AEB ecut vaihtokelpoisia keskenään?
  • AEB ecut vaihtokelpoisia keskenään?
    Hep,
    1.8t:n AEB ecua on tehty ilmeisesti flash muistilla ja ilman? Eli flash muistillisella tarkoitan kaapelilla ohjelmoitavaa boxia.
    Onkohan nuo vaihtokelpoisia keskenään ja jos on,
    niin mistä löytyisi listaa flashattavista versioista?
    Tilanne on siis se, että mulla 99 1.8t a6
    AEB kone (vaijerikaasu) ja rakenneltu nyt isommalla turbolla jne.
    Hankin Eurodynen Maestro suiten ja oli tarkoitus flashata base mapit 630cc suuttimille ja
    a8 4.2 maffille... mutta eipä sitten onnistunutkaan tämän ecun kanssa...
    Nykyisen ecun nummero on 4b0907557b ja näyttäisi olleen käytössä AEB ja APU koneissa.
    Olis kuvat flash muistillisesta ecusta ja omasta... pitääpä upata jonnekkin että saan tänne näkyviin...
    Jos löytyy flash muistillista ecua niin saa tarjota... jos siis voisi toimia:)
    kalle
    Tietääkseni kaikki flashilliset AEB-ecut on M5-sarjan purkkeja, joita ei ole ollut euroopassa käytössä. Tuovat siis mukanaan kaikkea kivaa kuten lisäilmapumpun ohjauksen jne. Kävisin itse kyllä sähkökaavion huolella läpi ennen jenkki-ecun tyrkkäämistä johtosarjaan.
    Toihan on ihan hauskan oloinen tuote. Minkäs hintainen oli?
      Ahaa, eli flashia olisi vain jekkivehkeissä. Tuli mieleen voisiko käyttä APU koneen ecua? Sehän on sähkökaasulle, mutta eikö noita sähkökaasuja konvertoida veijerivetoisiksi? Mullakin tuossa paikallaan APU kone omilla antureillaan ja pelaa AEB boxilla. Ainakin kaverin 2000 a4 APU onnistuu kaapeliflashaus...
      Maestron hankin juuri sen vuoksi, että säätöjä olisi voinut viilailla itse jatkossa. Hintaa vajaa tonni alveineen tulleineen ja sisältää omavalintaisen basemapin 440cc 630cc 1000cc ruiskuille ja vakio/a8 maffille... joutaa myyntiin jos ecun vaihto ei onnistu ja mennään stand alone ruiskuun..
        Mk4 Golffista ja A3 8L:sta löytyy ainakin noita M5-sarjan purkkeja, jotka on vaijerikaasullisia ja piuhalla menee softa sisään.
          Kiitti tiedosta! Täytyypä tutkia noitakin vaihtoehtoja. ETKAsta en löytänyt noiden Mk4/A3 8L purkkien sarjanumeroita - ei kukaan sattuisi tietämään? Kiinnostaisi myös tietää onko noissa MAP anturi, laajakaistalambda jne. Löytyyköhän mistään pinoutteja eri ecuille? Huoh... hankalaksi menee...mutta menköön:)
            No joh... opiskelua..opiskelua ja purkkien avaustaym. takana...nyt tiedän varmaan kaiken tarpeellisen ja tarpeettoman vanhoista motronic purkeista:) Ei löytynyt järkevää kompromissia... Eli nyt sitten ohjaillaan konetta Tatechilla (kun sais tuon kaasuläpän ja idle actuaattorin pelaamaan)... ja rinnalla vanha vakio boksi jos tulee vaikka tarvetta vaikioida....
            Ens viikon lopulla dynoon ja nähdään vähentyikö tehot vai onnistuiko viritys:)
