Seat Cordoban ajonesto(?) temppuilee
  • Seat Cordoban ajonesto(?) temppuilee
    Pihassa seisoopi tuollainen Cordoba, joka starttaa hienosti mutta sammuu saman tien. Käytännössä siis perustarpeet on olemassa ja jokseenkin toiminnassa; bensaa tulee ja kipinää löytyy.
    Tutkimuksien jälkeen katseet on kääntyneet ajoneston suuntaan, mutta en ole aivan varma miten tuollainen ajonesto käyttäytyy mikäli sellaineon vikaantunut. Jos ei muita vinkkejä ilmene, niin aiheen arkaluontoisuudesta johtuen joku voisi neuvoa tuon ajoneston suhteen vaikka yksityisviestillä.
    Vikakoodit??
    EDIT.. SEAT..... auto emoción ;) !!
      Kiitos kannustuksesta, mutta onneksi ei ole oma auto vaan "asiakastyö". :)
      Vikakoodit pitäisi tietysti tarkastaa, mutta ei ole vekottimia tähän hätään. Täytyy metsästää.
        Ajonesto sijaitsee luultavasti kuten muissakin eli mittarissa, samat oireet oli meikäläisellä. Ei auttanut kuin mittarinvaihto.
          Onko tuo varma tieto? Joku seppä osasi sanoa, että hanskalokeron takana sijaitsee. En ole ehtinyt saatika ei ole ollut mielenkiintoa syventyä aiheeseen tällä hetkellä enempiä niin en ole voinut varmistua.
          Purkaamolta saa mittarin varmasti melko edullisesti, joten sellaisen hankkiminen ei ole ongelma. Tarvitseeko mittariston vaihdon jälkeen puuttua mihinkään muuhun?
            Joo..näin, jos mittaristo vaihtaa pitää sen jälkeen sopeuttaa/koodata.
            Viisammat kertäkööt lisää....
            Mike Beuf, niin kuin todettu aiemmin tieto lisää tuskaa!!
            EDIT. ilman vikakoodeja ei kannata lähteä mittariston ostoksille..
              Saattaa se olla ajonesto erillisellä boksillakin, kuten vanhemmissa Audeissakin. Minkä ikäinen Cordoba on kyseessä?
