A4 (B5) keskuslukitus ongelma.
  • Ei ollut tollasta jälkeä sisällä kompurassa, siellä kaikki ainakin päällisin puolin näyttää ehjältä, mutta kun aukasin sen valkosen kannen niin tuli kärvähtäneen sähkön haju, joka ei ekalla kerralla tullut.
    • Onkohan kaikki alipaineletkut ehjiä?
      • No, jos boksi ei sano mitään ääntä niin ei siinä letkujen kunto vaikuta. Muuta muuten kyllä vuodot voi tarkistaa.
        • En vitsinyt omaa aihetta tehdä, niin laitetaan tämä tänne. Eli autossa (a4 b5 -98 sedan) on ilmeisesti tehdas asenteinen kaukosäätöinen keskulukitus ns. stiletti avaimella. Auton hommasin viime kesänä ja keskuslukituksen kaukosäätö on toiminut aina kuin junan vessa viime viikkoon asti.
          Eli ongelmana on että keskuslukitus toimii satunnaisesti kaukosäätimestä. Avaimella aina niin kuin pitää. Kummallakin avaimella sama vika. Molempiin avaimiin olen vaihtanut paristot ja parittanut ne sen jälkeen auton kanssa uudelleen. Sen jälkeen kumpikin avain toimi jonkun aikaa kunnes alkoi reistailut. Nykyään edes parittaminen ei vaikuta vaan toimii jos siltä tuntuu, useimmiten ei.
          Missähän on tossa sedanissa kaukosäädön vastaanotin (ja antenni)? Jotenkin tuntuu että kostealla kelillä on tekemistä asian kanssa. Akun alla olkevat veden poistoreijät ovat olleet auki koko auton minulla olleen ajan.
          Olisi mukava saada keskuslukitus toimimaan kun nuo ovien lukkopesät ovat niin jäykät, että tuntuu avaimen katkeavan ennen kun ovet aukeavat :D
          Niin joo avaimissa on ollut mielestäni aika lyhyt kantomatka (max 10m). Paristoiden vaihdolla ei ollut vaikutusta asiaan. Kiitos jos joku edes jaksoi lukea koko tarinan :)
          • A4 B5, 1995 2.6l V6, Kaukosäädin ongelma.
            Elikkä ongelmana on se että ovet eivät aukea eikä mene lukkoon kaukosäätimestä, mutta kun avaimella kääntää niin menee kaikki ovet lukkoon ja auki. Patterin olen vaihtanut. Aluksi toimi hyvin säätimellä sitten lakkasi toimimasta ja taas hetken päästä toimi, mutta ei toimi enään. Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään?
            Kiitos etukäteen!!
            • Sieltä kontin oikeasta lokerosta löytyy keskuslukituksen pumppu jossa taitaa olla vastaanotin samassa paketissa. Eikö ole toista kapulaa jolla kokeilla?
              Kokeile toimiiko siltä kohin, ota pumppu sieltä pohjalta käsiin ja katso liittimet.
              Eihän ole jotain jälkiasennettua hälytintä? Joskus ne sotkee niitä alkuperäsiä kaukosäätimiä.
              Ja tyhmä kysymys, onhan paristo oikein päin? Helposti menee väärinpäin.
              • Ei oo toista millä koittaa. Pitää kattoo ne liittimet. On patteri oikeinpäin ku valokin syttyy ku painaa nappia. Kiitoksia.
                • Liittimet katottu ja kunnossa näytti olevan, mutta ei toimi kaukosäädin vieläkään. Mistähän kannattaa lähtee seuraavaks ettiin vikaa?
                  • Boxi pois peräloorasta ja piirilevyn uudelleen tinaus.
                    • Keskuslukitus ei avaa, mutta sulkee audi a4 B5
                      Moi kaikille audisteille. Autoni on 3pv sitten ostettu ja malliltaan A4 1.8tq vm.96. Ongelmana on seuraavanlainen: Autossa ei ole alkuperäisiä avaimia vaan korvaavat avaimet teetetty merkkiliikkeessä, todennäköisesti ovat joskus hävinneet. Autossa ei siis alkuperiään ole kauko-ohjattua keskuslukkoa. Itse ongelmaan.. Kaikki ovet ja luukut menee lukkoon kuskin,-ja vänkärin puolelta normaalisti. Mutta eivät sitten aukea.. Tutustuin alipainepumppuun ja kolvasin huonot juotokset ja yhdistin suoraan maan olikohan se valkoharmaaseen pumpun johtoon ja kaikki lukot avautuivat hyvin. Eli pumppu toimii, mutta onko oven mikrokytkimessä vikaa kun avainta kääntämällä kummasta ovesta tahansa ei toimi. Vai onko nyt jotain jota en tajua? Voiko olla niin että edelleen pumpussa on elektroniikassa vikaa kun ei lukkoja avatessa ymmärrä yhdistää maata eikä ovet aukene? Sitä ainakin itse epäilen. Hiilet olivat myös ehjät pumpusta.
                      Autossa oli asennettu kauko-ohjattava keskuslukitus, mutta otin sen pois kun ei toiminut ja myyjä sopivasti kun saavuin autoa katsomaan 300km päähän toteaa että keskuslukko meni just aamulla rikki..just just..
                      Olisin kiitollinen jos auttaisitte vian selvittelyssä. Nimittäin tankin luukku on myös kiinni ellei maadota rungosta valko-harmaata johtoa jolloin lukot avautuu..
                      • Noilla tiedoilla etsisin vikaa ovien mikroista tai niiden johtosarjoista.
                        • Päivitystä tilanteeseen eli kun otin akun kengän irti n. 1h ajaksi niin täh..toimii keskuslukko nyt normaalisti. Mikähän logiikka tässä nyt oikein on?
                          • A4 B5 Keskuslukituksen pumppu
                            Jonkinaikaa keskuslukitus reissaillut ja tänään käytin tuon pumpun auki. Sisukset näytti olevan ehjänä mutta toisen sähköjohdon navat ja liitin olivat aivan hapettuneet ja osa säikeistä katkennutkin. Onko muuta tehtävissä kuin uusi johtosarja ja pumppu? :/ vai kenties olisiko halvempikin ratkaisu?
                            kuvia:
                            http://aijaa.com/rxwNBK - näkyy tuo piirilevy ja sisukset, "hieman" kärähtäneen oloinen tuosta johdon kohdalta.
                            http://aijaa.com/59TSFu
                            • Audi A4 keskuslukitus ja sähköikkunat ei pelaa
                              Moi !
                              Oon aivan uusi näiden audien parissa ja ensimmäinen audi vasta pihalla jossa jo ostovaiheessa ollut ongelmana ettei pelaa keskuslukitus eikä sähköikkunat. Lisäksi ei tavaratilan sisävalo pelaa eikä sisävalot kuskin oven yhteydessä. Sulakkeet on katsottu ja kaikki ok.Aiheeseen tutustuin jonkin verran että on alipainepumppu tavaratilassa joka ohjaa lukitusta näissä vehkeissä mutta nyt kun katsoin niin huomasin ettei siellä näytä olevan koko pumppua vaan irtonaisia sähköliittimiä jotka ilmeisesti kuuluu pumpussa olla kiinni. Varaosahaussa ei löytynyt alipainepumppuja yhtään eikä googlettamalla purkamohaulla vastaavaa mutta eräällä tutulla olisi audi a6 purettuna vähän uudempaa korimallia joten osaisko kukaan sanoa onko sama alipainepumppu ja käviskö siitä vaihtaa suoraan uusi pumppu???
                              • Siis siellä ei ole mitään "mustaa laatikkoa" kontin sivussa?
                                Itellä aikoinaan alko a4 autossa värkkään lukot ja hälytin, niin jouduin uusimaan tuon boxin. Tilasin käytettynä jostain ulkomaailmasta purku autosta muutamalla kympillä. Pörhöllä muistaakseni maksoi 750€ uusi.
                                Äkkiseltään tuntuu et noi ikkunat ei liity tähän.
                                • Noita keskuslukituksen boxeja on aika monella eri osanumerolla. Pitäisi nyt selvittää että mikä niistä kuuluu sun autoon.
                                  • Alustanumerolla merkkarilta kyseleen osanumeroa.
                                    Hetken mietittyäni, voihan se sittenkin liittyä noihin ikkunoihin.
                                    Niissähän on niitä mukavuus toimintoja jotka on kytköksissä toisiinsa.
                                    • jep
                                      Noniin netistä löysin kuvia tuosta alipainepumpusta ja sen "vaahtomuovikotelosta" eli tuossa pitäisi olla keskuslukituksen pumppu sillä kontista löytyy selvästi alipaineletkut 2 kpl ja 3 kpl sähköliittimiä sekä tuo tyhjä vaahtomuovisuoja jonka sisälle pumppu kuuluisi. Näissä kuullut tosiaan jostain lasien laskemisesta avaimella kääntäessä ja rupesin miettimään että voi olla hyvin tietysti pumpun toiminta yhteydessä myös ikkunoihin ja niiden sähköihin sekä toimintaan? Ebaysta löytyi juurikin tuollainen pumppu ja purkamoille soitin äskettäin tiedustelua niin ei täälläpäin ollut missään vastaavaa
                                      http://www.ebay.com/itm/97-04-Audi-V...a1ef0a&vxp=mtr
                                      • Löytyy johtosarjojen joukosta tuollainen pieni muovinen musta boksi johon menee liuta johtosarjaa ja josta lähtee yksi johto jonka päässä vilkkuu sininen ledi kuin. Varmaankin joku hälyttimen ohjausboksi veikkaisin ? Löytyi juurikin tuolla oikealta peräkontista verhoilun luukun takaa missä pitäisi olla tuo keskuslukituksen pumppukin
                                        • Vihdoin ja viimein uusi pumppu saapui, laitoin kiinni mutta ei kuitenkaan mitään elonmerkkejä anna. Mistä voisi ruveta vikaa paikantamaan? Sanottaakon myös että vänkärin takaoven lukitus on ruvennut jumittamaan siten että vaikka kahvasta vetää sisäpuolelta ovea auki niin saa kynsillä nostaa lukkonuppia että aukeaa, liekkö tällä jotain vaikutusta? Ovipahvin olen käyttänyt auki ja mitään poikkeavaa ei näkynyt.
                                          • Pumpun liittimistä paine-ilmaa linjastoon ja kuuntelee onko vuotoja. Ihan puhaltamalla ja imemällä putkistoa näkee et nouseeko ja laskeeko nupikat. Tietty kaveri mitää olla kattilassa...
                                            • A4 B5 -99 keskuslukituksen alipainepumppu?
                                              Elikkäs alipainepumppu sano ittensä irti ja hommasin uuden käytetyn tilalle. Muuten toimii hyvin mutta avaimesta nappia painamalla ei tapahdu mitään. Oven lukosta avainta kääntämällä ovet menevät lukkoon. Avain ei siis lähetä käskyä/pumppu ei ota käskyä vastaan. Avaimeen olen vaihtanut patterit ja katsonut että ovat oikein päin. Missä voisi olla vika? Pitääkö pumppu ohjelmoida jotenkin ja jos pitää niin miten?
                                              Kiitos etukäteen!
                                              • Pitää parittaa avain ja pumppu. Netistä joskus katselin ohjeita ja en niistä oikein saanut selvää. Jos paritus ei onnistu, niin voi myös vaihtaa pumpun sisältä vain sen "älyn" eli kortin rikkonaisesta pumpusta kunnossa olevaan. Kortti on kahdella johdolla kytketty moottoriin. Piuhat poikki ja vaikka sokeripalalla takas kiinni.
                                                • Tai vielä yksinkertaisemmin:
                                                  Lähes poikkeuksetta näistä hajoaa pumpun ratas. Vaihdat ehjästä pumpusta rattaan rikkinäiseen ja sillä kunnossa.
                                                  • Kokeiles tätä uuden pumpun kanssa:
                                                    Clearing of Memory positions.
                                                    - Switch ignition on using one key.
                                                    - Lock vehicle from outside at driver's door using separate key.
                                                    - Press "unlock" button on the remote transmitter key 5 times in one second intervals.
                                                    The emergency flashers and or the anti theft system horn confirms every press of the button.
                                                    - After 6 seconds, press the remote transmitter "unlock" button to confirm the memory positions are now cleared. The central locking system should not unlock.
                                                    - Switch the ignition off.
                                                    - Up to 4 keys can now be coded again.
                                                    Coding procedure. 2 keys are required for this also. Be sure that keys being coded are coded to free memory spots, if not the remotes previously programmed will no longer work.
                                                    - switch the ignition on using one key
                                                    - lock the vehicle from outside the drivers door using the key to be coded
                                                    - press "unlock" button within 5 seconds often enough to reach the next memory position (ie push 2 times for memory slot 2)
                                                    The emergency flashers and or the anti theft horn willl confirm every press of the button
                                                    - wait 5 seconds.
                                                    - now press "unlock" button one more time (vehicle unlocks)
                                                    - switch the ignition off and remove the ignition key
                                                    - check function of the new transmitter
                                                    Procedure for re-coding an existing transmitter
                                                    - press "lock" or "unlock" button of the remote transmitter
                                                    - within 30 seconds, lock and unlock the vehicle using the driver side lock. (this means with the key in the lock)
                                                    - now check function of the re-coded remote transmission.
                                                    • ja siis täydennykseksi elikkä avaimesta ei tapahdu mitään ei vilkut rupea vilkkumaan ja sisätilanvalokin jää välillä palamaan? auttakaa tyhmää :)
                                                      • Avaimesta ei tapahdu mitään, koska avaimet on opetettu vanhalle keskuslukon pumpulle.
                                                        Avaimet pitää opettaa uudelle pumpulle, että alkaa taas toimimaan.
                                                        Kauko-ohjaimen radiot on siis pumpun kanssa samassa paketissa.
                                                        • Ei auttanut tuo ohje mitään. Onko muita vaihtoehtoja muutakun tinata vanhasta boxista äly uuteen?
                                                          • keskuslukko reistaa
                                                            minulla on autona audi a4 b5 99vm ongelmana on että takaluukun lukko aukee välillä ajaessa ja välillä kun auton sammuttaa ja olen huomannut kun takaluukusta laittaa lukkoon niin menee normaali ovet auki ja toisin päin kun avaa niin menee lukkoon ovet
                                                            • Omassaki -00 vuosimallisessa b5:ssä alkoi takaluukku aukeilla itsestään, avauspainikkeitahan on 2, mulla oli oikean puolimmaisessa vikaa ja sen liittimen vetaisin irti niin ei enään ole ongelmia ollu.
