Olisiko Oulun seudulla vikakoodien lukua B4:een?
  • Olisiko Oulun seudulla vikakoodien lukua B4:een?
    Ilmastointi ei lähde päälle jostain syystä?! Kehissä on uusi kompura, kuivain ja litkut + typpitestaus ok. Vanhalla kompuralla antoi käskyn ainakin kompuran magneettikytkimen pistokkeelle asti kun kytki imastoinnin päälle. Kyseessä siis manuaali ilmastointi.
    Paine anturin johdot käytetty myös yhdessä ja liittimet tarkistettu.
    Mahtaisiko lämpömittari liittyä asiaan mitenkään kun ei nosta lämpöjä ajossa kuin valkoiselle viivalle eli onko se n. 70 astetta?
    Kytkin kyllä pyörii kun sitä pyörittää, mutta ei jää rullaamaan valtoimenaan.
    Osaisiko joku auttaa? Tarkoitus ajella tällä räkkineellä vielä pitkään ja ihan mukava olisi jos saisi ilmastoinnin pelaamaan.
    Katso tästä:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30871
      Termostaatin tarkistaisin ensimmäisenä, sitten monivika-anturi.
        Termostaatti vaihdettu, sulake ja rele myös tsekattu ja toimii. Monivika-anturi kattomatta. Ilmastoinnin paineanturin piuhat käytin myös yhdessä ja ei mitään vaikutusta.
        Osaisiko joku valottaa mikä testipää Tässä B4:ssa on? Onko se 2x2 vai jokin muu?
        Kiitti litanniasta. Pitää Kiimingin kaveria kiusata olisko hänellä vielä laite tallella.
          2x2 liitin konehuoneen puolella sulakerasian reunassa.
            Niinpäs onki, kiitti...
