Kojelaudan reikien paikkaus?
  • Kojelaudan reikien paikkaus?
    Missä olette käyneet fiksaamassa kojelaudan reikiä pk-seudulla? Ja mihin hintaan?
    Olisi tarkoitus ottaa pois keskikonsolista radion vierestä orkkis puhelinteline joka on kiinni keskikonsolin oikealla puolella kahdella ruuvilla. Ruuvin reiät siis pitäisi saada piiloon. Autokeskus on noita Konalassa aiemmin tehnyt mutta ei tee enää...
    Itse aikanaan ostin liquid leather tms. mömmöä ja sillä korjasin jonkin ahtomittarin läpiviennin, siisti tuli.
      Itsellä -05 B7 A4:ssä Navin/bluetooth varusteiden yhteydessä asennetun puhelintelineen irroitus vaati navinkin irrallaan käyttämisen ja kojetaulussa nyt kaksi kappaletta 15mm leveitä ja 20mm korkeita kantikkaita reikiä navin vieressä keskikonsolin reunan kaarevassa osassa päällekkäin..
      Palat mustaa retkipatjaa tms reikiin sovitettuna toiminut jo vuoden väliaikaisratkaisuna. Jos paikkaamiseen löytyy ideoita, niin mielelläni otan vastaan. Liquid leather ei vissiin ihan tuon kokoluokan paikaksi taivu?
        Sieltä alta paljastuu tosiaan kaksi vähän isompaa reikää, ei ole ihan pelkät ruuvin reiät paikattavana, lisäksi telineeseen tulee nippu johtoja ylempää kiinnitysjalkaa pitkin. Itsellä on B6:ssa vastaava teline ja aloin ottamaan sitä pois, mutta etuosan irroituksen jälkeen totesin, että antaapa olla paikallaan.
          Itselläni taisi olla n. 10-15mm halkaisijaltaan se reikä. Kyllä sillä onnistuu isompikin alue, jos alle saa vain jonkin "tuen", ettei se mössö nestemäisenä valu ulos. Sitten voi tehdä tavallaan pohjan ensin ja kunnon pinnan vasta sen jälkeen siihen ohuempana.
