Audi A3 8P:ssä parkkivalo vikaa.
  • Audi A3 8P:ssä parkkivalo vikaa.
    Eli siis kokeilin vaihtaa normaalien lasikantaisten 5w polttimoiden tilalle led-polttimot jotka myyjän mukaan (Lahden ad-autohuolto) sopivat suoraan vanhojen lasikantaisten tilalle ja toimivat ihan normaalisti ilman minkäänlaista säätöä.
    Näinpä siis vaihdoin polttimon ensin apukuskin puolelle, koska huomasin homman olevan pirullisen ärsyttävää näpräämistä kuskin puolelle :8 Vanha poltin pois ja ledi-tilalle, sopi paikalleen ilman ongelmia, parkit päälle (auto sammuksissa) ja katsoin miltä näyttää, no hyvältä näyttää ja toimii niinkuin pitääkin. Joten vaihdoin myös kuskin puolelle ja sitten ajoin talliin vähän pimeämpään jotta nään miltä ne näyttäisivät ajovalojen kanssa. Laitoin auton käyntiin ja valot päälle. Tulin keulalle katsomaan ja juuri kun olin toteamassa "piru että näyttää hyv...." niin led parkit sammuivat n. 1 sekunnin ajaksi, molemmat lähes samaan aikaan ja sitten ne syttyivät. Tämä toistui aina noin 7 sekunnin välein. Pelkät parkit jos koitti laittaa päälle niin ne paloivat n. 3 sekunttia ja sammuivat kokonaan eivätkä tulleet takaisin päälle ennenkuin sitten laittoi ajovalot päälle ja vilkkuminen jatkui. Totesin siis heti että helvettiin noi jouluvalot ja vaihdoin vanhat lasikantaiset takaisin, mutta mitä mitä mitä, eivätpä toimi enää nekään :D
    Eli mistä on nyt siis kärtsännyt jotain tai joku oikosulku jossain vai mistä tämä johtuu etteivät vanhatkaan polttimot toimi enää tämän episodin jälkeen, nimittäin jos ymmärsin oikein niin molemmat sekä etu/takavalot ovat kaikki saman sulakkeen takana perjaatteella vasen puoli ja oikea puoli joten ei ole mahdollista että parkeilta palaa sulake???
    Apua, olen neuvoton ja ihmeissäni.
    Terveisin oman ensimäisen audin omistaja ja foorumin uusi jäsen :)
    ************* Vikakoodien nollaus auttoi asiaa ja parkit ovat taas kunnossa, ja katsastuskin meni läpi ilma huomautuksia! *************
    Viimeksi muokannut Syanid; 11.8.2011, 13:11. Perustelu: Homma ratkaistu.
