Tihku ei toimi
  • Tihku ei toimi
    vm.91 Coupen tihku ei toimi, mutta kaikki muu pyyhkijöissä kylläkin.
    Vika löyty ihan sattumalta oikeasta viiksestä. Ratin takana olevan kotelon pohjalla olevat kupariliuskat oli osannu kulua oikeesta kohasta pois nii ei ota kontaktia.
    Kokeilin korjata tinaamalla mutta ei ota kunnolla kupariin kiinni.
    Onko tähän olemassa toimivaa ratkasua vai tuleeko kyseesee uuden viiksen hommaaminen. (käykö 80/90)
    Autossa ON ajotietokone ja kaikki namiskat on samassa viiksessä.
    toimii taas. pieni nööli tinaa kuluneen nastan päälle ja hyvä tuli..
