2.8 AAH-koneen tulpanjohdot?
  • 2.8 AAH-koneen tulpanjohdot?
    Tulpanjohdot lyövät läpi ja pitäisi varmaan uusia ne. Kysymys kuuluukin... Voiko AAH-koneen puolista ruuvata tulpanjohdot irti, vai ovatko "yhtä puuta" puolien ja tulpanhattujen kanssa?
    Kiitos, jos joku vaivautuu vastaamaan. :)
    http://dl.dropbox.com/u/1978345/misc...H_ignition.png
    Näyttäs olevan irroteltavat.
      No niinpä olikin. En vaan uskaltanut tarpeeksi kovaa vetää, ettei vaan menisi poikki. Kiitos vastauksesta. :)
        Laitetaanpa tähän ni ei tarvii uutta aloittaa... Samaisen laitteen tulpanjohdoista. Itelle edellinen omistaja näkys laittaneen puolanpäähän SAE liitännällä olevat bilteman johdot ja koittanut "puristella" pienemmäksi.
        Olen uusia tilaamassa niin onko eroa tilaanko M4 liittimellä vai hammasliittimellä puolanpään? ja kuinka selvitän eron, jos sellainen on?
          Sparetolta saa aika edullisesti Bosch-sarjan, joka on plug 'nd play:
          https://spareto.fi/tuotteet/0-986-35...ytysjohtosarja
          Varmista että se on ABC/AAH tarkoitettu.
          Bosch Silicone Copper B302.
            Kiitoksia vastauksesta, tämä ei tosin vielä kerro sitä että mikä liitäntä on oman autoni puolan päädyssä. Siksi esim. internetistä tilaaminen marmorin sijaan ärsyttää jos osa väärä ja vaihto/palautus ruljanssi alkaa. Auto kun ei lopeta nykimistä ennen vian korjuuta :/
              Jep näin se on. 2.8 30 tappisissa on eri tulpat johdot, joten kantsii tilata 2.6 ABC-mosan johtoja.
              Itse ostin omat foruumin kautta halvalla kun kaveri oli katsonut vahingossa Audi V6 2.8 johdot jotka käy 1991-2000. Ainostaan Cabriossa on ollut näin pitkään AAH-kone käytössä, ja hänen A4:ssa oli uudempi 2.8 30v.
                joo tässähän tulee sit sellainen kysymys tietty et onko tota puolan rakennetta missään vaiheessa muuteltu, et jos otan johdot jossa on sama pää tulpissa ni ei oo sit lliika isot puolaan. Johtosarjoja niinku sanottu niin löytyy SAE, M4 ja hammasliitännällä puolan päähän. Se tulppaan menevä on toi SAE.
                Toki on tuossa jotain vanhoja tulppia joissa irroitettava se pää ni jos vanhat johdot ei mene niin sit ei ole SAE ja jos väljät niin ei hammasliitäntä... Pientä hakuammuntaa ja hapristuneilla johdoilla vähän hanurista ku pitäs poika viedä tarhaan kuitenkin alkuviikkona :)
