A3 - airbag valo syttyy kun penkkiä liikuttaa
  • A3 - airbag valo syttyy kun penkkiä liikuttaa
    Alkaa kyllästyttää kun joutuu valoa nollaamaan joka viikko nykyään. Vikakoodinlukija ilmoittaa viaksi muistaakseni kuskin puolen oven?!? Mutta selkeästi vika on penkin alla olevassa piuhassa, sillä valo syttyy vain jos penkkiä liikuttaa.
    Pystyykö itse korjaamaan? Paljonko uusi piuha maksaa? Vai ajanko suoraan merkkiliikkeeseen ja käsken laittaa kuntoon?
    haulla löytyy juttua ja liittimen voi itse korjata.
      Yritin kyllä hakua, mutta en löytänyt. Voisko joku laittaa linkin?
        Kannattaa korjata äkkiä. Kaveri ei korjannu ja sytty konehuoneessa joku palamaan sen jälkeen ku oli lyöny penkin alla oikosta. Oli sen verran pitkään kerenny siellä kärytä.
          Höpöjuttua moinen.
            ei varmaan ollu airbagin liitin joka kärys. Luultavasti joku ranetus hifiasennus.
              Samaa oiretta pukkais aina aika-ajoin. Koitin hakua ohjeille muttei täpännyt, joten voisiko joku viksumpi kokeilla ja linkittää oikean osoitteen vaikka tähän? Kiitos ja kumarrus!
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=40732
                  Aukaiset penkin alla olevan airbag johdon liittimen. Fixaat niitä liittimen nastoja nii että ne yhditää kunnolla ja poistat vikakoodit. Auttanut ainakin omassa A4:ssa. Eikä ole enää sen jälkeen herjannut airbag valosta.
                    Yritin katsella penkin alle pikaisesti, mutta ei oikein selvinnyt, että mitä johtoja siellä oikein on? Useita liittimiä ja yksi musta muovinen boksi. Miksi kuskin penkin alle edes menee mitään piuhoja?!?
                      Ota suosiosta penkki irti. 5 min homma ja on tilaa korjata.
                      Penkin alle menee turvavyön, penkinlämmittimien, mahdollisen esikiristimen, sivuturvatyynyn, sähköpenkin moottorien jne piuhat.
                        Mulla oli yhessä saman pohjalevyn omaavassa seatissa tuo ongelma, liittimet vain auki ja laittelet ne nastat siellä kuntoon niinkuin tuossa aiemmin sanottiin, jotain kontakti sprayta perään hieman ja liittimet nippusiteillä kiinni. Ei pitäs vilkkua valot enää.
                          Eilen oli vihdoin edes vähän aikaa rassata tuota, mutta ei oikein selvinnyt, että miten se penkki irtoaa?!? Tosin sen verran sain penkkiä siirreltyä, että aika hyvin pääsi näkemään sinne. Kaikki näytti olevan ok ja ruiskin jotain contact cleaneria sinne. Valon sain sammumaan, mut katotaas nyt että syttyykö kohta taas uudestaan...
                          Ja sen mustan boksin tarkoituskin selvisi. Siellähän on säilytyslokero. Melkein vuoden olen auton omistanut, mutta nyt vasta selvisi :)
                            Penkki irti ja liittimet auki. Mikään varsinaista vikaa ei löytynyt, mutta valo sammui, joten kaippa homma on kunnossa :)
                            Sieltähän ei siis löytynyt kuin kaksi liitintä:
