Competitionin keskuslukko
  • Competitionin keskuslukko
    Ostin tuon sippalan exän josta se oli "saanu" keskulukon sekasin.Oli käyttäny vissiin akun johdot poissa ja nyt k-lukko ei pelaa.Keskimmäisen plugin kun kytkee pumppuun niin ajonesto kytkeytyy päälle..
    Mikäli sippalaa on uskominen niin oire oli tullut akun ollessa irti,sitä ennen toimi kuulemma hyvin.En oikein täten usko viouttuneisiin piuhoihinkaan ovissa tms..
    Voiko se vaatia jotain koodausta vag-comilla tms kun on akku ollu irti?Tai voiko tätä edes vc:llä tutkia?
    Kaikki tieto tervetullutta!
    Ei voi tutkia testerillä. Tarkasta ensimmäiseksi vaikka johtosarja takakontin luukun saranakohdasta.
      Et täsmentänyt onko siis koko keskuslukitus, vai vaan kaukolukitus, mutta tämä threadi tuli heti mieleen ( Kaukosäätöisen keskuslukituksen toiminnan palauttaminen)
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...12&postcount=2
        Siis keskuslukitus ei toimi ollenkaan, ei avaimesta eikä kaukosäädöstä, ja ajon esto menee päälle, mikäli kaikki johdot on kiinni. Häly menee kyllä päälle ja pois kaukosäätimestä. Ovien ja takaluukun johdot tarkistin, ja oma epäily on sen pumpun elektroniikassa. Ei olisi eka kerta, ainakin tälläkin palstalla ovat törmanneet irronneisiin juotoksiin tms.
        Tuon ajoneston päällemeno on kyllä erikoista, voiko olla sitten jossain ovien mikrokytkimissä vikaa tms, eli olettaa ovien olevan edelleen lukossa ja siksei anna lupaa käynnistyä?
        Toimimattomuuden huomasin vain erään kerran autoon mennessäni, kun ovet olivatkin auki ja hälytin alkoi huutamaan ja näin sulle kyllä kerroinkin.
          Siis koko helahoito on mykkänä.Autossa on jäliasenteinen varashälytin mutta se toimii normaalisti.
          Eli Keskuslukitus ei toimi mistään ovesta.Keskimmäisen plugin kun kytkee pumppuun niin ajonesto menee päälle:/
          E: joo mikko ei mitään epäilyksiä sinua kohtaan ja selvisi kyllä asia silloin.Olisi vaan jepa saada tuo toimimaan.
