Jäähdytinnesteen korkeudenosoitinvalo
  • Jäähdytinnesteen korkeudenosoitinvalo
    Taannoin kirjoitin seurravaa:
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...149&highlight=
    Eli Audi 90 -vm89 nesteen korkeudenosoitinvalo palaa (vilkkuu) lähti pois joksikin aikaa palas uudelleen ja sitä rataa. Välillä mennään jyrkkää mäkeä ylös ja 3 tai 4 vaihteella painaa kaasua reippaasti niin valo siksi aikaa sammuu. Edelleenkin auto ei käy kuumana (lämpömittari toimii).
    Aiemmasta viestistä en oikein ymmärtänyt mikä anturi ohjaa toimintaa. Vesiletkun alla josta lämpömittarille menee vai paisuntasäiliön alla.
    Huomasin, että paisuntasäiliön alla oleva mötikkä johon 2 johtoa menee, heiluu kun hieman koskettaa. Miten mötikän saa irti? Oko se vedettävä vai kieritettävä? En ole viitsinyt vielä voimalla kokeilla. Ennenkaikkea ONKO TÄMÄ ANTURI SYYPÄÄ?
    Katsastus on kohta mutta käsittääkseni tämä ei vaikuta milläänlailla sillä lämpömittari pitää kutinsa, vai olenko väärässä?
    Petri
    Vaihdoin omaani joskus paisuntasäiliön. Anturi on kiinni säiliössä= ei voi vaihtaa vaihtamatta koko säiliötä. Liitin oli muistaakseni "vedettävää mallia". Näkyy kun kurkkaa tai irrottaa säiliön kiinnitykset. Tokkopa ovat muuttaneet tehtaalla systeemiä? Epäilen ko anturia/liitosta. Anturi taitaa ilmoittaa jäähdytysnesteen määrän= valo vilkkuu/palaa jos liian vähän.
      Itellä tuohon vilkkumiseen auttoi niinkuin yksinkertainen asia kuin veden lisääminen. Vaikka vettä näyttikin olevan tarpeeksi niin silti kiihdytyksissä valo vilahteli aina silloin tällöin. Joten kokeile lisätä vettä ylämerkkiin asti, todennäköisesti vilkkuminen lakkaa.
      Liikaa ei sitten kannata laittaa ellet halua testata paisuntasäiliön korkin toimivuutta. Omasta heikoin kohta löytyi ylävesiletkusta, joka helppasi syyläristä...
        Vettä on toki kokeiltu lisätä mutta valo vilkkuu. Tosin nyt tänään se on ollut ihan fiksusti. Ei ole kun pari kertaa vlkkunut, eilen sama juttu. Mutta kyllä se siitä joskus.
          Löytykö syytä tohon merkkivalon vilkkumiseen? Ja vaikuttaako se johonkin auton toimintaan? Voiko siis korjata vain nyppäämällä johdon irti sieltä paisuntasäiliön alta? Oma -89 coupe alko vilkutteleen konetilan pesun jälkeen ja ei asettunut vaikka liittimen putsasin ja suhautin sinne crc:tä.
            Vika poistui itsestään jotenkin. Joskus pari kuukautta sitten vilkkui oisko päivän ja sen jälkeen ei ole taas vilkkunut.
              Vielä, ei kait vaikuta muunlailla auton toimintaan.
