Kaukoohjauksella toimiva kattoluukku ja ikkunat B5.
  • Kaukoohjauksella toimiva kattoluukku ja ikkunat B5.
    Elikkäs , pystyykö tuota ns Comfort toimintoa jotenkin muokkaamaan vagcomilla? Kun nyt toimii siis silleen , et kun pitää kaukarista aukasu nappia pohjassa muutaman sekunnin niin kaikki ikkunat aukee. Mutta lopettavat avaamisen heti kun päästää kaukarin napista irti ja jäävät siis keskikohtaan tai mihin kohtaan vain kun napin vapauttaa.
    Haluaisin siis , että laskisivat ja sulkeutuisivat kokonaan kertanapin painamisella parisen sekunnin ajan. Samoin kattoluukku/ikkuna menee kiinni jos on auki mut ei aukee, miten kattoluukun saisi aukeemaan samalla kun ikkunat vai saako?
    Auto siis B5 S4 -99 Facelift
    Ei saa avautumaan kuvailemallasi tavalla.
      höh , no ei sillä vagcommillakaan mitään voi tehä prkl!!! XD
        No onkos sitten tohon ässään olemassa ns saattovaloja jotka voi vagcomilla laittaa päälle? tai jotain muita hienoja hifistely comfort juttuja?
        Viimeksi muokannut Tosde; 28.7.2011, 10:17. Perustelu: Kirjoitusvirhe
          Ei oo ton ikäsessä, ellei laita jotain jälkiasennushimmeliä.
            Onko ne ikkunat vedetty käsin napeista kerran alas ja ylös? Ainakin ovien napeista ne toimivat kuvaamallasi tavalla, jos tuota rajojen etsintää ei ole tehty mikä aina tehtävä akun irroituksen jälkeen.
              Ei lasien opetus auta tuohon ongelmaan.
                Ihan turvallisuuden vuoksi varta vasten suunniteltu tuo ominaisuus noin.
                  Muistaakseni tuon comfort-ikkunaominaisuuden kauko-ohjauksella saa koodattua pois. Moni on sen tehnytkin koska ikkunat on aukeilleet omine aikoineen pyytämättä ja yllättäen.
