audi 90 vm-92 sähkö ongelmia flekti, vag-com ja abs
  • audi 90 vm-92 sähkö ongelmia flekti, vag-com ja abs
    Tuli hommattua tommonen 90 coupe vm-92 Jossa kehnossa hieman sähkö ongelmia. Eli flekti pyörii kokoajan riippumatta virtalukon asennosta katkeaa ainoastaan joko releen irtiottamisella tai töpselin flektin kylestä irroittamalla. Tähän mennessä vaihdettu uusi anturi syylärin kylkeen ei vaikutusta myös irroitettuna liitin anturista pyörii. Jokainen anturi kokeiltu irroittaa liittimestä, ei vaikutusta edelleen pyörii. Rele näyttää toimivan ihan ok eli kun laittaa paikoilleen releen sen sisällä kytkee samantien kontaktit, mistä muualta voi tulla ohjaus. Lisäksi vag-comilla en pääse mihinkään laitteeseen yhteyksiin toisissa audeissa toimii toi välikaapeli hyvin. Abs merkki valo paloi niin pitkään kunnes kytkin suoraan releeltä kärjet umpeen nippu siteellä nyt toimii abs. Eli valo sammui ja absit tuntus soralla toimivan. Lisäksi mittaristossa ei toimi lämpötila mittari ollenkaan. Voisiko olla et on saanut kosteutta boksiin kun lämppärin kautta tulee vettä sisälle eli siitä raitisilma suodattimen läpi. Näyttäs vuotavan siitä tuulilasin ja konepellin välisestä muovi suojuksesta siihen aukkoon suoraan. Puhaltimen alla kun tuntus suoraan olevan toi ohjain boksi Auto muuten toimii hyvin päästöt on ok ja leimastakin meni tänään läpi.
    Vedentulon kohta on melkein oikein. Väittäisin sen tulevan kuitenkin peltien liitos kohdasta aavistuksen alempaa. Juuri ennen ulostulo aukkoa. Pellit on liimattu yhteen tuossa kohden ja se saumaus on pettänyt.
    Kokeilisin kyllä vielä toisella releellä. Yleismittarilla vaan seuraamaan virran kulkua, kyllä se vika jostain vastaan tulee.
      Osittain selvitetty, rele vika flektillä kaverin autosta lainasin relettä jolla tuntus toimivan sillon ok. Vesi tuntu tulevan sieltä puhaltimen aukon kautta koska vettä kun kylvi ikkunalle niin suodatin ja alta kastu kotelo, tuntus korjautuneen reilulla kerroksella liimamassaa ikkunan alareunaan ja suoja muoville. Nyt vielä kun lämpömittarin sais toimimaan jotenkin vika viittais mittarin taakse kun ei antureita oikosulkemalla pompannut näyttämään lämmintä.
        Mittaristo vikakin selvitetty. Oli mittariston takaa lämpömittarin ruuvit 2kpl hapettuneet kun ne vaan putsas niin johan toimii.. itse irroitin mittariston purkamalla ratin ylemmän muovin pois 2.ruuvia ja sen alta toiset 2.ruuvia pois jonka jälkeen lähti suht helposti aparin puolelle tosin liittimet 3.kpl ensin irti. vajaa 10minuutin homma oli..
