Audi 80 keskuslukitus
  • Audi 80 keskuslukitus
    Nyt on ongelmana audin keskuslukitus kun lakkasi toimimasta kun oli noi kovat sadepäivät. Täytyis päästä tankille mutta kun ei tankin luukku aukea.
    Saako sen auki jollain vippaiskonsteilla?
    Takakontin oikeasta laidasta pitäis löytyä nappi josta aukeaa tankinluukku, itse en sitä tosin löytänyt.
    Profiilin B4:ssa oli sama ongelma jokin aika sitten, kävin keskuslukituksen kaikki liittimet läpi sähkökontakti aineella ja sen jälkeen alkoi toimia ihan OK keskuslukitus. Keskuslukituksen alipainepumppu löytyy takakontista oikeasta laidasta.
      Täytyypi käydä kurkistamassa jos löytyis :) kiitoksia neuvosta!
        Eipä löytynyt ei , Onko muuten takalasinpyyhkimellä joku oma nesteboxinsa myös siellä? vai mikä se nestesäiliö on? Olisiko jollain kuvaa tuosta kyseisestä koukusta niin tietää millaista etsii
          apuvaa
            Täytyyki huomenna kattoa toi alipaine pumppu, sehän löytyy takakontista oikeenpuoleisesta laatikosta?
              Itse tutustuin typ89 keskuslukitukseen kevyehkösti viime viikolla kun asensin kaukohjauksen siihen jatkeeksi. Kokeilen olla avuksi vaikka en edes tiedä onko tuossa B4 samanlainen systeemi.
              Kuskin oveen meni keskuslukolle 3 johtoa joista yksi oli +12V, yksi maa ja kolmas oli signaali pumpulle. Olikohan niin päin että kun tuohon signaali johtoon syötti +12V niin ovet aukesi ja kun antoi maita niin ovet sulkeutui.
              Eli jos vika olisi kosketushärö lukopesissä (tässä tapauksessa kummassakin yhtä aikaa?) niin sen voisi ohittaa väliaikaisesti syöttämällä virtaa suoraan tuohon signaalijohtoon.
                Kiitoksia vinkistä, täytynee tuotakin kokeilla :)
                  Coupessa se johto oli punasini ja lötkössä keltasini. Yleismittarilla voi mitata, vaihtaa avainta kääntäessä 12v->maaksi.
                    Ettei olisi sulakerasia jotenkin oikosulussa kun on satanut ja se on siellä vesikaukalossa?! Kokeile vaihtaa uus sulake vaikka ei olis palanu. Samalla kato onko rasiassa kosteutta.
                      Sulaketta itekki miettisin kun meinaan sateitten jälkee sisävalot piti omaa discoa ja sen jälkeen myös keskuslukitus lakkasi toimimasta.
                      Kun laittaa virrat päälle niin takaata kuuluu simmoinen ääni kun takaluukku tai bensatankin luukku aukeisi mutta ei aukea kumminkaan.
                      Missä kohtaa boxia toi sulake on?
                        Mulla kuului surinaääni sieltä pelkääjän puolelta lukittaessa, ja se kertoi painevuodosta pumpulta lähtevistä letkuista - se keskuslukituksen pumppu siellä tod.näk. huutaa moottorinsa aikakatkaisuun asti.
                          Saako ton verhoilun auki jotenkin siististi siitä tankin kohtaa? kyseessä siis farmari.
                          Mikä sulake on siinä vasemman takapenkin alla?
                            Itselläni tuo profiilin kupee tällä hetkellä. Joutu purkamaan aika atomeiksi sitä pelkurinpuolta että pääsi edes käsiksi itse pumppuun, mutta homma hoitui melkeinpä pelkästään ristipääruuvarin kanssa ja muoviklipsuja nätisti irroitellen (ei o owners manualia, ni en tiä miten se olis pitänyt ottaa irti, oli vaan perhealbumin räjäytyskuvat jeesinä) :)
                            Jos vuoto ei ole heti niissä pumpulta lähtevissä letkuissa, se voi olla myös siinä alipaineventtiilin aka operating valve (4A0 862 153 A) kumilärpättimessä - ja tuosta löytyy forumhaulla kuvia myöden mikä se on ja millä sitä on yritetty tilkitä vuodoilta - ja jos ei vieläkään natsaa, niin sit joudut ettimään vuotokohtaa (yleensä) oville menevistä tuubeista.
                            Itselläni meni hermo ja vedin kaikki letkut uusiksi, ja varoiksi asensin uuden pumpun kun vanha oli antautumassa (kiitos foorumilta löytyneelle toimittajalle) - 5mm ja 6,5mm letkua meni metritavarana, mutta lopputuloksena oli soiva peli.
                            Tosin koska tuo älähti vasta rankkasateen jälkeen, kävisin myös noi yllämainitut sähkökytkennät läpi.
                            Viimeksi muokannut jabis; 23.8.2011, 07:44. Perustelu: propsit niille ketkä ansaitsee :>
                              Pitäisikö tuo takakontin oikeanpuolen sisusta lähteä ihan vetäsemällä pois?
                              Tarviiko jotain irroittaa ennen kun koittaa irti? Kuten se penkin lukitushässäkkä mikä on kiinni siinä sisustuksessa?
                              Takaluukun ku sais irti ni helpottais operaatiota :D
                                Ite otin sen penkin lukituksen irti, koska se piti mm. takapenkin ja loosterin muoviverhoilua, ja pelkääjän takapenkkiläisen turvavyötä kiinni - ja ilman sen irrottamista ei ollu toivoa päästä pumpun kiinnikkeisiin käsiksi :)
