A4 (B5) keskuslukitus ongelma.
  • Juu katsoin tänään kans noi avauspainikkeiden liittimet niin oli juuri tuo oikean puoleinen liitin murentunut ja johto poikki voi olla että vika korjaantuu sillä kun teippasin kunnolla johdot
    • Niitten takaluukun nappien sisälle menee ajan myötä vettä sisälle ja kytkin alkaa sekoilemaan ja aukomaan luukkua esim. kesken ajon.
      • Nostetaan aihetta. Eli mulla myös keskusöukituksessa vikaa ja juurikin B5 sedan kyseessä. Ovet ei aukea avaimen kaukosäätimellä lainkaan ja avaimella aukeaa vain se ovi mitä yritetään aukaista. Toisessa topicissa tultiin siihen tulokseen, että pumpussa on vikaa. Pumppu näyttää päällisin puolin ehjältä ja piirilevy näytti myös hyvältä. Miten voin testata tuon pumpun toiminnan. Puhaltamalla noihin letkuihin ja katsomalla nouseeko ovien nupit ylös?
        • Ensin kokeilet lähteekö se pumppu pyörimään kun avainta kääntää lukossa. Jos/kun pumppu pyörii niin kokeilet sormella tekeekö se painetta/alipainetta.
          On ollut tapauksia jotka on sähköisesti ehjiä mutta pumpusta siivet rikki, joskus oli ebayssa korjaussarjoja, nykytilanteesta ei tietoa.
          • Pumppu testattu ja minkäänlaista ilman tuottoa ei ollut. Syyllinen löytyi sisältä oli nimittäin monessa pienessä osassa tuo propelli. Mistä voisi löytyä edullisesti vastaava?
            • Purkamoillahan noita on aika hyvin, kannattaa vaan mennä paikanpäälle testailemaan.
              • A4 avant vm2000
                Neuvoja kaipaisi. Elikkäs kuskin oven keskuslukko ei toimi. Keskuslukko avaa ja lukitsee kyllä muut ovet. Avaimella kääntäen kaikki lukot toimii kyllä. Tavaratilan pumppu jää hetkeksi surisemaan ..... olisiko kuskin oven alipaine letku irti ? Vinkkejä myös kuskin ovi pahvin irrotukseen :)
                • Ongelmaa keskuslukituksessa myös.. Sateisen kelin aikana kuskin ovi lakkasi toimimasta keskuslukituksesta. Oireet: avaimella painaessa keskuslukitusta kaikki muut ovet aukeaa/lukkiutuu paitsi kuskin! Lukkoon työntäessä vain kuskin ovi aukeaa ja menee kiinni. Sisäpuolelta (kuskin puoli) ei toimi mikään ikkunoiden sähköikkuna eikä ovi mene sisäpuolelta kiinni. Eli mikään ei pelaa kuskin ovessa. Mittaristossa myös valomerkki "ovet auki" vaikka eivät ole.
                  Sisävalot palaa normisti. Ovea katsottu mutta johdot näytti ok.... Missä vika kun kaikki pois pelistä? RELE? sähkövika? alipaineletku, missä sijaitsee? Vaikuttaako katsastukseen kun valomerkki mittaristossa?
                  Oho Juha... :) Sulla näyttäis olevan samaa vikaa... :D Kerrohan jos jotain selviää.. Alkoiko myös sillä että sai mahdollisesti vettä sisään?
                  Viimeksi muokannut Sanna; 18.8.2016, 22:18. Perustelu: Älä tee heti perään uutta viestiä. vaan editoi vanhaa.
                  • Kuskin matto märkänä ja sen alla mukavuusboksi vettä puolillaan?
                    • Kaukosäädin ongelma S4 B5
                      Ongelma on sellainen, että keskuslukon sulake paloi takakontin pahvien irrotuksen jälkeen ja uuden sulakkeen jälkeen avaimien kaukosäätö ei enää toimi ?
                      Patterit on uusittu ja keskuslukko toimii muuten.
                      • Yrititkö opettaa uusiks?
                        • En eli miten se tehdään ? :)
                          • Avaimella ovi auki, virrat päälle ja painelet kaken nappeja.
                            • http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...entral_Locking
                              • Keskuslukko
                                Elikkäs b5 farkku audi. Keskuslukon alipaineputki vuotaa kuskin oveen tullessa. Vuoto jo ennen ovea ja jalkatilaa. Osaisko kukaan sanoa ,et missä päin lattiaa on seuraava liitos kohta ? Ei tarttisi kaikkia lattiamattoja aukaista :D :D Jossain kohtaa tuo letku haarautuu kuskin puolen takaovelle ,se takaoven lukko kyllä toimii...
                                • Oliko tähän vielä vcds koodaamiseen jotain juttuja?
                                  Ei meinaan noi lukkoon laittamiset/avaamiset nappuloita painaen auta. Kauko pysyy pimeenä.
                                  Mistä saisi edullisesti toisen kauko-ohjainpiirin varalle, joka toimii varmasti B5 mallissa ? Meinaan mulla on vara-avaimena yksi versio, jota ei saanut paritettua kaukosäädöllä toimimaan, siinä on sitten mekaaninen avain vaan, joka toimii kyllä. Siksi riittäisi kaukopiiri.
                                  Viimeksi muokannut vayne; 27.4.2017, 12:18.
                                  • Ebay? Tuon ikäisen kauko-ohjaimessa ei ole mitään yhteyttä ajonestoon joten ehjän käytetynkin voi vaihtaa autosta toiseen.
                                    • Lue nyt ne vikakoodit ensin ;) ja sitten tämä:
                                      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=39738
                                      • Sieltä viimeksi ostin uuden jopa, eikä toiminut eli mallissa oli jotain väärää.
                                        Kokeillaan vielä tuo Okkimin linkki. Btw jos olisikin niin hienosti, ettei olisi kuin yksi avain, niin tuonhan joutuu silloinkin tekemään ovipahvien kautta.
                                        Viimeksi muokannut vayne; 27.4.2017, 13:08.
                                        • Joo tuolta Okkimin linkistä löytyi helpotus, vikakoodit pois, sitten kaukojen poisto ja uudelleen mätsäys. Homma pelittää.
                                          • Audi a4 vm '00 - keskuslukitus lakkasi toimimasta
                                            Jes, elikkäs vm 2000 audi a4 1.6 keskuslukitus lakkasi aivan yhtäkkiä toimimasta. Avaimella saa vain kuskin oven lukkoon ja auki. Kuskin ovessa oleva sähköinen lukitus-avaus -nappi ei enää reagoi mitenkään.
                                            Sulakkeet on tarkistettu. Mistähä moista vikaa kannattaisi lähteä tutkimaan? Auttaako näissä jutuissa vikakoodien lukeminen? Olen saanut käsityksen etteivät tämän tyyppiset viat siinä näkyisi?
                                            • Niin elikkäs, en tiiä mistä oot tommosia käsityksiä saanu, mutta kyllä siitä kannattaa koodit lukea.
                                              Jos ei ole koodeja tai ei saa yhtettä, niin kyllä sekin jotain kertoo. Jos se on Avant, niin kannattaa kattoo oikealla takakontissa, että onko päässyt vedet ohjainyksikköön.
                                              • Kaukosäädinperä hukkaa parituksensa jos sitä nakuttelee tarpeeksi monta kertaa (10krt?) auton kantaman ulkopuolella. Paritus voi hukkua myös auton vieressäkin jos lähetin on puoliksi kuollut eikä radioaallot kanna kuin vaivaisen metrin.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                                  Ei ole avant. Mistä sitten löytyy ohjainyksikkö?
                                                  • Samasta paikasta. Joskus noissa voi myös mennä alipainepumpun siipi palasiksi, mutta tällöin kuuluisi ääni eikä mitään tapahdu.
                                                    • Eipä ollu vettä sisällä ja näytti olevan ok. Mistähä vikaa seuraavaks kannattaisi lähtee etsimään?
                                                      • Aiemmin jo ehdotettiin:
                                                        • Esimerkiksi VCDS:llä lukemalla pystyt tutkailemaan jokaisen oven mikrokytkimen toimintaa erikseen ja paljon muutakin. Yleismallin lukijat ei niitä näytä...eli vikakoodit lukuun jollain oikealla lukijalla.
                                                          • Ok käyn lukemassa vikakoodit. Ohjainyksikön lähettyviltä löytyi tällainen:
                                                            http://imgur.com/nQJcR3g
                                                            Mikäs tämä on? Sen ei varmaan kuulu vain roikkua tuolla irralleen..?
                                                            • Äkkiseltään tulis mieleen tankinluukun lukko
