typ44 sisävalon johdot?
  • typ44 sisävalon johdot?
    olisiko kellään tietoa missäpäin johdotukset menee?..kuskin jalkatilassa? sulake löytyi kyllä konehuoneesta,mutta ei auta asiaan.
    ihan siksi,että olen kytkemässä hälytintä sisävaloon. eikä viitsisi johtoa kattovalolta vetää.
    Viimeksi muokannut satanen; 3.8.2011, 08:27. Perustelu: seuranta lisäys
    Eikö siinä kuskin ovessa ole se haitaripainike siinä b-pilarissa? Sen avaa niin näkee ne johdon värit. Sit vaan etsii jalkatilasta samanväriset.
      Jos facelift ja valot sammuu viivellä, niin ratin alta löytyy näppärästi tuo viiveen aiheuttava rele ja sen perästä luonnollisesti kaipaamasi piuha. Olikohan musta-vihreä.
        ok. ei ole facelift..mutta viiveellä sammuu.
        ja taidan saada hälyn pelaamaan..kiitokset!!!
          Taitaa se samasta paikasta tosin löytyä vaikkei facelift olisikaan.
            siihen katkaisijaan menee kaksi johtoa?..niin mitä johdot tekee..liitin itsessään rungosta maadoittuu.
            siis miksi kaksi johtoa?
            Viimeksi muokannut satanen; 4.8.2011, 17:01. Perustelu: k
              Eikö ole sen takia että katkaisijalla kolme asentoa pois/päällä kun ovet auki/päällä aina ?? jos ymmärsin kysymyksesi oikein.
                katkaisijalla on vain off/on asento..mutta miksi tarvitaan kaksi johtoa,kun kerran rungosta maadoittaa?..toinen varmaan sisävalon johto..
                (tämä tieto vain siksi että,poistin toisen johdon käytöstä..hälyttimen takia..ja kokeilin sisävaloja..ei muutosta toimintaan)
                Viimeksi muokannut satanen; 4.8.2011, 19:52. Perustelu: lisäys
                  Siis oven kytkin? Kaksinastainen ei maadoita runkoon vaan yhdistää piuhat. Kuskin ovessa muistaakseni moinen.
                  edit: Eikun kokeilitkin jo irrottaa. Taisi niitä olla kahdella liittimellä runkoon maadoittaviakin. Kuitenkin kytkentää on siten, että pystyy erottamaan avataanko vain kuskin ovi vai jokin muista ovista. Se yksi piuha liittyy valosummeriin.
                  Itsellä oli 200:sen entinen omistaja kytkenyt juurikin hälyn vain kuskin oven ovikytkimeen. Itseasiassa kirjoitin silloin hälyn uudelleenkytkemisestä tännekin. Kunhan vain löytää.
                  edit2: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=vdo Josko olisi jotain. En jaksanut kyllä lukea.
                  Viimeksi muokannut jasso; 4.8.2011, 20:20.
                    ok..taitaa olla se toinen johto vain toisien ovien auki/tunnistusta varten.
                    niiden ei enään tarvitse pelata enää..hälytin kumminkin toimii.
                    ja niitä rungosta maadoittavia kytkimiä on varmaan kahdenlaisia..satasessa oli erilainen kuin kaks satkussa..
