A6 C5 vettä hanttimiehen jalkatilaan
    Tilanne on siis se, että A6 C5 -99 ~40min ajon jälkeen alkaa kuulua merkillinen lotina, joka loppuu heti jos laittaa ilmastoinnin kompuran pois päältä. Ilman ilmastointia ajellessa tätä ei ole. Yksi päivä oli apukuskin maton päälle tullut hieman vettä, jonka jälkeen en ole ilmastointia pitänyt päällä. Apukuskin mattoa hieman sitten raotin (otin hanskaboksin irti jne) ja se oli alta kuiva, vesi oli valunut maton päälle.
    Ilmeisesti ylimmässä kuvassa on venttiili, joka säätelee poistoveden menoa ulos tonttiin... keskimmäisessä kuvassa on ränni, jota pitkin poistovesi valuu, ja alimassa kuvassa on tuo vaahtomuovitiiviste.
    Ajattelin asian niin, että ränni ja/tai tuo venttiili on tukossa/vetää huonosti (vettä tiputtaa hieman auton alle, mutta ei näemmä riittävästi vedä?) ja kun vettä kertyy riittävästi, se rupeaa valuttamaan vettä tuosta alimman kuvan vaahtomuovitiivisteen "nokasta" joka on siinä keskellä. Tästä se valuu jalkatilaan.
    Ilmastoinnin osalistakuvassa poistoventtiili on nro 32. osanro:lla 4B0260155. Ilmeisesti tuo siis on siellä jossain vaihteiston ja katalysaattorien maastossa, mutta ei näy suoraan auton alapuolelta koska siinä on tulipelti välissä. Onko kukaan vaihtanut tuota osaa aiemmin tai auton alapuolelta rassaillut kondenssiveden poistoa auki? Onnistuuko tuo jotenkin kohtuuvaivalla, vai onko "pakko" pärjätä vanhalla venttiilillä ja yrittää elvytellä sitä purkamalla vaan enemmän/sinnikkäämmin autoa sisäpuolelta, että tuon 2. kuvan rännin saisi irti paremmin ja sitä kautta elvytettyä venttiiliä...
    Tuntuu että kumiosilla on tietty elinikä, ja kohta 20v vanhassa autossa niitä tulee tiensä päähän enenevissä määrin.
    Edit: googlaamalla tuolla A87-0177 löytyi paikka: https://forums.quattroworld.com/allr...2.phtml#271202
    https://forums.quattroworld.com/allr...1.phtml#264787
    Näemmä helpointa on vaihtaa venttiili samalla, kun vaihteisto ja moottori on irti.... ....
    Viimeksi muokannut Ihmemies; 13.7.2018, 02:07.
      V8 koneisen kanssa sitä poistoputkea ei mahdu irrottamaan sisäkautta mutta noilla pienkoneilla varustetuissa kaikkiin poistoputken pultteihin pääsee apukuskin jalkatilan kautta käsiksi.
        Jos on riittävän näppärä.. mä en ainakaan taipunut sitä ylintä pulttia avaamaan sitten millään. Tulee aika pahasti sisäilmapuhaltimen tms. röörit eteen. Ja matto kääntyy pois edestä todella huonosti ilman keskikonsolin purkamista. Ehkä en vaan oo tottunut noin ahtaisiin tiloihin :D
          Sotkut siivottu.
          Tämä vaiva jatkuu edelleen. Kolme kertaa olen matot kuivannut.
          Tuulilasin alareuna tiivistetty
          Raitisilmasuodattimen kotelo tiivistetty
          Tutit akkukaukalosta veks
          Ilmastoinnin postoputki ei ollut tukossa
          Kattoluukkua ei ole
          Nyt rupee ideat loppumaan.
          Viimeksi muokannut Killeri; 11.9.2018, 21:15. Perustelu: Sotkut siivottu.
            Laita iso muovipussi tai -kate siihen raitisilmasuodattimen kopan ja akun päälle niin että se varmasti ohjaa vedet ohi. Jos loppuu sisälle vuotamiset niin jostain siitä ri-suodattimen kopan tienoilta vuotaa.
            Huonossa tapauksessa tuulilasi on paskasti liimattu ja vuotaa jostain yläosista. Milloin tuulilasi vaihdettu viimeksi ja missä?
              Täytyy raottaa taas lattiamattoa ja kokeilla tota muovipussi kikkaa vesiletkun kanssa. Raikkari on kuitenkin kuiva, eli varmaankin sen juuresta tai jostain läpiviennistä vuotaa.
              Tuulilasin vaihdosta ei tietoa, varmaan sekin on tässä 15 vuoden aikana joskus uusittu.
                Ex B5 kusi juurikin tuolta suodattimen jalan ja korin välistä. Irti ja lakua väliin niin loppui vuodot.
                  https://www.motonet.fi/fi/tuote/6090...a-musta-310-ml
                  Toimisiko tuo hyvin noihin tiivistyshommiin?
                    Toimii, mutta sotkuista eikä ole enää purettavissa (muttei liene tarviskaan). Parasta tuohon olisi ehkä joku butyylinauha tai vastaava kunnon makkarapötkötiiviste, loput voi tarvittaessa vedellä tolla possulla.
                      Laku on butyylinauhaa :)
                        Miten tuon pyyhkijöiden ympärillä olevan muovin olisi tarkoitus olla tuulilasin alareunassa kiinni? Omassa autossa se on muutaman millin irti ja raikkariin pääsee näemmä valumaan vettä litratolkulla esim autopesuun mennessä.
                          Vissiin sellaisilla metalliklipseillä. Omasta autosta vaihdettiin tuulilasi. Sitä ennen lista oli hyvin kiinni, nyt irvistää muutaman mm.
                            Ei se oikein hyvin meinaa pysyä jos auki käyttää. Oon jotain joustavaa massaa joskus laittanut tiivisteeksi.
                              Jaahas, tuossa ei ole kyllä minkään valtakunnan klipsejä enää jäljellä.
                              Minkälaista massaa suosittelette? Ikinä en ole mitään tiivistänyt :).
                                Se muovi ei oo kamalan kallis uutenakaan ja klipsejäkin saa ehkä erikseen. Mää laitoin jotain mustaa mönjää mitä sattu tallista löytyyn, saahan sen sitten mattopuukolla pois jos tarvii.
                                  Ostin viime kesänä marmorilta niitä klipsejä. Ne voivat olla myös lennelleet sinne akku/pommi/raittarikaukaloon, kun ikkunaa tms. vaihtanut asentaja/säätäjä ei ole tiennyt asiasta tuon taivaallista, eikä ole ollut kiinnostunutkaan. Itsestään ne eivät kyllä irti lähde. Ehkä sitä muovia voisi käyttää irti ja esim. kuumailmapuhaltimella vähän taivutella eri käyrään, jolloin se painaisi päistä paremmin kiinni ikkunaan.
                                  Muistaakseni siinä muovin alapuolella oli lista, joka meni johonkin uraan tuulilasin alapuolella. Että vaikka siinä muovin päissä olisi hieman rakoa tuulilasiin, niin ei veden pitäisi silti valua suoraan raitisilmanottoon, jos se muovin alapuolen lista on vaan kunnolla kiinni raossaan. Muovi oli jotain 80-100e? klipsit 2e kappale? En nyt tähän hätään osaa löytää oikeaa kuvaa kataloogista.
                                    En kyllä huomaa mitään listaa siinä, vaan lasilta vesi tippuu suoraan ilman esteitä sisälle raitisilmasuodattimeen. Puuttuukohan se osa siis kokonaan.
                                    Oisko kuvaa tai peräti varaosanumeroa ko. listasta ja/tai klipseistä? Vaikea googlettaa kun ei tiedä osalle mitään virallista nimeä...
                                      https://alvadi.fi/kataloog/varuosa/10480/4220 - Oisko toi? Vaarallisen halpa myös marmorilla.
                                        Siinähän on kaksi muovia, puuttuuko kummatkin?
                                          Kiitos linkistä ja kuvista!
                                          Ei puutu kumpikaan muovi, mutta tuo pyyhkijöiden ympärillä oleva muovi on hieman koholla tuulilasista ja vesi siis menee sen alitse.
                                          Missä niiden kiinnitysklipsien olisi tarkoitus olla? En noissa kuvissakaan hoksaa sellaisia.
                                            Sen tuulilasin alareunan muovin alareunassa. Sellaisia u:n muotoisia ehkä 2cm leveitä klipsejä muutama kpl, jotka puristaa muovia kiinni johonkin metalliin? Kuvassakin on ehkä yksi sellainen raittarin vasemmalla puolella.
                                              SaabBath, sen tuulilasilistan alapuolella on siis soiro jonka pitäisi istua tuulilasin alalaitaan kiinnitettyyn uraan. Se ei istu kunnolla jos klipsuja puuttuu. Etenkin talvella se muovi liikkuu jäästä ja harjauksesta helposti.
                                              Jos tuulilasissa ei ole tuota uraa, en tiedä saisiko sen jostain jälkiasenteisena.
                                                Okei, kiitos vastauksista. Pitää vielä katsoa onko siellä joku ura vai ei. Onko se siis orkkiksena ollut tuulilasissa kiinni? Jos lasi on vaihdettu, koko uraa ei ehkä ole?
                                                Täytynee joka tapauksessa käydä marmorilta kyselemässä noita klipsuja. Oishan tähän joku ratkaisu "ihan" hyvä hyvä löytää ennen kuin tulee kesä ja alkaa sataa vettä...
                                                  https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6.../845-845000/#8 mukaan pitäis olla tollanen lasin alareunassa: https://www.ecstuning.com/b-genuine-...4b0853306b01c/
                                                  Se tulee tuulilasin alareunaan kiinni, ja tuossa lasin alareunan listassa on se ura, johon lasin päällä oleva suojamuovi tulee. Tähän suojamuoviin tulee vielä sitten se akku/raittarikaukalon päällä oleva iso suojamuovi...
                                                    On se lasin alalista siellä vaikka lasi onkin vaihdettu, se tulee aina uuden lasin mukana. Vahvin veikkaus on , että siitä se vesipaneelista (raittarikotelon päälle tuleva osa) on murtunut pätkä siihen uraan tulevaa huullosta irti, näin käy välillä myös muissa konsernituotteissa, joissa miltei kaikissa on sama ratkaisu. Jos en väärin muista, niin vesipaneelin hinta marmorilla on parin kympin paikkeilla, eli ei kummoinen.
                                                      Klipsut on nyt tilauksessa ja ensi viikolla pääsen kokeilemaan saako niiden avulla tiiviimmäksi. Jos ei, niin pitää alkaa tuota vesipaneelia metsästämään.
                                                      Eihän näihin ole mitään räjäytyskuvia olemassa? Olis helpompi arvuutella, mitä kaikkea tuosta mahdollisesti puuttuu.
                                                        On. Esim http://audi.7zap.com
                                                          Nyt sain klipsut, laitoin paikalleen ja kyllähän se muovi hieman paremmin istuu. Ei vuotanut sisälle ainakaan tuulilasille vettä pullosta kaatamalla. Mutta konepesuhan vasta lienee se todellinen testi :).
                                                          • #59
                                                            Vanha topic mutta ei oikein selvinnyt miten tuon ilmastoinnin kondenssiveden poiston vuodon saisi korjattua? Allekirjoittaneen kulkineessa A6 1.9 TDI 2004 tuon ylemmän superlonin kohdalta vuotaa. Voisko syy silti olla tukkeutunut poisto auton pohjassa?
                                                            Jos vinkkejä korjaamoista, otan vastaan. JT-Carfix nyt valitettavasti lomalla.
                                                            Viimeksi muokannut Late1.8t; 13.7.2021, 21:14.
                                                              Kyllä se siihen viittaa että poisto on tukossa. Korjasin itse samanlaisen ongelman laittamalla paineilmapistoolin kärjen tuosta ylemmästä vaahtpmuovin liitoksesta sisään ja painoin siitä ilmaa ulos. Ongelma hävisi.
