A6 sähköpenkki ei laske, nousee kyllä?
  • A6 sähköpenkki ei laske, nousee kyllä?
    Eli purkasin jo penkin ja laskin alas mekanismin, kun ei pysty pää katos ajelemaan :D
    Eli sähköllä nousee kyllä, muttei laske, onko paljonki tota vikaa ollu ja mikä olis rikki?
    Kytkimen kosketuspinnat karstoittuneet?
      Oletan että sulla peruspenkki, jossa ainoastaan korkeussäätö sähköllä, eikä välttämättä edes ristiselän tukea. Niissä ollut mielestäni hirveän vähän vikoja, kun yleensä käyttö aika vähäinen.
      Jasson ehtotus tuli kyllä mieleen, myös se että joku ratas ongelma kun toimii ainoastaan yhteen suuntaan.
      Jos sähkömoottori kaputt ei toimisi olleenkaan. Joudut varmasti purkamaan mekanismi/moottori että selviää..
        ON sähkönen ristiseläntuki, ja käyttö on melekee päivittäistä ku emäntä on nii lyhyt, että nostaa aina tuon ihan ylös, ja sitte meikälääne tiputtaa sen alle puoliväliin harva se päivä ku hyppää puikkoihin.
        Tuo kytkin tuli lähinnä mieleen kans..pittääpä ottaa irti ja antaa työpaikan sähkärille diagnosoitavaks ennen ku mekaniikkaa sen enempää purkaa :D
          Eikö alas ole vain moottorin pyöritys toiseen suuntaan? Jos ylös toimii hienosti ja alaspäin ei kuulu mitään ääntäkään, niin aika varmasti kytkimessä vika. Ei ne kytkimet ole mitään ihmeellisiä. Kaksi metalliliuskaa ottavat tai eivät ota toisiinsa kiinni :) Veikkaan, että kontaktikohdassa metallin pinnoissa perinteistä "kipinöintikarstaa".
