattoa päin kovemmin? itselläni oli sen katkaisijan alla oleva kuparikisko joka virran reittiä ohjailee jotenkin päässyt vääntymään. Sen kun väänteli parempaan asentoon, niin kaikki alkoi taas pelata. Kunhan saat häkkyrän irti katosta niin katkaisijan ulos kampeamalla löytyy se kuparisuikale. Valo muistaakseni irtosi takareuna ensin. keulan puolella kun mahtoi olla kiinteät siivet ja peräpään puolella jouset.
        No kokeillaan, niin ja auto on coupe
          Light panel in headliner (coupe)
          Carefully pry out panel for interior light (3) at indentations (2) and pull down and out.
          Carefully pry out light panel for molded headliner (1) at indentations (4) and pull out.
          Disconnect harness connector.
          When installing, clip into position.
            Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
            ... Valo muistaakseni irtosi takareuna ensin. keulan puolella kun mahtoi olla kiinteät siivet ja peräpään puolella jouset.
            On vaan toisinpäin eli etupuolelta irtoo, takapuolella on pienet muovi kynnet jotka katkee helposti. Ja kyllä otin auki eka kerralla takapään ekaks.... :D
            Ensin se lasi pois etureunasta kampemalla ja sit siinä näkyy 2 metallista klipsin päätä joissa kynsi, näitä hieman sisään taittamalla lamppu putoaa alas.
            Riskinä on myös että ite on tullu irrotettua tuo ainä ''väärin'' mutta noin sen olen aina pois ottanu
              Juu, en enää muistanu kummin päin se oli. Itsellänihän oli myös muovisiivet korjattu liimalla, jostain syystä :D Niissä metalliklipsuissahan taisi olla ihan joku lukkokin kun käänsi niitä tarpeeksi sisään?
                No? Irtosiko se? Oliko tiukassa?
                  Juu, kyllä irtosi, oli jo joku ennen mennyt rikkomaan nuo muoviklipsut tuolta, mutta eipä siinä mittään, nyt toimii sisävalo ja homma kondioksessa, Kiitos avusta kaikille
