A4 B7:n elektroniikan laitto newbienä - neuvoja kaivataan
  • A4 B7:n elektroniikan laitto newbienä - neuvoja kaivataan
    Morjes,
    Uusi foorumilla ja uudehko auto on ostettu parisen viikkoa takaperin (A4, 2007 Avant 1.8T).
    Muuten vaikuttaa kelpo ostokselta mutta nopeasti havaitsin että ainakin pari kohtaa olisi jotka olisi kiva pistää sisältä entistä paremmaksi. Nämä ovat:
    • Ajotietokoneen säätömahdollisuus
    • Audi Concertin (ilmeisesti 2+ ) vaihto Navi plussaksi (RNS-E)
    Lueskelin vastaavia aiheita täältä ja ulkolaisilta sivuilta ja ennen kuin lähden mitään tilamaan haluaisin varmistaa vielä että olen ymmärtänyt oikein:
    Autossani on FIS + autocheck, jolloin myös pissapojan anturi on paikoillaan enkä tarvitse kuin yhden osan eli viiksen (nro: 4E0953503G 4PK). Ei tarvitse edes johtoja vetää (jotka tulisi slamitin paketissa jossa oli myös anturi mukana). Ymmärsinkö oikein oikein ? (Valitettavasti en pääse pariin päivään kurkkimaan onko anturi todella siellä kun auton muovipuskurista korjataan pari lommoa)
    Toi navi plus pitäisi mennä ihan heittämällä sisään (ja tarvitsen ne neljä "avainta" jotta saan vedettyä vanhan paketin ulos)
    Tarvitsen malllinumeroltan tällaisen navin RNS-E: 8E0 035 192 T
    tarvitaanko lisäksi kufatecilta adapterijohto ?
    + GPS ja BT moduulit
    VAG COMiin, jolla koodataan laite ja navi+BT käyttöön ja sitten tuossa pitää vaihtaa muutama digitti asetuksista
    Lueskelin tätä http://audiforum.us/threads/rns-e-re...77/#post-75851
    ja näyttäisi että joutuu mahdollisesti yhdistelemään johtoja "käsin" jos ei ole sopivia adapteripalikoita. Tämäkään ei näyttänyt ihan kaamean vaikealta mutta mikä tässä nyt on se helpoin ja järkevin tapa ?
    Aika newbie olen näissä ja vaikka kolvi pysyykin kädessä ja tietokoneet tunnen niin autoista en tiedä kuin ihan "perusjutut", ei mitään nikkarointia siis. Varmentavia neuvoja siis kaipaan olenko ymmärtänyt kaiken oikein ja kuinka iso/vaikea työ on kyseessä näissä kahdessa operaatiossa.
    Jos joku Turun suunnalta haluaisi neuvoa, niin voin myös jonkinlaisen korvauksen maksaa käytännön avustamisesta.
    Ei vastauksia...liian sekava selostus ?
    Jokatapauksessa tarkistin ja en kyllä löytänyt anturia pissapojan osalta eli kyllä sekin sitten pitäisi tod. näk laittaa.
    Mutta tuosta navi plussasta luulisi jonkun osaavan täällä sanoa jotain tähdentävää.
      Jo sulla on quadlock liitin vanhan radion persiissä, niin menee melko heittämällä kiinni. Laitteen kyljessä on pinnikaaviot joita vertailemalla homma onnistuu.
      Eipä tuossa oo mitään kovin vaikeaa.
        Kannattaa varautua radion osalta kuuluvuusongelmiin tuossa vaihdossa, Concert II+/III on käsittääkseni erilainen antennisysteemi. Myös tuosta on keskustelua täällä ja muilla foorumeilla.
          Täältä löytyy vcds jos tarvitsee jotakin koodailla, laita privaa jos sellainen tarve aikanaan tulee. Ulosvetoon riittänee 2 avainta ja pari itsetehtyä läpyskää vaikka jostain muovikortista, kiinnitys on samanlainen kuin perussoittimissa, nuo oem avaimet vain helpottaa ulosvetoa.
            OK kiitos kaikille tiedoista.
            Pystyykö tota heikkoa kuuluvuutta parantamaan jollakin vahvistusantennilla tai vastaavalla ?
            jjj84: kiitos jo etukäteen! laitan privaa jos/kun tulee jossain vaiheessa aiheelliseksi. Sain kaverilta jonkun wanhan softan + johdon lainaksi mutta voi olla etteivät toimi enää.
