A4 (B5) keskuslukitus ongelma.
    Sen verran päivitystä, könysin sitten sen boksin sieltä takapenkin selkänojan kautta kontista ja purin, pumpun moottori tuntuu toimivan kun sille johtaa jännitettä, ja piirilevyä näyttää olevan ainakin kerran aikaisemmin kolvailtu. Itse en siitä kylmäjuotoksia löytänyt, mutta pitäisikö nyt jokainen tinaus käydä silti kolvin kanssa läpi, vai tuleeko kenellekkään muita ratkaisuja mieleen?
      Oletko kokeillut VAG-COMilla katsoa mitä keskuslukko sanoo?
        Miulla on keskuslukitus vielä tällä hetkelläkin paskana. Joudun avaamaan kuskin oven avaimella ja lisäksi saan takaluukun auki myös avaimella. Se yksikkö hurisee siel takana kyl jonkin aikaa ja sit hijenee kun availee ovea. Hälyt kyllä toimii kaukosäätimellä normaalisti ja vilkut myös.
        Keskuslukituksen yksikkö löytyy Avantista (S4 B5) oikean huoltoluukun takaa kuten ylempänä jo kerrottukin mustassa solukumisuojassa mustalla kumipannalla kiinni. Purin oman yksikön pumpun ja sieltä löytyi vikakin. Pakkanen rikkoo pumpun siiven pumpun sisältä eli se on yleensä siellä ihan paskana.
        Audilla uus yksikkö maksaa 625 € enkä ole sen takia vielä hankkinut sitä :-(
          Keskuslukko temppuillut täälläkin ja nyt vaihdettu uusi keskusyksikkö takakonttiin.
          Avaimella toimii normaalisti, mutta nappia painamalla ei kuitenkaan ollenkaan. Eli infrapuna-avaimen uudelleen ohjelmointia tarvitaan. Onko jollain antaa vinkkiä miten ohjelmointi suoritetaan A4 00-vuosimallissa.
            Itse itselleni vastaten. Nopeat ohjeet b5 A4 avaimien koodaamiseen.
            1. Toisella avaimella kaikki virrat päälle, ulos autosta ja ovi kiinni
            2. avain lukkopesään ja avainta kääntämällä ovet lukkoon
            3. lukitusnappia painetaan kerran ja itse pidin vielä nappia muutaman sekunnin pohjassa.
            4. Virrat pois ja avaimen pitäisi nyt toimia
            Sitten vaihdetaan avaimia ja ohjelmoidaan toinenkin. Ainoa ero on että kohdassa 3 nappia painetaan kaksi kertaa peräkkäin.
              Taas on keskuslukon kanssa ongelmia. Autona b5 A4 1.8TQ avant -00.
              Kuskin ovea ei saa auki kahvasta sisältä eikä ulkoa. Aukeaa ainoastaan ulkoapäin avaimella, jos ei ole liikaa pakkasta. Muut ovet aukeaa normaalisti kahvasta ja kaukosäätimellä.
              Sisäkahvaa vetämällä nuppi nousee, mutta ei tarpeeksi jotta ovi avautuisi. Kun kahvan päästää takaisin, nuppi menee koloonsa. Ulkoapäin avaimella kääntämällä nuppi kyllä nousee, mutta kun avaimen palauttaa keskelle, niin nuppi menee piiloon. Oven saa auki ulkoapäin vain jos on enintään -10 pakkasta.
              Kaukosäätimellä ei kuskinovea saa auki.
              Autoon vaihdettu takakontissa oleva keskuslukituksen alipaine-laatikko, kuskinovessa oleva lukkopesä ja paineilmaa ajettu letkuihin varmaan yhden ilmakehän verran.
              Onko ne letkut edelleen jäässä vai mikähän on vikana? Itse en keksi oikein enää mitään, joten kysynkin onko jollain ollut samaa ongelmaa? Alkaa jo nolottaa, kun kaupan pihalla pitää aukasta ensin ikkuna ja sitten avaimella ovi. Useasti on joutunut menemään hanttarin oven kautta.
              Viimeksi muokannut Anttika; 19.1.2009, 19:08. Perustelu: Typoja pois
                keskuslukon alipainepummpu
                Semmoista kysyisin, että miten sen alipaine pumpun saa purettua sieltä kotelosta pois, on joillain kuminystyröillä kiinni..? Audi A3 vm.97
                  A4 B5 vm.-95 keskuslukko ei toimi.
                  Mistä pitäis hakea vikaa, kun ao. auton keskulukitus toimii kun avaimet ei ole paikallaan. Kun laittaa virran päälle, syttyy sisävalot ja lukitus lakkaa toimimasta. Tilanne nollautuu, kun irroittaa ohjausyksikön johtosarjan ja odottaa muutaman tunnin. Autossa on jälkiasennus varashäly. Ohjausyksikkö on vaihdettu.
                    Sama ongelma omassani.
                    Lueskelin tuon http://www.audiworld.com/tech/elec149.shtml ja tilasin -95 passatista purkaamolta 50e:llä pumpun (uutena omaani 550e). Purin härvelin ja pidensin tuota moottorista lähtevää putkea kuulakärkikynän ja thaimaasta ostetun pikaliiman avulla. Johdot kiinni ja pumppu paikoilleen, ávot!
                    Raati suosittelee.
                    • #70
                      Mahtaako mistään löytyä noita pelkkiä siivekkeitä, kun itsellä on ne mäsänä vai pitääkö hakea koko boksi?
                      • #71
                        Löysinkin ja tilasinkin jo korjaus-setin pumppuun!
                        • #72
                          Moi!
                          Mistäs löysit korjaussetin audin keskuslukituspumppuun? Ja hinta? itellä roottori palasina....
                          • #73
                            Mulla alkoi kans keskuslukitus juonitteleen et misä toi pumppu sijaitsee b5 sedanissa?
                            • #74
                              Perälooras oikeella alhaalla, vällyihin käärittynä.
                              • #75
                                Mainos varoitus :)
                                Mulla on muuten yksi keskuslukituksen pumppu/ohjainlaite myytävä, varaosa koodi on 8D0 862 257.
                                Mainos varoitus
                                • #76
                                  Vinkkinä, että ebaystä saa korjaussarjoja, jotka sisältävät pumpun ja siivet.
                                  http://cgi.ebay.at/Unterdruckpumpe-8...#ht_2450wt_930
                                  Mielestäni parempi vaihtoehto, kuin purkuosa, joka maksaa saman verran..
                                  • #77
                                    Itellä oli auton ostaessa kyseinen pumppu aivan hiljanen, kaivelin vehkeen ulos ja annoin firman tiloissa tasasuuntaajalla tekohengitystä niin rupes pelittämään vallan mainiosti! enää pitäs saada vaan takaluukun lukkopesä toimimaan ku on juminu kiinni :/ ei tahdo löytyä mistään mokomaa ja takaluukkua ei mene lukkoon :(
                                    • #78
                                      Onko täällä porukalla kokemuksia onko pumppu miten herkkä pakkaselle? Meinaan omasta b5:sta sippas pumppu aivan yllättäen, ilman mitään varoitusta. Ei ole pyöriny mitenkään erikoisen pitkään tms. Toimi päivällä ihan mainiosti, illalla meni hyvin lukkoon, vähän myöhemmin ei enää auennu. Naksahtelee, mutta ei pyöri. Ilmeisesti siipipyörä systeemi hajos ja jumittu pumpun?
                                      • #79
                                        täällä
                                        Itellä sama vika (a4 b5 -95) oli syssymmällä tuon boxin kanssa.. ovia käytetty manuaalisesti sen 3kk. Nyt tuli matkahuoltoon purkuosa, iskin paikoillee ja kokeilin, kattelin keskuslukon sulakkeet läpi ja ehjät mutta ei silti eloa.. pitäneekö laittaa takaisin purkaamolle? Vai osaisiko joku viisampi neuvoa miten ko. laite toimii?
                                        • #80
                                          Johdot oven ja korin välis?
                                          • #81
                                            Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                            No ne on katottu ja kunnossa ovat (ovipahvitki on käytetty auki ja johdotukset tarkistin).
                                            Äsken tuli taas värkättyä sydämensä kyllyydestä.. on se saatana kumma ku uuskaa osa pelitä. Pitänee lähtä mittailee tuleeko sinne ees virtoja. Sulakkeet olivat ok.
                                            • #82
                                              Lueskelin nuita muita topicceja mutta niistä ei löytynyt apua seuraavanlaiseen ongelmaan:
                                              Autoon ollaan kokeltu kahta samanlaista pumppua mutta kumpikaan niistä ei toiminut, ei siis päästänyt edes minkäänlaista ääntä.
                                              Mistä olisi syytä lähteä vikaa etsimään?
                                              • #83
                                                Onko siis aivan täysin mykkä? Omassa A6 C4 on sama ongelma. Pari kertaa olen saanut vahingossa pumpun hörähtämään, kun olen sitä liitintä heilutellut, mutta en ole vielä kerennyt tarkemmin liitintä tutkia. Nyt kun yritän tarkoituksella nykiä ja heilutella liitintä, niin pumppu ei pyöri millään. Ootko kattonu pumppujen piirikorttien juotokset?
                                                • #84
                                                  Täysin mykkä joo. juotokset olivat ok, ja ollaan kokeiltu kahdella eri pumpulla.
                                                  • #85
                                                    Onko keskuslukitukselle olemassa oma rele? Jos on niin missä?
                                                    • #86
                                                      Varmaan voisi mitata tuleeko sinne edes virtaa. Vastaavasti toimiiko signaali ovista eteenpäin. Relettä ei tuonne mielestäni ollut, ihan vain kytkimet ja virtaa sulakkeen kautta. Toimiiko sisävalot ja niiden sammutusviive ja syttyykö ovia avatessa? Se on myös tuon yksikön kautta toimiva ohjaus.
                                                      • #87
                                                        Pumpulle tulee kyllä 12volttia jännitettä.
                                                        Miten sen voi todeta että toimiiko signaali ovista eteenpäin?
                                                        Sisävalot ja niiden sammutusviive ei toimi minkään oven avatessa.
                                                        • #88
                                                          Ajattelin jakaa ilon muidenkin käyttäjien ja keskuslukonpumppujen kanssa pähkäilevien kanssa.
                                                          Itellä pumppu siis särkyi. Tutkin nettiä ja löysin sivuston. www.digakom.de
                                                          Tilasin autoon käyvän pumpun, maksu meni helposti tilisiirtona ja alle viikko maksun suorituksesta, paketti oli käyvävissä postista.
                                                          Alkuperäiselle VDO keskuslukituksen pumpulle jäi hintaa rahteineen. 93€ :)
                                                          Poistakaa menee liian mainostamiseksi tai aihe ollut jo esillä. Mutta kumminkin, tässä säästää pitkän pennin!
                                                          • #89
                                                            Nostellaas ylöspäin, kun käytännössä samaa vikaa pukkailee.
                                                            Kyseessä siis A4 sedan (-95)
                                                            Eli, keskuslukitus lopetti toiminnan.
                                                            -Ei toimi kummastakaan ovesta.
                                                            -Pumppu ei surise, ei siis lähde käyntiin.
                                                            -Sulakkeet ehjät.
                                                            -Piirilevy _omasta mielestäni_ ehjä. (Sisävalot ja kaikki muut sähköt toimii.)
                                                            -Pumpun siivet ehjät.
                                                            -Kuskin oven taitoksenkin (johtonippu) jo ehdin katsella läpi, eikä löytynyt murtumia.
                                                            Any ideas mistä lähteä vikaa etsimään? Kiitoksia avusta jo etukäteen.
                                                            • #90
                                                              Mittasitko tuleeko pumpulle virta ja maa? jos tulee pumppu mykkä, voi tietysti varmistaa suoraan akusta virralla. tai sitten johto poikki tai ohjain ongelmia tuleeko vikakoodia?
