A4:sen polttoaineluukku ei lukitu,apuja!
  • A4:sen polttoaineluukku ei lukitu,apuja!
    Eikö kellään ole tietoa kuinka vm.08 A nelosen polttoaineluukun lukitus pitäisi toimia?Olen kysellyt jo aijemminkin onko sille lukitukselle oma sulake vai onko joku mikrokytkin tms.tullut tiensä päähän ja pääseekö siihen lukitukseen käsiksi itse luukun kautta vai pitääkö kurkistaa lokarin alle? Mulla ei ole ollut entisissä autoissa moista ongelmaa,siksi pitää kysyä teiltä viisaimmilta neuvoja!
    Korimalli avittas asiaa kun 2008 voi olla B7 tai B8.
    Epäilen että hätäaukaisumekanismi on ns. lauennut ja se on toimii sillä periaatteella että lukitussalpa irtoaa kokonaan.
    Takakontin verhoiluja purkamalla pääsee ainakin B6/B7 tutkimaan helposti.
      Korimalli on B8.Jos se lukitussalpa on irronnut,voko sen korjata vai pitääkö sinne ostaa jotain kalliita osia uusia?
        Jos oletetaan että B8sissa on samanlainen systeemi ja oletetaan että vika siellä on. Niin korjaantuu laittamalla systeemi vain takaisin koloseensa.
          Sieltä on polttoaineluukun avaus-lukitusmoottori sökö. Uusiksi menee itse moottori + tankinluukun muovikehys. Ei ole 5min kummallisempi homma vaihtaa.
          Tyyppivika.
            Jaa että tyyppivika.Haluaisin vielä tarkennusta siihen moottoriin käsiksi pääsemiseen.Reilusti luukun kautta muovikehykset särkienkö saa hommat hoidettua,ettei takaa päin?!
              Eli hommahan toimii niin, että: Torx-ruuvi auki muovikannesta moottorin lukitustapin alapuolelta. Muovikannessa huomaat neljä pientä syvennystä/koloa, niistä kohdista painat kylmän viileästi talttapää ruuvimeisselin kärjen läpi. Vipuat kehyksen takana olevat muovihakaset alas sen verta, että saat vedettyä kehyksen irti. Moottori lähtee ihan sivulle päin työntämällä irti ja pistoke reunoilta painamalla. Ja kannenluukku lähtee kehyksestä vipuamalla päädyssä olevan muovihakasen alas ja liu'uttamalla.
              Hätäavaus-lenkki on viellä peräkontin oikean säilytyslokeron takana kiinnitettynä. Sitten vain laitat uudet kamppeet ja painat muovikehyksen paikoilleen.
                Kiitoksia avusta.Luulen uskovani ymmärtäneeni nyt jo mistä on kysymys ilman että enää tarvitsee kenenkään vääntää lisää rautalangasta.Kiitos!
                  Ole ystävällinen ja kerro sitten miten sait asian hoidettu, ja mikä oli vikana.
                    Luukun remonttiin menee valitettavasti vielä joku viikko aikaa(toinen takajalka kipsattuna!),mutta ilmoittelen kunhan joskus pääsen töihin!
