Ikkunat ja keskuslukko
  • Ikkunat ja keskuslukko
    Eli olis ongelmana että sähkölasit ei pelaa, eikä myöskään keskuslukitus ja sisätilaan valo kun avaa ovet. Silloin valot toimii kun laittaa sisältä kattovalon mutta muuten ei. Misää voisi olla vika? Olisiko mahdollista että kontissa oleva niin sanottu mukavuusboxi on hajalla tai jokin ovitunnostin.
    keskuslukko ja lasit
    Nyt tuli sellainen että rupesi toimimaan ja sitten taas katosi toimimasta.?
      Eli sähkölasit ei toimi, jos oven omasta katkaisijasta painaa vai onko kyse pelkästään kuskin oven nappuloista? En tiedä voisiko huonossa hapessa olevat johdot aiheuttaa kaikkia noita vikoja, mutta tarkista nyt kuskin oven (ja miksei muidenkin) ja rungon välisen kumin sisällä kulkevat johdot.
        Mulla lakkasi toimimasta avaimella ohjaus noissa laseissa. Avaimeen vihdoin patterin ja koodasin avaimen uudelleen, mutta ikkunoita ei enää saa auki eikä kiinni avaimen nappia painamalla.
          Mikään laseista ei toimi eikä myös keskuslukituskaan. Olen käynyt johdot läpi mutta täytynee tarkistaa, luulisin vian olevan oven tunnistimessa.
            Ei ihan sama juttu, mutta vastaavaan aiheeseen liittyvää.
            Potilas on ~2000 vuoden Skoda Octavia, jonka sähkölasit laskee, kun ovet avaa lukosta avaimella repsikan ovesta, tai auton sisältä ainakin kuskin oven kahvasta. Kuskin oven lukkopesä ei toimi oikeastaan ollenkaan. Ettei elämä olisi liian yksinkertaiseta, vika on enemmän satunnainen ja herkemmin esiintyy sateilla.
            Vikakoodeja tulee kuskin puolen takaoven lukolta (intermittent). Samasta ovesta oli johtosarja käytännössä kokonaan poikki ja se on nyt korjattu. Liitimen irroitus tästä ovesta ei vaikuta lasien toimintaan.
            Onko kellään kokemusta? Omat veikkaukseni olisivat joko noista mikrokytkimistä johtuva vika, tai sitten keskuslukon ohjainlaite, tai mukavuusboksi, mikä lie. Central convinience -kontrolleriin pääsee VCDS:llä käsiksi, joten ihan valmis se ei ole.
            Tämä pitäisi saada ratkottua ennen lumia.. =)
