Penkkiin kangasta tai...
    Moro!
    Kenelläkään tietoo mistä saisi originaali kangasta penkkiin? Meinaa olla vähän ratki tuo kuskin penkin vasemman puoleinen lantiotuki.
    Ja samalla kun sain turpani auki,niin hakusessa olisi keskikyynärnoja ja hemmetisti tietoa tuosta penkinlämmittimen toiminnasta...meinaan reunat lämpenee kyllä,mutta "kylmä rinki" jää persauksen keskelle, eli ei lämpiä koko penkin alueelta ...myös ajettaessa normaalivauhtia tutkaan :O)
    Kuinka hankalaa tuo päällisen irroittaminen on? noin? keskiverto kaverin käyttämä aika+ pääsiäiskäsi lisäaika = kokonaisaika? :)
    Tietty jos halvalla irtoo hyvät (ehjät/tummat) päälliset tarjotkaa ihmeessä?Kaikki vinkit, linkit tervetulleita!
    Kiitokset!
    Saisiko kangasta jostakin näkymättömissä olevasta kohtaa vaikka takapenkistä ? penkistä saattaa olla elementin johto irti, mittaamalla liittimestä asia selvinnee.
    Penkin purkaminen menee luultavasti samaan tyyliin kuin vanhemmissakin malleissa, eli penkki irti ja kallistussäädön kohdalta "poikki" ja sitten alaosan päälliverhoilu irti kiinnikkeistään penkin alta ja sitämukaa kuorimaan takaa alkaen. Elementtiin menevät johdot on vedetty todennäköisimmin ihan penkin takaosasta.
      Jobbarit korjaa penkkejä juuri niin, että ottavat korjauspalat takapenkistä, sellaisesta kohtaa joka ei näy tai ei häiritse ja vaihtaa sen tilalle jotain samansävyistä kangasta.
        Tuota orggis verhoilua saa ainakin Audin merkkiliikkeestä. Hinta hipoo mielestäni taivaita, kysyin omaan -95 nelkkuuni kuskin penkin verhoilua ja jos en ole ihan väärässä niin n. 600 euroa olisi ollut penkin kankaat :)
        Jos koko penkkiä, eli runko ja pehmyt mukaan niin hinta oli reilusti yli tonnin.
        Vastaavasti ehjän penkin saapi tuurilla satasella autovahinkokeskukselta.
