A6 Avant -06 apukuskin lattialla vettä
  • A6 Avant -06 apukuskin lattialla vettä
    Huomasin tänään, että sateen jälkeen apukuskin lattialla oli reilusti vettä (sekä kumisen lattiamaton päällä että alla). Auton katon verhoilussa, kojelaudassa enkä myöskään lattiaverhoilun ylemmissä osissa kosteutta havainnut.
    Vastaavia keskusteluja forumilla on muiden mallien osalta, mutta miten on tämän otsikon mukaisen auton laita, mistä suunnasta tätä ongelmaa pitäisi alkaa ratkaisemaan? Jos joku poistoaukko on tukossa, niin mistä sitä pitäisi etsiä? Voisiko kyseessä olla ilmastoinnin tukkeutunut lauhdevesiputki ja tapauksen tapahtuminen sateella vain sattumaa?
    Kiitos etukäteen
    yksi poisto aukko on konehuoneen puolella...löytyy kun otat muovin pois siitä pyyhkijöiden ja jarruneste säiliön ympäristöstä..suurin piirtein keskellä on kumi jossa on reikä keskellä...painoin itse siitä sormen läpi...=aukes
      Ootkos ajellu vesisateessa lähipäivinä? Mulla oli vuosi sitten hanttarinpuolen lattia aivan uima-allas. Edellisvuonna vaihdettu tuulilasi vuosi vesisateella oikeasta reunasta pitkin a-palkkia suoraan jalkotilaan. Eli vesi meni sieltä verhoilun alta niin ettei verhoilu edes kastunut. Oli tosiaan huolimattomasti liimattu uusi lasi paikoilleen. Lasifirma myönsi virheensä ja kuivatti autoni tietenkin maksutta.
        Kyllä vesisateessa on ajettu, autoa pesty jne. eikä vettä ole ennen sisään tullut. Poistoaukotkin lienee auki, sillä kaadoin reilusti vettä tuulilasin päälle ja konepellin väliin. Vesi valui nätisti läpi ja pohjasta useina noroina ulos. Lattia ei kostunut. Mystistä.
          Niin joo unohtu sanoa, että ei mullakaan tullu sitä vettä ennenku käytin sitä huollossa ihan merkkiliikkeessä. Ja luultavastikkin siellä autoa nostettaessa oli kori antanut sen verran periksi että tuo huono liimauskohta oli päässy repeämään auki. Lasifirman miehen mukaan just tän korimallin tuulilasi on keskimääräistä hankalampi tapaus. Tiedä sitten...?
            Ja höpöhöpö hankalan suhteen, oli sitten C4/C5/C6 kori kyseessä.
            Jos lasi on vaihdettu ohjeistuksen mukaisesti ja huolellisesti, koko auto voidaan nostaa sen varaan roikkumaan omalla painollaan. Selitykset siitä, että nosturilla nostettaessa liima repeäisi voi unohtaa ihan täysin, se kun ei ole yksinkertaisesti mahdollista. Toinen asia on se, että liimapalko irtoaa korista tai lasista.
            Silloin päästään yksinkertaisesti siihen, että työtä ei ole tehty ohjeistuksen mukaan.
            Jos liiman- ja autonvalmistajan ohjeistusta noudatetaan, näin ei vain yksinkertaisesti käy.
            Piste.
              Ootko kattonu ettei ilmastonti vuoda sinne apukuskin jalkotilaan? Tossa just viikko sitten kattelin sellasta A6:sta missä ilmastointi tiputti kokoajan vettä keskikonsolista apparin jalkotilaan. Eiks tän pitäis olla noissa kutosissa aika yleinen vika? Tosin toi määrä mikä sulla on tullu kuuostaa kyllä aika isolta..
                En ole huomannut, että vettä tippuisi keskikonsolista tai mistään muualtakaan. Tuon edellisen vesivahingon jälkeen ei ole vettä ilmaantunut. Käytän auton ensi viikolla ilmastointihuollossa. Saavat samalla katsoa, että lauhdevedet tulevat pihalle.
                  veljen autossa kuskin puolella kun on se sulakerasia konehuoneessa niin siitä oli vuotanut juuresta.
