Sisävalot vilkkuu
  • Sisävalot vilkkuu
    Sellanen ongelma että -97 A6 (C5) autossa vilkkuvat sisävalot kesken ajon ja jos laittaa autosta poistuessa hälyt päälle niin hetken päästä hälyttimet soi.
    Jos istuu autossa sisällä, sammuttaa auton mutta jättää virta-avaimen virtalukkoon asentoon nolla niin sisävalot sammuvat viiveellä niin kuin pitääkin, mutta samantien kun ovat sammuneet niin syttyvät uudestaan ja ja viiveen päästä sammuvat ja sitten taas syttyvät uudestaan. Mikäli ajovalot on kytketty päälle niin tulee pieni piippaus aina sillä hetkellä hetkellä jolloin valot taas syttyvät uudelleen. Tätä jatkuu kunnes otan avaimen pois virtalukosta.
    Jos unohdan ajovalot päälle kun poistun autosta, ei tule sitä tavanomaista jatkuvaa merkkiääntä joka muistuttaa päälle jääneistä ajovaloista.
    En omista sähkökaaviota enkä tiedä mikä "logiikka" järjestelmää ohjailee eli ei oikein pääse alkuun että missä vika oikein mahtaa olla. Voisi helposti kuvitella että oven kytkin "toimii-ei toimi-toimii" tai sitten joku rele mitä ko. kytkin ohjaa.
    Ideoita?
    Virtalukon pohja menossa ja ei enää kytke oikein "avain virtalukossa" asentoa? Tai sitten virtalukon lukkopatruunan tappi, joka siis kääntää virtalukon pohjaa, kulunut matalaksi. Tai kuljettajan oven tunnistin tai oven johdot saranan kohdilta kaput.
    Lähtisin purkamaan vyyhtiä ehkä kuitenkin jälkimmäisestä.
