Audi A6 4F, ilmastointi puhaltaa kuumaa ja kylmää yhtäaikaa.
    Auton ongelmana on, että 10 min. ajon jälkeen alkaa sivuventtiileistä puhaltaa kuumaa ilmaa ja keskeltä tulee edelleen kylmää. Yritin hakea sivuilta samanmoista ongelmaa mutta ei löytynyt. Osaakohan joku sanoa mikä vikana?
    Olisiko kyseessä sama vika kuin tässä: A6 4F ilmastointi keittää kuljettajan?
      Kuten tuosta linkitetystä threadista selviää niin itselläni oli A6:ssa tuo samainen vika. Vesi venttiilin vaihdoin ja sen jälkeen on ilmastointi toiminut kuin ajatus. Helppo vaihtaa itse eikä käikälekkään paljoa maksanut - marmorilla olisi toki sekin vienyt lompakon tyhjäksi. Letkupihdit on vaan ihan must tuossa vaihtotyössä.
        Elikkäs olis potilaana audi a6 4f 3.0tdi vm06.
        sisälle ei puhalla lämmintä kuskille mutta vänkärin puolelle tulee lämmintä. Kun moottori saavuttaa noin 70 asteen lämmön niin silloin alkaa tulemaan lämmintä kuskillekin mutta tämäkään ei ole aina varmaa että alkaa puhaltamaan lämmintä...
        autoon on vaihdettu pari vuotta sitten vesi ventiili kun kesällä oli turhan kuumaa kyytiä sen jälkeen toimi kaikki vuoden verran hyvin....
        vika koodit lukenut eikä anna mitään koodia.
