Ur S4:n hall anturi
    Ur S4:n hall anturi
    Onko tossa moottorissa useampi kuin 1 hall anturi?
    Mulla pukkaa vikakoodia, jossa hall-anturin signaali maahan (tjsp) ja auto käy suht normaalisti.
    Viimeksi kun se virranjakajassa oleva hall-anturi (edellisessä autossa) temppuili, niin koko keksintö ei suostunut käynnistymään, kuin satunnaisesti. Eli onko niitä lisää, jos niin mistä etsin...
    Kyllä vikakoodi viittaa nokkapyörän takana olevaan anturiin. Voi olla vaikkapa hapettumaa liittimessä tai johto lähes poikki. Se tekee aikamoiset mutkat siinä imusarjan edessä.
      Eipä taida vaan tuosta vehkeestä semmosta löytyä.ainoa kappale on "jakajassa".
        Kai se nyt 92 autoissa tapaa jo siellä nokkapyörän takana olla. Eikös se jakajan tapainen tuote hall-anturille ollut vain ihan ensimmäisissä 91 autoissa?
          Oma rotisko oli tullut tehtaalta kesäkuussa -92,ja hall-anturi majaili jakajan jäänteissä.
          Mutta tiedä noista sitten?
            Niin mäkin ajattelin, että yx niitä varmaan vaan on... No kun ilmat hiukka jäähtyy, niin täytyy kattella niitä piuhan liitoksia vähän.
            Jos vika on anturissa, niin saako niitä muualta, kuin VV-autosta? Mitähän ko verme mahtaisi maksaa?
              Yleismalli ei maksa montaa euroa, mutta vaatii askartelua.
                Siinä hall-anturin päällä lukee sen itse anturin numero, jolla netistä löysin anturin ja sille datasheetin. Sillä numerolla voisi kysyä uutta jostain elektroniikkakomponenttikaupasta. Sitten vaan poraa niitit irti ja uusi tilalle.
                Taisi olla tämä: http://www.alldatasheet.com/datashee...NS/HKZ121.html
                  motonetissa mk2 16v gti mallin hall anturi täysin sama, pitää vaan askarrella sieltä se siihen alkuperäiseen metallilätkään kiinni.
                    sopiiko tuo golffin 1.8-16V 86->91 Bosch (Hall-anturi+pohjalevy)
                      Sopii mutta niinkuin yllä lukee, niin vaatii askartelua hieman.
