Audi A4 B7 varoitussummeriongelma
  • Audi A4 B7 varoitussummeriongelma
    Ongelmana on varoitussummerin (valot, bensamäärä yms.) toimimattomuus. Ajoittain toimii ja sitten taas ei. Nyt ei. Viittaa siis vahvasti kosketushäiriöön jossain kohtaa järjestelmää ja nimenomaan itse summeriin, ei niinkään valokatkaisijaan tai muuhun kytkimeen. Muutenhan ongelma ei ole iso, mutta kun xenonit palaa vain "ON" asennossa ja moottorin kun sammuttaa, niin jäävät sitten halogenit pohjalla turhankin helposti päälle. Ajotietokone ei herjaa mitään ja muutenkin auto toimii moitteitta. Juuri vaihdettu akku ja vika ilmeni jo ennen sitä. Jakaako joku ongelman, onko mahdollisesti joku korjauttanut/korjannut samanlaisen vian ja mistä päin vikaa kannattaisi lähteä etsimään (sulake, summeri, joku muu, mikä) ?
    itselläni on audi a4 b6:ssa sellanen vika että pitkät jos jää päälle, ei auto oven aukaistua anna varoitusääntä. Samoiten vaihdoin vasta kuskin puoleisen polttimon ja se paloi parin kuukauden sisään...kai moinen pitäisi kestää pitempään.
    aiheuttaakohan joku oikosulkua tai muuta vastaavaa ja rikkoo valoja ja sen takia ei summerikaan toimi. vai vika jossain sulakkeessa tai "summerissa" ?
      jotain täntyylistä epäilivat huollossa kun soittelin. ainoa ero oli vaan se että kaikki muut valot pelaa itselläni oikein. sanoivat että jos sisävalo ei tosiaan ala palamaan oven aukaistua, on ongelma jossain tuolla kytkimessä...
      seuraava lainattu toisesta osiosta:
      "tuli myös hommattua tuollainen A6 (B4) C5 vuosimallia -98 ja vaikuttas kanssa olevan samanlaisia oireita eli valomuistutin ei huuda (ei kyllä varmuutta pitäiskö tässä edes olla sellaista) vaikka varustelutason perusteella vois olettaa olevan eli oliko tällä vialla jokin yhteys tuohon ajovalojen katkaisijaan? Katkaisin kyllä toimii muuten normaalisti?
      Ja sitten tämä tärkein eli kuljettajan oven ja repsikanpuolen takaoven aukaisu ei sytytä niitä punaisia varoitusvaloja, lätäkkövaloja eikä sisävaloja.
      Repsikanpuolen etuovi ja kuskinpuolen takaovi taasen sytyttää ja valot toimii.
      Eli onko se ovenlukko tai siinä sijaitseva mikrokytkin todettu yleisimmäksi viaksi vai onko löytynyt myös katkenneita piuhoja niistä oven saranahaitareista?
      Vielä tarkennukseksi keskuslukko ja ilmeisesti hälytinkin toimii (ei sen kummemmin testattu mutta ainakin hälyn merkkivalot alkavat vilkkumaan ovissa) ja vilkut kuittaavat niin lukituksen kuin myös aukaisunkin."
        Itsellä lakkasi summeri myös turvavyön ja aineiden vähyyden osalta toimimasta ja samaan syssyyn vilkuttelee turvavyön valoa välillä vaikka vyöt kiinni. Vyön solkea pistokkeessa heiluttelemalla valo sammuu. Ei tosin haittaa elämää mutta missähän vika mahtaa olla?
          Sen turvavyön lukkokappaleen sisällä on pieni mikrokytkin, josta auto saa turvavyötiedon. Kannattaa ehkä ennen vaihtamista kokeilla suihkia sisään CRC:tä tai vastaavaa.
            Itsellä on toi summeri pimeänä, se löytyy mittariston takaa.
            Avasin yksi päivä mittariston ja tutkin mitä sieltä löytyy. kävin hakemassa elektroniikkaliikkeestä uuden summerin. Jos saisi sillä taas toimimaan :)
            Voin ilmoitella miten käy.
              Hyvä homma, kiitoksia!
              Toivottavasti vika paikantuu summeriin ja korjaus olisi lähes "plug and play":). Laitahan infoa, miten homma etenee ja kuuntelen mielelläni myös vinkit turvalliseen mittarin irroitukseen b7:ssa. Oma kulkine on -05. Vanhemmissa malleissa searchin mukaan ymmärtääkseni muutamalla ruuvilla edestä kiinni, jonka jälkeen liukuu siististi pois uomistaan.
                Alkuperäinen kirjoittaja Avantmies Näytä viesti
                Korjaus oli tosiaan Lähes "plug & play" ja todella halpa :D
                Nyt toimii taas todella hyvin :) Ostin uuden kaiuttimen sähköliikkeestä, maksoi 3e
                Joutui kolvaamaan pienet johdonpätkät "vanhan rungon" ja uuden kaiuttimen väliin.
                Voin laittaa vaikka kuvia sähköpostiin jos jotain kiinnostaa.
                Sulla pitäisi kans olla vain 2 ruuvilla kiinni ja sit lähtee mittaristo irti.
                Mittaristo pitäisi olla turvallinen irroittaa, kunhan vain pitää avaimet poissa virtalukosta.
                  Hyvä homma, kiitoksia -Juho-.
                  Laitoin privalla sähköpostiosoitteen, jos viittit tökätä vähän kuvia aiheesta.
                    Täällä myös summeri pimeänä. Laittaisitko Juho myös mulle kuvia?
                      Sama vika myös täällä eli summeri haluaa olla hiljaa.
                      Voin myös ottaa kuvia vastaan jos niitä on tarjolla.
                      Mistä liikkeestä -Juho- ostit uuden summerin ja onko sille jotain tuotenumeroa?
                        Tässä olisi hieman infoa ja jotain kuvia.
                        Kaiutin on siis kysyinen :
                        http://www1.elfa.se/elfa3~fi_fi/elfa...mini-kaiutin_8
                        Varmasti pitäisi löytyä vähänkin paremmasta elektroniikka liikkeestä
                        Kuva1 : tästä näkee suunnilleen vanhan koon: eli jotain 4 x 4 cm
                        Kuva2: vanha kaiutin on "korokkeella/rungossa", tässä kuvassa näkyy vaan ne "kannatinjalat"(toisella puolella on "jalat" mihin kolvataan johdot)
                        Kuva3: näkyy toisen puolen "jalat" ja miten mulla oli toi rikki. Oli lähtenyt toi "kalvo" irti kaiuttimesta. Noihin vierekkäisiin jalkoihin kolvataan siis johdot kiinni.
                        Kuva4: uusi kaiutin nurjalta puolelta ja toinen johto kolvattu kiinni
                        Jäi sitten ottamatta valmiista kuva. Otin irti vanhasta vaan sen kalvon tuosta päältä pois ja sen alla oli magneetti, otin sen kans pois. Laitoin noin 3 cm pätkät johtoa ja kuumaliimalla liimasin sen uuden kaiuttimen tuohon vanhaan "runkoon"
                        Kysy ihmeessä jos jäi jotain mietityttämään, tai selitin epäselvästi :D
                        http://www.idosa.fi/Kuva1.jpg
                        http://www.idosa.fi/Kuva2.jpg
                        http://www.idosa.fi/Kuva3.jpg
                        http://www.idosa.fi/Kuva4.jpg
                        Viimeksi muokannut -Juho-; 12.9.2011, 07:58.
                          Minkälainen ääni lähtee tuosta uudesta kajarista?
                          Onko yhtään alkuperäisen kuuloinen?
                            Summeri kuulostaa ihan samalta kuin alkuperäinen! ehkä hieman hiljempaa kuuluu, koska uusi kaiutin on hieman pienempi kuin alkuperäinen...
                              Nyt on täälläkin päässä "pärinät kunnossa" mittaristossa. Vanhasta elementistä ei ulospäin nähnyt, että oli rikki, mutta kokeilu uudella elementillä ennen vanhan purkua toi toivotun tuloksen.
                              Uuden asentaminen ei tuottanut suuria ongelmia - Kiitos Juhon havainnollisten ohjeiden!
                              Haasteellisimmaksi koin ehkä uusien johtojen juottamisen siististi vanhoihin jalkoihin, koska ovat virtapiirilevyssä kiinni ja kovin toisiaan lähekkäin.
                              Purin vanhan kalvon ja kuparirenkaan pidikkeestä pois, mutta magneettia en alkanut repimään irti pidikkeen rikkoutumisen pelossa. Ei ainakaan omassa kulkineessa aiheuttanut mitään haittaa uuden elementin soinnille. Pysyy tukevasti uomissaan ja viimeistään mittariston takakansi sitoo aiemmin ketjussa esitellyn elementin hyvin paikalleen.
                              Ennen asennuksen alkua luonnollisesti irroitin akun miinusnavan, jotta ei vahinkoa pääse sattumaan. Mittariston alaetulista irti, sieltä kaksi torx ruuvia auki, jonka jälkeen mittarista tulee nätisti liukumalla ulos. Kaksi johtoa tuo tietoa mittaristolle, jotka lähtevät irti, kun vapauttaa niiden kiinnityssalvat. Salvat kääntyvät ylöspäin kun saa "hyppäytettyä" kynnyksen yli. Sen jälkeen Juhon kuvallisten ohjeiden mukaan toiminta.
                              Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä, pieni jännittäminen ja yleensä kiroulua aiheuttanut pärinä (bensa lopussa, jarrupalat lopussa, joku muu lopussa...) toi hymyn huulille:)
                              Kiitos Juho. Over and out.
                                Sama homma itsellä edessä. Kiitos Juholle jo etukäteen. :)
                                  Sama homma itsellä edessä. Mikä olisi sopiva kaiutin kun tuo aiempi linkki ei enää toimi? Onko tuossa alkuperäisessä merkittynä + ja - että tietää uuden tinata oikeinpäin? Täältä löytyy jotain mutta ei ole sitten mitään käsitystä millainen pitäisi valita :)
                                  Viimeksi muokannut horch; 17.11.2015, 21:07.
                                    Just vaihdoin omaani. https://www.elfadistrelec.fi/fi/mini...e=man_vansonic Tarkistan tuon mallin vielä huomenna kuitista, saattoi olla hieman isompi.
                                    Nyt kun uudestaan googlettaa, niin näköjään saa ihan jalallista mallia suoraan: https://www.elfadistrelec.fi/fi/mini...e=man_vansonic
                                    Toki en 100% varma ole sopivuudesta, mutta ei ole kallis kokeilla. On vaan paljon helpompi homma jos tuo kävisi suoraan.
                                    Viimeksi muokannut VilleP; 17.11.2015, 21:22.
                                      Kaikki vaihtoehdot on tervetulleita :) Onko napaisuudella väliä kun uutta tinaa?
                                        Tämä meni vanhan tilalle: https://www.elfadistrelec.fi/fi/mini...0bd/p/13020419
                                          Tilasin tuon, pitäisi olla vastaava kuin alkuperäinen. Näkee nyt miten äijän käy :)
                                            Ainakin saman näköinen on. Helpompi tuo on laittaa kun pelkkä elementti.
                                              Tuollainen sieltä tuli. Hintaa tuli kuluineen ~12€.
                                                Ja toissapäivänä ylläolevan viestin kaltaisen kajarin vaihtaneena voin varmentaa että oli täysin samanlainen kun alkuperäinen.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja JarnoN Näytä viesti
                                                  Moro! Saako ton kyseisen kajarin liitettyä suoraan vanhan tilalle,vai joutuuko tinaushommiin? Omassa Audi b7 A4 ei myöskään summeri toimi missään tilanteessa,ei jos jää valot päälle,eikä myöskään jos ajotietokoneeseen tulee jokin ilmoitus,esim polttoaine vähissä. En muuta keksi kuin että toi "summeri" on hajalla..
                                                    Tinaushommiksi menee.
                                                      Oukkej! No saapas nähä miten onnistuu, ei niiin hirveenä tuota kokemusta ole. Mutta eikai toi mitään rakettitiedettä ole, ainoa vain toi mittarin irroitus voi tuottaa ongelmia :D
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 5.2.2018, 15:57. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
