A4 (B5) keskuslukitus ongelma.
  • Tankinluukun lukkohan se. Ei tosin vaikuta tuohon ongelmaasi mitenkään.
    Aikanna itsellä oli samanmoinen ongelma -95 a4 ajokissa.
    Ohjainlaite oli kaput. Tilasin euroopasta käytetyn, koska uusi olis maksanu pörhöllä muistaaksen n. 700€.
    • Tuli tilattua ebaysta toinen avain ja lukkomies teki avaimen ja ajoneston, nyt pitäisi vaan saada kaukosäädin toimimaan. Olen yrittänyt tuolla ohjeella mikä sisältää vanhan avaimen virtalukossa ja uudella käännellään ja painellaan mutta ei vaan ala toimimaan. Poistin ensin kaikkien kaukosäätimen paikat. Vanha avain oppii heti samalla metodilla mutta tuo uusi ei. Pattereissakin vissiin on virtaa kun punainen valo vilkkuu avaimesta. Pystyykö tuota tekemään vcds mitenkään? Vai onkohan tuo kiinalainen kaukosäätimen vaan sökö.
      • Vcds pitäisi vilkuttaa ykköstä siinä valikossa (missä nolla vakiona), jos tunnistaa kaukon. Mulla ei kiinan kaukoa tunnista myöskään. Eli vaikka kun ennen mätsäystä painelee nappuloita ja vaikka kauko ei vielä muuten ohjaa mitään. Tunnistaa vaan signaalin.
        • OK, eli Kiinan kauko on mykkä kun ei mullakaan muutu nollat ykkösiksi. Pitää hankkia alkuperäinen kaukosäätöpalikka.
          • Kävin autonavaimet.fi mestassa ja tosiaan kiina kauko oli rikki. Nyt on uusi sieltä tilalla ja toimii.
            • Noniin vihdoin sain kunnon laitteen käsiini, jolla sain vikakoodit luettua.
              Tämmöistä pukkas:
              - 0557: Pumpun turvakatkaisu
              viallinen.
              - 0555: Keskuslukituksen painike
              maavuoto.
              -03DF Sisätilan valaistus
              Oikosulku (pluajänn.).
              Sellasta. Sisätilan valaistuksissa en kyllä ole huomannut mitään ongelmaan.
              Mutta asiaan; En juurikaan näistä keskuslukitus hommista tiedä, joten mitä kannattaa lähteä tässä tilanteessa tekemään?
              • A4 B5 keskuslukko
                Eli -95 a4 b5 keskuslukitus ei toimi. Kun oven käyttää lukossa ja sen jälkeen avaa niin hätävilkut menee päälle ja vilkkuu siihen asti että ottaa kontissa olevasta boksista johdon irti... Ilmeisesti sisävalot pitäisi tulla saman boksin kautta ja nekään ei toimi? Voipiko tässä olla mahdollisesti muuta vikaa kuin boksi?
                • 8L0 862 257 D ja 8D0 862 257 B
                  Mitä eroa noilla pumpuilla on? Vanhassa tuo B loppunen, mistä ilmeisesti piirilevy hajonnut. Uudesta mikä pitäs olla samanlainen mut vanhemmasta autosta ni ei tapahdu mitään.
                  http://www.digakom.de tuolta kattelin tietoja ni miusta noi pitäs olla samanlaiset.
                  • Etka antaa korvaavaksi tuolle 8D0862257B --> 8D0862257
                    • Tilasin purkuosana keskuslukon boksin ja yhdesti meni ovet lukkoon jonka jälkeen jatkui taas että hätävilkut vilkkuu siihen asti että ottaa johdon irti... Mistähän lähtisi seuraavaksi vikaa selvittämään?
                      • Noniin, nyt selvisi vika. Löytyykö kuvanmukaisia varaosia mistään vai meneekö koko pumppu uusiksi? Tietty, jos löytäis jostain muuten rikkinäisen pumpun mutta toi osa olisi ehjä..
                        • Minä juuri vaihdoin omaan pumpun, kyllä niitä saa ebaysta. Oma on kyllä tuolta osin ehjä, joten voisin vaikka myydä sen. Vika oli että pumppu pyöri minun mielestä liian kauan. Uudella se sammuu nopeammin.
                          • Kuinka saan noi kaksi kiekko-osaa irti?
                            Viimeksi muokannut japee91; 8.1.2018, 18:24.
                            • Keskuslukituksen alipainepumppu/moottori
                              Terve.
                              Mulla on tollanen vanha audi. A4 B5 1,8 1999 automaatti.
                              Olen lukenut noita keskusteluja keskuslukituksen alipainepumpun vaihdosta, mutta kun rupesin osaa etsimään niin yhtäkkiä mikään ei sopinutkaan autooni. Motonetti sanoi että heillä ei ole minun malliini ja audilla se maksoi 750€. Osaisiko joku neuvoa mistä löydän osan joka varmasti sopii autooni? Ja laatikkoon tulee kaksi letkua. Mitä ovat nämä letkut?
                              Viimeksi muokannut Jo3l; 16.2.2019, 10:10. Perustelu: Teksti muuttui niin paljon ensimmäisen lähetyksen yhteydessä
                              • https://www.digakom.de/dotcom/katalog.php
                                Katso tuolta onko samalla numerolla kuin sinulla olevia.
                                • Ostin myös vuosia sitten tuolta varaosamoottorin ja juottelin paikoilleen.
                                  • Tähän alkuun myönnettävä, että en ihan koko ketjua lukenut ajatuksella läpi...
                                    Mutta, A4 b5 (-98) hommasin syksyllä kaksi uutta kaukosäädintä Autonavaimet.fi kautta ja ne toimi ihan hienosti. Tammikuussa hajos keksuslukko yksikkö takakontista. Sittemmin auto jäi seisomaan ja akku meni tyhjäksi ja oli ties kuinka kauan loppu.
                                    Vaihdoin pääsiäisenä keskuslukko yksikön ja laitoin uuden akun. Keskuslukko toimii taas kuskin ja apukuskin ovista avaimella, mutta kumpikaan kaukosäädin ei enää toimi. Hälytin ei myöskään ilmeisesti kytkeydy päälle, ainakaan kuskinoven merkkivalo ei vilku.
                                    Millään netin paritusohjeella en saa avaimia toimimaan. Molemmissa on vaihdettu uudet paristot. Niissä ei ole punaista merkkivaloa, niin kuin uudemmissa avaimissa.
                                    Vcds en ole päässyt kokeilemaan.
                                    Mietin, että mikä kytkee hälyttimen päälle?
                                    Keskuslukko vai kaukosäädin?
                                    Hälytin on alkuperäinen ja luonnollisesti myös keksuslukitus ja avaimet.
                                    Onko hälytin ja keskuslukitus miten yhteydessä toisiinsa?
                                    Auto käynnistyy molemmilla avaimilla ihan normaalisti.
