B5 penkkien airbägien poiskytkentä
  • B5 penkkien airbägien poiskytkentä
    Kuinka saan penkkien airbägit koodattua pois? Ross-techin sivuilta yritin löytää, mutta en löytänyt vastausta. Vastusvirityksellä toki, mutta miten koodaamalla?
    Koodi:
    {Airbag}
    Steuergerät Anpassung
    STG 15 (Airbagsteuergerät) auswählen
    STG Anpassung -> Funktion 10
    Hinweis: Zum aktivieren/deaktivieren ist je nach Steuergeräte Version auch ein Hardwareseitiger Eingriff in das Airbagsystem notwendig. Je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein.
    0 - aktiviert
    1 - deaktiviert
    -> Kanal 01 (Beifahrer-Airbag)
    Noin lähtee apukuskin bägi, koita katsoa muut adaptaatiokanavat, josko sieltä löytyisi jotain penkin tyynyihin viittaavaa.
      Hei, mites noita adaptaatio kanavia vaihdellaan? Mulla kun on hieman erinäköinen ikkuna tarjolla tuolla airbag-coding osastolla. Onko tietoa minkälaista vastusviritystä pitäisi tehdä jos mielii saada valot pois?
        Samankaltaisten haasteiden kanssa painiville tiedoksi, että Vag-comilla en päässyt muuttamaan airbägien koodausta. Ainoastaan apukuljettajan pussin saa pois päältä helposti.
        Vikatilat saa kuitenkin pois laittamalla pussille tulevaan liittimeen napojen väliin n.2,5 ohmin vastuksen. Itselläni on nyt 2,7 ohmin vastus ja ohjainlaite on tyytyväinen. Toki vastusvirittelyn jälkeen koodit pitää nollata vaikka vac-comilla.
