Mittari irti ja ei käynnisty!
  • Mittari irti ja ei käynnisty!
    Käytin A6:sta mittariston irti ja nyt auto ei käynnisty???? Pitääkö avain opettaa uudelleen? Auto hörähtää ja sammuu heti. Pikavastauksia kiitos!
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 29.8.2011, 18:45. Perustelu: Yksi huutomerkki riittää.
    Normaalisti ei pidä opettaa mitään mitariston irtiolon jälkeen. Oliko virrat päällä, kun mitaristo oli irti?
    Vilkkuuko ajoneston valo.
    Onko mittarin liittimet varmasti kiinni.
      Ajonesto vilkkuu ja liittimet pitäs olla kunnolla paikoillaan. Virrat ei ollu päällä kun käytin mittarin irti, avain oli taskussa.
        pitäs olla
        Tarkista, että lukitushakaset menee nätisti pohjaan. Irrota mittaristo ja laita liittimet uudestaan kiinni.
        Ei olis eka joka noiden liittimien kiinnilaiton mokaa.
          Ei auta mikään, akkukin käytetty irti. Mistä helvatasta sen nyt saa käyntiin?
            Kyllä minä ne liittimet käytin uudestaan irti, niissähän on sellainen vipumekanismi laitimmaisissa ja keskimmäisessä on pikku klipsu.
              Vikakoodien luku.
                Minäkin olin aikanaan ihan varma että liittimet on kunnolla kiinni, eipä olleet.
                Kun vipu on auki niin paina liitin niin pohjaan kuin vain suinkin ja sitten se vipu kiinni, ja toimii ;)
                  Miks mittaristo oli irti, tehtiikö sille jotain?
                  Edelleen pidän mahdollisena liitinongelmaa.
                  Kannattaa myös tarkistaa, ettei liittimiä ole ropattu. Monesti tullu vastaan noita, että "naapurin Reinon kummin kaima, jonka isä oli -50 luvulla sähkömies" on alan ehdottomana asiantuntijana tehny jonku mahtavan sähkövirityksen sinne.
                    Käytin mittaria irti, kun näytössä on pikselivika. Ajattelin vähän roplata liittimiä, jos niissä olis vaikka kosketusvikaa. Löytyykö ajonestolle sulaketta?
                      Pikseliviastakin on täällä pitkä keskustelu ja siihen ei auta mikään liittimien ropailu, vaan uusi näyttö. Kokemuksen perusteella nuo poppakonstit vaan vaikeuttaa oikeaa korjausta.
                      Toistasataa noita availlu eikä oo kuitenkaan kertaakaan menny ajonesto päälle.
                      Eli oliko mittaristo kokonaan levällään? Toimiiko kaikki muu?
                        Kaikki muu toimii, vain liittimet käytetty irti.
                          VAG-COMilla näkis, että yrittääkö se edes lukea avainta.
                          Oliko kaikissa liittimissä vedonpoistonippuside, eli toisin sanoen onko joku ropannut liittimiä? Pinni voi olla huonosti liittimen sisällä ja työntynyt lopullisesti irti liittimen irrotuksen yhteydessä.
                            Abropoo! Se käynnistyi sittenkin! Vika oli sinisessä eli vasemman puoleisessa liittimessä. Liittimen paikalleen laittohan oli yhtä tarkkaa hommaa, kuin ripulin parantaminen risiiniöljyllä. Mutta nyt on grammari pimeenä, näytössä lukee save?
                            Oli vedonpoistajat vielä paikoillaan.
                            Viimeksi muokannut arto s; 29.8.2011, 20:45. Perustelu: Mahtuu samaankin. Editoidakin voi, jos ekalla kerralla ei hoksannut kaikkea kirjottaa.
                              noni, arvasin alunalkaenkin oikein :)
                              ohjekirjassa on ohjeet miten safe koodi syötetään rammariin, myös foorumin hakua käyttämällä löytyy.
