Vakionopeudensäätimen temppuilu
  • Vakionopeudensäätimen temppuilu
    Mistähän kannattaisi etsiä vikaa kun vn-säädin temppuilee? Välillä toimii, välillä ei.
    Ensimmäisen kerran säädin tipahti pois päältä viikonloppuna.
    Alla -97 A4 1.8T
    rapsuta sulakkeen kosketuspinnat puhtaiksi tai vaihda uuteen.
      Poljinanturit tapaa olla listalla aika kärjessä.
        Pitää noi sulakkeet tarkastaa heti kun töistä pääsen..
        Polkimia nostelin ylöspäin heti ensimmäiseksi jos olis vaikka korjaanut mutta ei apua.
        Polkimien anturit löytyvät varmaankin polkimien välittömästä läheisyydestä..?
        Mitähän niille pitäisi tehdä? Herkkyyden säätö?
        Kiitos vastauksista jo etukäteen
          Poljinanturi on yhdistetty sähkökytkin ja paineilmakytkin eli painettaessa katkaisee virtapiirin ja päästää ilmaa systeemiin alipaineen tilalle.
          Voit tilapäisesti laittaa hyppyjohdon kumpaankin poljinanturin liittimeen ja kokeilla auttoiko. Tässä tapauksessa vekotin ei sitten putoa pois polkimista vaan se pitää sammuttaa viiksestä.
          Tuo viiksi on sitten muuten seuraava arvaus. Siellä johdot väsyy, kun liikkuvat joka vilkutuksessa...
            Sulakkeet vaikuttivat ihan uuden karheilta, kiillotin silti pinnat ja kokeilin.
            Tulos: säädin toimii moitteettomasti.
            Mutta jos temppuilua vielä esiintyy, seuraavaksi siirryn poljinantureiden pariin.
            Löytyvätkö ne polkimien yläpuolelta suojan alta? En viittinyt repiä suojaa ihan vaan uteliaisuudestani irti.
