Puhelinpeti keskikyynärnojassa / handsfree (a6)
    Audi A6 ('02) keskikyynärnojassani on cullmanin peti 6210/xx puhelimelle (ilman rattiohjausta) ja tarkoitus olis saada uudempi nokia toimimaan 6681, onko tietoo voisiko tähän saada bluetooth yhteyden jotenkin?
    Viritin omaani Nokian BT sarjan, hyvin pelittää mutta mikrofonina kannatta käyttää nokian mikkiä. Voin laittaa johtojen värit myöhemmin jos haluat. Cullmanin boxi on siinä käsijarrukahvan alapuolella johon voi näppärästi tinata kiinni Nokian sarjan johdot. Ite boxin saa tuhkakupin ja vaihdekepin välisen muovin alle kunhan siitä poistaa hieman äänieristettä.
      Otan mielelläni vastaan tiedot johdoista.
      VV-auton varaosa myynti totesi ettei saa vakiona laitettua Bluetooth laitetta.
        Vienosti OT:
        Toimiiko teillä Noksun BT hyvin? Itselläni sisäpuhallin tms antaa häiriöitä ääneen ja toinen pää ei kuulemma kuule juuri mitään jos puhallin päällä. Autoon päin ääni tulee täydellisesti. Ei johdu mikrofonin sijoittelusta.
          A4 cullmanin boxi.
          Onkos kukaan löytänyt A4/B5:sta tuota cullmanin boxia? Onkos siellä liitinkin tuolle vai onko liitin jossain radion takana?
          Ostin Lintechin BT sarjan ja nyt pitäisi löytää autosta VDA-liitin(n.4cm*1,5cm) liitin jolla Cullmanin puhelinvekotin on kytketty autoon.
          Pitää varmaan ekaksi nostaa se penkkien välissä oleva konsoli pois - vai?
            Itse itselleni vastaten - keski konsolin alla ei liitintä ole johdot jatkaa kardaanitunnelin vasemmalle puolelle.
            Tietäisi vain mistä etsiä tuota liitintä - radion takaa ei ihan samanlaista löytynyt. Seuraavaksi tutkitaan kuskin jalkatila...
