Ilmastointi tökkii
    Ilmastointi tökkii
    Audi A8 vm 1996 "pissaa" ilmastoinnin kondenssivedet varpaille kaarteissa. Missähän vika
    Tästä oli juttua aikasemminkin, mutta laitan linkin tähän. Mulla oli sama ongelma ja tämä auttoi.
    http://www.audipages.com/Tech_Articl...tordrains.html
    Ilmaa kannattaa sitten puhaltaa silleen ettei noi letku pamahda puhki. Mulla meni, tumpelo kun olin, ja varaosa maksoi 34 euroa. Nuo tyhjennysletkut on about 10cm.
      Just viime viikolla lypsin auton alta yhden valutusputken liasta tyhjäksi, kun vedet tulivat pelkääjän puolen lattialle. Se oli sellainen 10 cm pituinen, littupäinen kumiletkunpätkä. No, nyt kuivatellaan lattiaa auringon ja sanomalehtien avulla. Vielä kun hoksaisi, miten lattiamatot saa näppärästi irti ja takaisin ...
        saaks noi letkut putsattua ulkokautta? ei tarttis purkaa sisustaa. onko lisää kuvia tuosta ulkopuolella olevasta letkusta? mistä ne löytyy A6 (C4) mallista? itellä samat oireet. oikealle kaarteessa ja kovemmassa jarrutuksessa pissii kengille.
          Kiitokset vaan avusta, eipä enää kengät kastu.
            A6:n omista en tiedä, mutta A8:n omat on sen verran piilossa ulkopuolella, että tosi vaikee on putsata sieltä.
              Toimiikohan nuo ohjeet V8:ssa?
              Kengät märkänä saa ajella silläkin ja jarrutuksessa oikein "suhahtaa" kun ilmeisesti vesi osuu kennoon.
              Ainakaan ulkoapäin ilman tunkkia tarkastellessa ei osunu silmään nuo ulkopuolen "letkut", eikä ole kerennyt purkamaan sisustaa.
              Kun pääsis rassailemaan vaikka viikonloppuna, ku viikolla tehdään sulava vaihto---> minä töistä autolla ja emäntä töihin saman tien autolla, niin ei kerkee oikein asentamaan kumpaakaan ;)
                tuohon paineilman käyttöön putsaamisessa, itse käytin polkupyörän pumppua, semmoista "kahdenkahvan" pumppua, ilman niitä kaupasta saatavia lisäsuulakkeita, pelkän letkun ujutin sisälle sinne poistoputkeen ja toimi hyvin
                  Joo no eihän se letku paineilmaa kyllä välttämättä tartte. Tuo on aavístuksen inhottava vika kyllä, apukuskipuolelta se valuttaa vedet releitten päälle, onneksi lastulevy siinä suojaa vähän edes.
                    Nyt on letku auki.
                    Ei tarvinu kun ottaa silmä käteen ja katsoa niin sieltähän se letku löytyi, tai oikeastaan se on enemmänkin joustavaa muoviputkea ja putken päässä on n.3 cm letku, joka oli lutussa.
                    Tuon kun puristi auki, niin johan rupes vettä tulemaan.
                    Jossain oli ohje, että tuon letkun voisi loveta kolmiomaisesti, niin ei tukkiinnu uudestaan.
                    Itelläni ei sattunut just olemaan sivuleikkureita mukana, niin jäi loveamatta.
                      Audin Insinöörit vissiin kehittää vaan hienoja ulkomuotoja, eikä korjaa tälläisiä perustavaa laatua olevia ongelmia uudemmissakaan malleissa. Melkoista touhua, ei ole kyllä varmaan kovin vaikea suunnitella luotettavaa letkua joka ei mene tukkoon.
