C4 Takuluukun lukon alipanemötikän kumi, + vaihdekepin pussi
  • C4 Takuluukun lukon alipanemötikän kumi, + vaihdekepin pussi
    Ongelmana takaluukun lukon yhteydessä oleva keskuslukituksen muovinen alipaine- (kaiketikin toimii alipaineella?) mötikkä, joka kääntelee lukkovipua.
    Mötikän ja varren tiivistävä kumi haljennut => vuotaa => keskuslukitus ei toimi. Laitoin pari tippaa kumiliimaa ja toistaiseksi toimii, joskaan en usko, että tulee olemaan kovin pitkäikäinen
    Saako jostain uuden kumin?
    Toinen (pikku-)murhe: Vaihdekepin nahkapussi (tai mikä sen oikea nimi nyt onkaan) aika lailla kuluneen ja rispaantuneen näköinen. Nupistakin lähtenyt se vaihdekaaviolevy litomaan. Saako jostain sopivia pusseja, ei tarvitse olla originaali? Nuppi?
    Sama ongelma meikäläisellä, tällähetkellä letku tulpattu.
    Ajattelin (kunhan kerkeen) hakea jostain käsijarruvaijerin haitarikumi, sopinee siihen. Kun vaan tietäis että saakohan näitä irtokumeja mistä?
    Noita pussejahan joku kaupittelee tuolla 'Myydään muuta' puolella sillointällöin.
      Kannattaa yksityisten purkuautoista kysellä noita ehjiä takaluukun alipainelaitteita. Tai purkaamoilta.
        Mä korjasin omani tuollaisella. Kun tulpan kärkeen tekee naftin reiän ja laittaa vaseliinia perään, toimii vuotamatta.
        On sitten eri asia, kannattaako juurikaan ranettaa tai tunkata purkuosien kanssa. Kokonainen uusi alipainekello maksaa marmorilla karvan yli viiskymppiä.
          Vaihdekepin pusseja vois vaikka kysellä tuolta: http://www.jasdesign.fi/
            Juuri tilasin pussin tuolta:
            http://stores.ebay.co.uk/topgaitersboots
            Priimalaatua, kaavat ja tikkaus just eikä melkein.
              Sama juttu, tilasin vaihdekepin ja käsijarrun pussin, hyvältä näyttää
                Tuohon C4 Takuluukun lukon alipanemötikän kumi oli kans itsellä hajonnut joskus ja se oli korjattu kumihaskan peukalo osuuksilla 2xpeukut päällekäin ja teipattu kiinni.. Sit kun testailin takaluukun lukkoa niin se hajosi uudestaan ja sit kävin hakee varaosa romusta uuden alkuperäsen kumin.
                  Tuli itekin laitettua nämä kaksi asiaa kuntoon tällä viikolla.
                  Alipainetötterön kumiksi löysin RC-kaupasta uuden kumin. Kumi tosin on liian pieni isosta päästä, eikä sellaisenaan pysynyt paikallaan. Varmistin pysymisen tokalla yrittämällä sähköteipillä. Mutta, ainakin toistaiseksi toimii. Voi olla, että tuo kumi ei ole kovin pitkäikäinen tuon koko-ongelman takia, joten tarttis löytää pykälää-kahta isompi jostain. Alipainetötterön iso pää on noin 15-16mm.
                  Ja vaihdekepin pussukka vaihtui tänään. Ei paha rasti. 95 A6:ssa pussukan kehys ei ollut yhdelläkään ruuvilla keskikonsolissa kiinni (joissain ohjeissa neuvotaan irroittamaan ruuvi) vaan irtosi ihan takareunasta nostamalla ja taaksepäin vetämällä. 2-osainen kehys itsessään purkautuu 4 ruuvia avaamalla. Orkkispussi oli niitattu kehykseen ja lähti repimällä. Uuden pistin "alakehykseen" kiinni liimalla. Tuo pussin yläosan holkki on 2-osainen ja kierteellä.
