A6:n mittaristo pätkii
  • A6:n mittaristo pätkii
    Moi!
    -03 A6:n mittaristo oireilee seuraavasti, volttimittari tapissa ja kierros-ja nopeusmittari välillä useita sekunteja alhaalla. Meneekö mittaristo vaihtoon vai onko jotain tehtävissä?
    Haulla oisit varmaan löytänyt juttua, mut lyhyesti: viisarimoottorivikoja ja/tai prosessorivika. Korjattavissa.
    Kyseseessä Jaeger/magnetimarelli laatumittaristo. Samaa sontaa mitä TT mk1:ssä.
      Joo, kyllä noita juttuja katselin haun avulla mutta jäi epäselväksi että voiko sille tehdä mitään. Oisko täällä jollakin tietoa/taitoa katsoa mittaria?
        Oon noita korjaillu.
          Mittarissa ilmeisesti ajonesto eli rempan aikana ei paljon ajella ?, miten Amalin mahtais remppa onnistua/maksaa?
            Tommosen korjauksessa menee n. 1-4 tuntia, sen aikaa joudut olemaan ajelematta. Tarkempia tietoja saa sähköpostilla.
              Samassa aiheessa kun ollaan, A6 C5 automaatin vaihdenäyttö pätkii* (ei ajotietokonetta). Veikkaisin jonkun sortin kosketushäröä, koska se pätkii välillä tismalleen samaan tahtiin mitä kuoppia tulee vastaan. Joskus jääpi pimeäksi ja toisaalta toimii viikkotolkulla normaalisti. Ei kuitenkaan tee samaa mitä olen kaverin vanhemmassa C4:ssä nähnyt joskus.
              *kaavio vaihtelee, päällä olevan vaihteen merkki vaihtuu, koko näyttö sammuilee... kaikenlaista jännää.
              Korjaus-veikkaus samaa luokkaa mitä ylläolevaan vikaan?
                Kait siinäjoku kosketushäikkä on jos niin selkeesti menee kuoppien mukaan. Ei liene vaikee korjata. Eipä oo tarvinnu karvalakkimittaristoa availla, muita sit ihan tarpeeks.
                  Tässä nyt vähän kesti koska ei tuo aina temppuile ja useasti lopettaa siinä vaiheessa kun saa puhelimen käteen :)
                  [ame]http://www.youtube.com/watch?v=tohd4f1yjIw[/ame]
                  Pahoittelen sivusuuntaista liikettä, nojasin puhelinta rattiin ajon aikana. Edelliseen yritykseen puolestaan tarttui niin hirveät musiikit että sitä ei voi julkaista...
                  Edittiä: tuli tuossa myös hopsiksen & kumpp juttua lueskellessa mieleen että mahtaisikohan boksin kastuminen aiheuttaa myös tuollaista.
                    Onko lämpötilan mittari ok?, vai seilaako sekin?
                      Ei mikään jää huomaamatta :-)
                      Lämpömittari alkoi kiukutella kesällä, mistä lie ottanut mallia kun ei nouse enää 90 asteeseen yhtä nopeasti mitä nuorempana... lämpöanturia veikkasivat naapurifirmassa, lämpöä kuitenkin riittää ihan normaalisti.
                      Välillä se kuitenkin toimii ihan normaalisti, ota siitä sitten selvä. Ei siis seilaa, joko toimii tai ei toimi :D
                      Viimeksi muokannut Toni_; 29.9.2011, 16:45.
                        Varmasti Toni lämpöanturi vaihtaisin ensin.
                        Jos ei tietoa milloin vasipumppu/ termostaatti vaihdettu nekin vaihtoon.
                        Mulla sama ongelma oli pitkään. Anturin vaihdon jälkeen mittari toimi paremmin muutama kuukausi.
                        Nyt kun vaihdettu termostaatti (jumittunut auki asentoon) ja vesipumpu (rupesi vuotaa) vihdoikin seilailu loppuu, ja toimii niin kuin ennen.
                        Lue lämpenee nopeasti ja lämmöt 90:ssa sekä maantiellä että parkkihallissa.
                        Olin varmistanut vcds:llä lämmöt ajossa ja ruuhkassa ja tiesin että mittari näytti oikein.
