Talvi tulee , Defa ym keskustelua
    Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viesti
    En uskalla edes arvata minkä hintainen on tuo 10m roikka. 5m ostin viime talvena enkä ajatellut että eihän se keulalle yllä vaikka auton peruuttaa ruutuun. Ihan piti kokeilla, niin taittuu se A6 tuohon pieneen väliin, mutta kivasti on ruusupuska raapimassa keulan kulmaa. Mitenkähän lie talvella lumien kanssa, saaneeko aurattua pihaa ja miten on autot ruuduissaan silloin ku aurauskalusto käy. Se jää nähtäväksi.
    100e lähtöhinta tuollaisella 10m pituisella roikalla, siitä sitten alennukset pärstäkertoimen mukaan :)
      Heh.. tohon hintaan jo kannattaa varkaan pistää roikka poikki ja pistää uusi pää :) Kallista johtoa kyllä, kun ei nuo uudet johdot ole edes oikein pakkasella kunnollisia.
        Alkuperäinen kirjoittaja Matiask Näytä viesti
        Talvi tulossa ja varmasti keskusteluja on ollut paljon sisälämppäreistä ym.
        Mut nyt kattosin niin defalta on tulossa ajastinsysteemi,vähän niikun webasto mutta johdolla. Kaukosäädin kätevä varmaan yhdistelmässä lämmitystolppa+kerrostalo.
        Jos joku halukas joskus kokeilee voisi kertoa kokemuksia siitä tai jos jollain on jo kokemusta, vaikka asennuksen osalta.
        http://wup.defa.com/fi/wup_products_wupkits.html
        Lähinnä ensimmäiseen viestiin vastaten kaukosäätöisyyden saa käyttöön suht helposti kun laittaa kauko-ohjattavan ulkopistorasian tolppaan esim. http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=38-4663
        Viime talven oli käytössä ja kätevä kun tökkää auton aina roikkaan kun tulee pihaan niin voi tehdä extempore lähtöjä sekä aamulla napsauttaa vain parvekkeelta lohkarin ruksuttamaan.
          Onko kenelläkään parempaa tietoa b7 tfsi letkulämppäristä. Defa näyttää itselle BGB:hen öljylämmitintä joka itsellä on mutta haluaisin vaihtaa sen letkumalliseen. Että passaako tuo BUL moottori koodilla oleva letkälämppäri BGB, ettei se sekoita mitään? Luulis ettei noissa koneissa olis paljon eroja
          Calix:n suositus tuohon BGB konetyyppiin on letkulämmitin.
            Tarkoituksena tuo ensimmäinen viesti oli vain esilleheitto, itsellä kun on talli :)
            Kaikkea ne kyllä keksii....
            Mites tuo pienin defan termini on pelannut,kun itsellä oisi sisälämppärin osto eikä viitsisi ostaa mitään kauhean kokoista lootaa.
            EDIT:
            Tuota akun varauksen ylläpitäjää meinasin kyllä kokeilla.
              Motonetissä tuo 10m kaapeli maksoi tänään 69,90€.
              Tuohon lataamiseen. Isä osti tänään motonetistä tuollaisen Ctek 3600 laturin. Siihen sitten löytyi hyllystä tupakan sytyttimeen tarkoitettu pistoke. http://www.ctek.nu/fi/fi/accessories/ (Comfort Connect Cig Plug). Tarkoitus laittaa laturi piiloon vänkärin penkin alle, ja haaroittaa sisätilan haarasta jatkojohdolla lämppärille ja laturille. Saa nähdä miten toimivaksi tämä todetaan.
                Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
                Näin jossain jonkun tarvikejohdon missä oli molemmat Defa ja Calix minipäät. Onko noissa nyt ne valmistajan suojat rauennut, tms?
                Biltemasta ainakin saa eikä maksa montaa kymppiä.
                  Tuli tilattua nyt Defalta tohon 3B mottiin toi vastus, ohjeiden mukaan laitettais pakosarjan puolelle? eikös siellä ole vähän turhan lämmin ja muutenkin ahdasta?
                    Sinne se kuuluu (ja toisella puolella ei edes paikkaa), ja ihan hyvin on tilaa.
                      Niin kuin hopsis sanoi, Biltemaan on kyseistä johtoa tulossa marraskuussa (luettelon mukaan)
                      Tiedä sitten, kuinka kätevää kyseisen johdon käyttäminen on.
                      Hyvää tietysti, että riittää yksi kaapeli.
                      Kyllä oli jo aikakin, että kaapeleilla rahastaminen loppuu.
                        Alkuperäinen kirjoittaja kiNos Näytä viesti
                        Miten tuon kanssa voi olla varma, että auto lähti lämpeämään? Onko siinä jokin merkkivalo tai vastaava? Ja minkälainen kantomatka kauko-ohjaimessa on?
                        Mielenkiintoinen värkki. Tuollaiselle olisi käyttöä.
                          Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
                          Taitas olla kantama 30m. Jotain sen tyyppistä se tais olla oikeestikkin kun testailtiin avoimessa maastossa. Takaisinkytkentäähän tossa ei ole, joten sellasen joutuu ite rakentamaan mikäli on tarvetta. Suunnittelin jo ulkoisen antennin rakentamista tuohon mutta avaamisen jälkeen se ei oikein virallisesti ole enää IP44 :) Tai siis mullahan ei oo tota kyseistä tuotetta vaan se setti missä tulee kaukosäädin mukana.
                            Kiitos tiedoista!
                            Ai kauko-ohjattavassa pistorasiassa ei ollutkaan kauko-ohjainta mukana. Kauhean kätevä sellainen rasia! :D
                            Tarkoitatko takaisinkytkennällä sitä, että virtaa ei saa kytkettyä pois pistorasiasta kauko-ohjaimella?
                            Omassa käytössä 20 metriä riittää kantamaksi. Jos ei merkkivaloa ole, niin joku es-lamppu sitten vaan haaralla rinnan lohkolämppärin johdon kanssa.
                              Sori ammattitermeistä :) Siis ei tule kaukosäätimeen mitään tietoa onko pistorasia kytkeytyny päälle tai pois yms mikä pistorasian tila on. Mutta kutakuinkin jos kantama ei ole siellä 30m hujakoilla niin kyllä sen silloin pitäisi toimia suht varmasti. Tossa pistorasiassa on itsessään pieni indikointi-ledi (pieni hehkulamppu?) kun taas kaukosäätimessä on merkkivalo lähinnä sille että jotain nappia painetaan... kait siitä sitten näkee ettei ole patteri loppu :D
                              Viime talvena kiertelin kaikki mahdolliset (paikalliset) paikat mistä noita saattaisi saada ja internetinkin lähes kävin läpi, mutta toi motonetin setti oli ylipäätään ainoita missä oli kantama ilmoitettu. Sitten oli joku missä oli pidempi kantama mutta hintakin moninkertainen, sitä en muista mikä se oli.
                                No haaroittaa "merkkivalon" sitten vain rinnalle. Saan katon alle rasian, joten ei ole kosteusongelmaa haaroituksenkaan kanssa. Kiitos lisätiedoista!
                                Täytyy laittaa rasia ostoslistalle.
                                  Googlasin vähän tota pistorasia-settiä.. näemmä ilmoitetaan jossain 70m kantavuudeksi.
                                  An rf-remote and three electrical plugs that can be controlled by the remote from a distance
                                  of 70m (according to spec). The package contained three plugs and one remote. The remote can
                                  operate 4 "channels" with no limit to how many plugs each "channel" has. The frequency used
                                  is 433.92Mhz
                                  Manufactured by CO/TECH and sold by Clas Ohlson in scandinavia for ~23e.
                                  Battery is included, it is a 12V alkaline battery type 23ae, and it seems most places know
                                  it as 23a. Should cost between 1-2euros.
                                  The remote control aka the transmitter is labled as being called EMW100T, while the plugs,
                                  aka receivers, are marked EMW100R. Googling for those codes didn't bring up anything related.
                                  The transmitter contains two cirquitboards labeld EMW100T_A and EMW100T_B. A contains
                                  the logic, signalgenerator and a voltage regulator, while B contains the rf-stuff.
                                  The heart of the EMW100T_A is a small microprocessor manufactured by Sunflower. The model
                                  is SMCP802sy which is in a DIL16 casing. It monitors for keypresses, and on receiving a
                                  keypress it will generate a signal to be modulated and transmitted. The signal is amplified
                                  from +5 to +12 (using 2 transistors) and given over to EMW100T_B. The only SMD components on
                                  EMW100T_A are the resistors.
                                  The EMW100T_B takes three inputs, ground, +12V and the signal to be (modulated and) sent. The
                                  heart of this board is a surface-acoustic-wave (SAW) resonator, the ACTR433A.
                                  http://www.everflourish.com.cn/about2.ASP Valmistajakin löytyi. laadukasta Kiina-kamaa :)
                                    Pistorasia asiaan lisää. Onko kukaan löytänyt sellaista kauko-ohjattavaa pistorasiaa missä olisi myös ajastin? Eli voisi ajastaa perusajat milloin yleensä tulee lähdettyä ajamaan(eli aamuisin), mutta voisi tarvittaessa tyrkätä kauko-ohjaimesta virrat päälle milloin vain? Tällaista ei ainakaan omaan silmään ole sattunut kauppoja kierrellessä. Meneekö tällainen ylellisyys jo liian hienoksi "tekniikaksi"?
                                      jetti, defalta löytyy tuollainen smart start paketti. Ei tosin pääse niin halvalla kuin tuollaisella pistorasiavirityksellä, mutta hyvää ei saa halvalla. Oisko hinta ollut tuolle jotain 250e luokkaa + asennus. Tuleehan siinä toki muitakin herkkuja mukaan..
                                        Kenellekään jäänyt ylimääräisenä tuollaista Defan mini kojepistorasian kiinnitysosaa? Asennussarjassa tulee kaksi erilaista kiinnitysosaa, maskiin ruuvattava taikka esim puskurin läpitungettava. Tarve tuolle ruuvattavalle.
                                        Omassa autossa tuo lohkon piuha roikkuu ilman minkäänlaista kiinnitystä maskin ritilöiden välissä. Haluaisin sen kiinni kunnolla.
                                          Mulla on noita ainakin tallin miljoonalaatikossa, nouto virka-aikaan Vantaalta.
                                            Mulla olisi, laita YV.
                                            EDIT: TDIq oli nopeampi :( !!
                                              Pitäisi ostaa uusi sisätilanlämmitin ja tulossa on ensimmäinen talvi "ison" auton kanssa. Hieman vain rajoittaa, kun pitäisi hommata sellainen, jolla voisi töhöttää myös vain 600watin teholla.
                                              Kuinka tehokasta lämmitintä suosittelisitte C5 Avantille, jos nyt ei oteta huomioon tuota 600watin mahdollisuutta?
                                                Defan lämmittimet tietääkseni säätää itse tehoja myös. Se pienin mini voi olla vähän nafti, mutta se pikkusen isompi saattanee riittää paremmin avantin tiloihin.
                                                  Omassa Terminissä on ykkösteho 800W (kakkosteho 1850W). Näillä keleillä lämpenee mukavasti ykköselläkin. Pienimmässä Terminissä taitaa olla pelkästään tuo 1350W teho. Ja osaa tosiaan lämpötilan mukaan himmailla.
                                                  10A:n nalli riittää tuolle + lohkolämmittimelle.
                                                    Terminit kyllä houkuttelevat kokonsa puolesta. Täytyypä vielä vilkaista, mikä sulake tuolla tolpassa on, että uskaltaako harkita hieman liian tehokasta. Olikohan tuossa lie naapurin kanssa sama sulake. Pistetään hänen piikkiin, jos alkaa sulake napsumaan. ;)
                                                      Mistä Turun seudulla kannattaa Defan letkulämmitintä käydä hankkimaan ja ennen kaikkea asennuttamaan? Varmaan kannattaa saman katon alta molemmat ottaa. Defa 761 tuohon profiilin kulkuvälineeseen kuulemma sopisi.
                                                        Tuli petyttyä kyllä pahemman kerran kun menin asennuttamaan autoon Defan silitysraudan lohkon kupeeseen. Eihän se mitään lämmitä. Mitä nämä lämmitinvalmistajat oikein ajattelee kun tuollaista täysin toimimatonta kuraa myydään? Vai onko taustalla jokin säädös mikä kieltää toimivat moottorilämmittimet?
                                                          Säteilylämmittimen hyöty jäänee öljyn notkistamiseen. Vesitilaan vaikutus lienee aika marginaalinen.
                                                          • #59
                                                            https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...71413854_n.jpg
                                                            vaimo pasko johdon, löytyykö joltain ylinmääräistä ni pistää postilla tulemaan korvauksesta... YV kiitos
                                                            • #60
                                                              Selvä asennusvika, naisten käyttämissä autoissa lämppärin pistoke pitää olla kohtisuorassa. Lähtee ilman vahinkoja pois kun lykkää pakin päälle. Eräskin mies vaihtoi auton johdon asennuspaikkaa kolmannen johdon jälkeen, sen jälkeen ei tarvinnut uusia johtoja ostella.
