ABS ja ESP valo alkanu syttymään melko usein mittaristoon ja kyseiset apulaitteet eivät silloin toimi. Tuntuu että valot syttyvät usein kovemman kiihdytyksen seurauksena. Heti kun moottorin sammuttaa ja käynnistää uudelleen toimii normaalisti. Ei anna vikakoodeja mistä tulkita, mikä neuvoksi?
TT ja ESP/ABS valo syttyy aika-ajoin - ei vikakoodeja
Syyksi paljastui:
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Vikakoodi ei jäänyt muistiin. Läppäri ja piuha messissä ajelin jonkun aikaa ja kun valot syttyi, piuha kiinni ja vikakoodit lukuun. Heti kun moottorin sammutti ja starttasi uudelleen ei vikakoodia enää ollut. Ilmeisesti näissä vanhemmissa vehkeissä ei kaikki vikakoodit tallennu muistiin.
No joo eipä tuo uus niin hirveesti maksa, mut tullu korjattua, kun kyseessä on vaan yksinkertanen juotosongelma. Ja muutenkin tuo anturin sielunelämä on sydäntä lähellä.
Ja tosiaan asennon opetus pitää tehdä korjasipa vanhan tai ostaa uuden.
On muuten suomessa tehty palikka.
Mulla oli samaa vikaa tt:ssä... Valo sytty aina ku painoi jarrua vähä rankemmalla kädellä... jarrut oli kyllä ok kunnossa mutta paineet jarruista oli välillä hukassa... Vikakoodilla löyty jotain häiriöö jarrupaineen säätimessä mut vaan uusin koko kieroksen autoon eli palat ja levyt ja nyt ongelmasta ei ole tietoakaan. en edes koskenu jarrupääsylinterriin tai ilmannu mitään kulmaa. Nyt auto pysähtyy ku seinään ja ei vikavaloista tietookaan... absit ja epsit toimii moitteettomasti. itellä kyseinen vika jäi mysteeriksi. :D
Mulla tuossa seatissa on ongelmana kanssa tuo abs- ja esp-valon syttyminen kesken ajon, olen vaihtanut kyseisen osan 1J0907651A joka sijaitsee tuolla rattiputkessa, ongelmana nyt on sit se että ei anna vag-comilla tehdä tuota 0-asennon kalibrointia, olisiko kellään mitään vinkkejä?
Muistaakseni basic settingsit pitää aktivoida login-koodilla.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...#Basic_Setting
Voiskohan olla että mulla on sit abs:n boksi jotenkin vauroitunut tuosta kulkuneuvosta, vikakoodi on kuitenkin joka kerta lukiessa sama ja se herjaa kiihtyvyysanturia.
Audi TT vm. 2000 quattro välistä syttyy häiriövalo ja palaa pitempään sitten pitkiä aikoja ettei ole häiriövaloa.
Saatiin luettua kun häiriö päällä ja tuollaiset antoi, epäilen että etujarrut jumii hiukan niitä koetettiin herkistellä ja uudet satulat tilattu muutenkin eli mietin onko muuta mikä voisi olla syynä?
marko69 ole ystävällinen ja lue tämä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...on-huono-juttu
Sen jälkeen vikakoodit tänne, kiitos!
Tuollaiset tuli:
00813 - sensor 2 for brake pressure (g214)
57-00 electric circuit failure
00810 - sensor 1/2 for brake pressure
20-10 implausible signaali intermittent
00778 - steering angle sensor (g85)
49-10 no cummunications intermittent
tänään vaihdettiin uudet etujarrusatulat mutta tuntuvat jarruttaessa hiukan ”kumimaiselta” jarruttaessa eli mihin viittaa, ABS hydrauliikkayksikköönkö?
tuo G214 eli kumpi etu vai taka anturi kyseessä jarrupääsylinterissä?Viimeksi muokannut marko69; 14.11.2021, 13:18.
Vika havaittu kesällä kuivilla keleillä. Normaalissa jarrutuksessa ei mitään vikaa. Jos jarrutan vähän rajummin, niin auto alkaa jarruttamaan mutta yhtäkkiä paineet katoavat ja tulevat takaisin jolloin jarrutus jatkuu. ABS ja luistonesto valot ovat syttyneet muutaman kuukauden aikana 4 kertaa jolloin vikakoodit on saatu luetuksi. Ilman valojen palamista koodeja ei siis saa. Auto antoi koodin 01279 joka viittaa G251 kiihtyvyysanturiin. Vaihdoin autoon Ebaysta tilatun käytetyn anturin ja vein sen pajalle sopeutettavaksi. Ei kuitenkaan tullut kuntoon ja heti samana päivänä vikavalotkin syttyivät. Koodeja en kerennyt lukea Täytyy vielä mainita että liukkailla keleillä ABS ja luistonesto tuntuvat mahdollisesti toimivan.
Pajalla sanoivat että anturi antaa joksikin arvoksi +22, en tiedä mistä oli kyse. Vanhan anturin arvoja ei tiedossa. Mikä mättää? Uusi anturi viallinen?
Audi TT Quattro 1999 224hpViimeksi muokannut Mikaelv; 14.12.2021, 12:30.
