Mittaristo ja apumittarit himmenee kyllä kun kiäntää nupista, mutta pitäisikö myös kytkimien (sumarit ym.) ja tuon lämppärin valojen ja näytön himmentyä samalla?
Mittariston valojen himennys kyssäri. (RS2)
Yläkatkaisinrivi palaa aina samalla teholla, oli valot päällä tai pois.
Lämppärin käyttöpaneelin valot ei pala, jos valot on pois, syttyvät kun valot laittaa päälle, himmennin ei vaikuta.
Mittaristo, lisämittarit ja lämppärin näytöt tottelee himmennintä, lämppärin näyttö täydellä valaistusteholla mikäli valot eivät ole päällä.
Näin -94 80:ssä, toiminta vaikuttaa hyvinkin loogiselta omaan makuun.
Voihan se olla mahdollista että soitinasennuksessa on sössitty. Esim että nyt soittimen takaata syötetään virtalukon takaata mittaristonvalopinniin aina virtaa, "ISO"-liittimet kun on rungoltaan standardia, mutta nastajärjestys ei sinnepäinkään. Ota soitin irti liittimestä, ja mittaile yleismittarilla mihin tulee mittarivalo, tai ekaksi voi tietenkin testata ilman soitinta miten lämppärin näytön valot sitten palaa.
Itse just vaihdoin soittimen ässään, ja järjestelin auton päästä piuhat standardin mukaiseen järjestykseen. On seuraava soittimen vaihto sitten helpompi, mikäli taas 10vuoden päästä vaihtaa uuden. Liitinpinnit saa irti parilla nuppineulalla.
Nyt selvis, että autoon on vaihdettu uusi ilmastoinnin näyttöpaneeli ja sen osanumero on: 8L0820043D ja akuperäinen osa on 8A0820043G.
Ilmeisesti noissa on sen verran eroa, että jotkut pinnit siellä nyt o ristissä koska ei toimi tuo himmenyys toiminto.
Jos jollain on ylimääräinen, niin saa tarjota tai jos joku osaa kertoa pystyykö ton modaamaan alkuperäistä vastaavaksi, niin saa kiitos jo etukäteen.
